Удалившим каталитический нейтрализатор
Собираюсь удалить и поставить паучка?
Вопрос кто удалил катализатор : троганье стало легче, изменилось поведение на низах верхах и где чувствительнее если есть различие?
катализатор, нейтрализатор, выпускная система, двигатели ФФ2, лямбда, выхлопная система, ошибка двигателя
Alexey78
5 February 2008
789,7K
2,3K
Черри-ман
22 May 2013
Podvodnik1
после поставки мех.обманок и проведения диагностики по скидыванию ошибки, действительно, ошибка загарелась, но на этот раз причина была в катушке зажигания, не было искры на втором цилиндре. Поменял катушку и всё в норме. Ещё раз удалил ошибку, и всё в норме
amig887
23 May 2013
Podvodnik1:
amig887
На самом деле они прекрасно паяются, для этого существуют паяльная кислота. Скрутка не лучшее соединение, может подвести. Как вариант, скрутки можно обжать металличискими трубочками.
У меня еще вопрос. на любых скоростях, если еду и держать педаль газа ровно то машину чуть чуть дергает, если подаю газ чуть чуть на увеличение идет то все ровно. Еще на любых скоростях если нажать газ в пол машина скоряется ровномерно но не так сильно, доходит обороты ровно до 4500 об. мин и как будто еще один двигатель рядом появляется, оооочень резко ускоряется. мигом от 4500 до 6000 очень быстро, аж пробуксовывает. это может быть из за забитого катализатора или из за того что чек горит?
Podvodnik1
23 May 2013
amig887
Как я понял из ваших сообщений, вы свои ошибки не смотрели. Но тем не менее приняли решение удалять катализатор. По вашему последнему посту, скорее всего у вас ошибка P2008 по клапанам IMRC. Но это только мои предположения не более. Съездите на диагностику, и все имеющиеся ошибки опубликуйте здесь. Только при наличии всех ошибок, можно что то советовать, а не гадать.
Russian_Mouse
23 May 2013
amig887
Хе-хе-хе... Читайте чек (на всякий случай, что там ещё творится), а вообще меняйте IMRC:
Podvodnik1:
Ибо совершенно характерный симптом поведения авто вообще-то.
amig887
23 May 2013
Russian_Mouse:
amig887
На днях я еще поменял местами 2 трубки, идущие от впускного, к IMRC клапанам. от этого может быть такое?
Russian_Mouse
23 May 2013mobile
amig887
Да
Skorpion
24 May 2013
Подскажите где качественно в Москве вварить пламягаситель? Катализатор уже выбит, обманки не потребуются, т.к машину прошивал у Паулюса. Надоел звук как от газели. ))
amig887
24 May 2013
Russian_Mouse:
amig887
Да
И вправду) поменял местами стала нормально)
Podvodnik1
24 May 2013
amig887
Ошибки еще свои прочитайте и выложите здесь. Чтоб попусту не удалять катализатор.
amig887
24 May 2013
Podvodnik1:
amig887
Делал диагностику, одна ошибка (неэффективная работа катализатора) номер не помню диагност в книшке посмотрел. Менял недавно второй датчик, после катализатора. но ошибка появляется все равно после сброса.
Podvodnik1
24 May 2013
amig887
Значит, все таки надо удалять катализатор.
amig887
24 May 2013
Podvodnik1:
amig887
Говорили что после удаления ката звук двигателя сильный становится да? чем можно бороться против этого?
Dream-science
24 May 2013
amig887:
Там не особо сильный, сила самого выхлопа мощнее (листья разлетаются на дороге ) ну а звук - как будто гвоздем в глушаке дырочку пробили - ну воздух типа лишний посвистывает - как то так - короче только ты это заметишь! У жигулей громче
ZAA_EGA
25 May 2013
combat16136
А где купить можно кондер. на 4,7 мкф,и резистор 200 ком 0,25 Вт ???
Ну подскажите "дубалому" какой магазин искать ???
Или где вы для своих обманок купили ?
Передвигаюсь по Санкт-Петербургу.
Заранее спасибо !
Podvodnik1
25 May 2013
ZAA_EGA
Ответил в личку.
amig887
25 May 2013
ZAA_EGA:
combat16136
Заранее спасибо !
В магазинах радиотехники)
Черри-ман
26 May 2013
неделю отъездил с мех.обманками, всё в норме, заметных изменений в отрицательную сторону не выявлено, даже друга специально пригласил чтобы тот протестировал мой авто (у товарища ФФ-2 1.6 115л.с 2006г. немец, пробег 85тыс.км один катализатор). Друг в шоке, он не ожидал, что на моём Феде после удаления катализаторов расход упадёт, т.е после сброса БК при скорости 80км/ч 4,5-5л, лошадки все работают на 100%. При скорости от 100-120км/ч расход от 6 до 7.5л
Черри-ман
26 May 2013
я за мех.обманки, мне жалко резать рабочие кислородные датчики , тем более у меня их два на выходе. Кто против режьте и перепаивайте
amig887
26 May 2013
Ч
Черри-ман:
На обманки вот такие размеры у тебя? у меня один катализатор.
amig887
27 May 2013
кто нибудь мне скажет размеры мех. обманки такие? завтра иду к токарю
Черри-ман
28 May 2013
amig887
Чертёж такой же, диаметр отверстия принимай 3мм. Не забудь медную или бронзовую шайбу одеть на кислородный датчик при установке мех.обманки. Когда будешь вкручивать кислородный датчик в мех.обманку, не повреди керамический элемент кислородного датчика, нужно, чтобы он немного не доставал до 1мм, если что досверлись
amig887
30 May 2013
Ч
Черри-ман:
amig887
Чертеж не совсем такой) а вот такой точной пойдет))
В противном случае конец датчика кислородного, не войдет в эту дырку)
Черри-ман
31 May 2013
amig887
Извини , я ещё подумал, что вроде на 15-ть было сверло, но не стал писать, чтобы в заблуждения не ввести . Поставил обманку, снял ошибку?
amig887
31 May 2013
Ч
Черри-ман:
amig887
Обманку поставил. но ошибку не снял. работаю, просто некогда. А ошибка сама не уберется? надо чтобы диагност отключил?
Russian_Mouse
31 May 2013
amig887
Если обманка обманывает, то пройдёт сама, только нескоро - через несколько сот км и несколько выключений зажигания.
Черри-ман
1 June 2013
amig887
На моём ошибка пропала на следующее утро, но через сотню км загарелась, пока не снял диагностом (ошибка в памяти остаётся, только неактивной). Прошло 2 недели, тьфу-тьфу, всё отлично, всё устраивает, и резвость, и расход
amig887
3 June 2013
Ч
Черри-ман:
amig887
Проехал уже 250км а ошибка еще стоит(( может еще и электронную обманку поставить? и вообще можно механическую обманку оставить и поставить еще электронную?
Russian_Mouse
3 June 2013
amig887
Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги. (сообщение #14050203)
Ждите. Если не погаснет за 500-1000, то точно промахнулись с механикой, тогда - менять. На другую механику, либо электронику...
amig887
4 June 2013
Russian_Mouse:
amig887
А можно будет оставить эту механику и за одно поставить электронную?
Russian_Mouse
4 June 2013
amig887
Если сильно не попали с механикой, то может работать и будет (а может и не будет).
Если средне, то в комплексе получится точно полная лажа (сигнал пропадёт по сути).
