Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
732,3K
9,9K
qwert8520
29 May 2013mobile
Fredex
если не снимается с паркинга проверь стопы если норм тл снимай торпеду откручивай крепление каробки сними фишку прочисть ее и все.либо с торцы ручки есть один винт,выкручиваешь его и снимаешь ручку с селектором,там и смотри может на тросике селектора косяк.у меня также было я взял поксипол и где кнопка для ручной разблокирлвки коробки там типа боченок и кнопка на пружине намазал этим поксипооом боченок и кнопку склаил между собой и все окей.
qwert8520
29 May 2013mobile
Колбаса
спасибо огромное но слелал в сервисе оригинал взял за две тысячи а поставили за пять сотен.
max_470
29 May 2013
Fredex
свет салонный робит? обогрев заднего стекла работает во время таких глюков?
Kali0stro
29 May 2013
отшельник:
Kali0stro
У меня немного сопливит вокруг маслянной крышки(из под заливной пробки).Движок капиталился 11 200 км. назад,по твоему мне его обратно разобрать нужно.
1. Некачественный ремонт никто не отменял.
2. Между Вашим "чуть чуть" и
К
Колбаса:
Сейчас машина стояла заведенная-попер дым из под капота.Думал закипел.Оказалось из под крышки валит масло и сгорает.Предыдущий хозяин замазал трещину герметиком.Новая крышка клапанная дорогая?
есть некоторая разница, не находите?
Fredex
29 May 2013
qwert8520
поясните пожалуйста что такое "тл", что такое "торпеда"
Fredex
29 May 2013
да и стопы не роботают в тот момент когда коробка заблокирована и все остальные вопросы которые я упомянул ранее, т.е стеклоподъемники не работаю, дворники не работают, вентилятор печки не работает, но в тот же момент обогрев заднего стекла работает
я все же пологаю тут вопрос не только в фишке на рычаге
Fredex
29 May 2013
max_470
свет работате и обогрев заднего стекла работает...
а что это за глюки для меня загадка
uhod
29 May 2013
Просьба помочь советом!!! Как открутить гайку задней ступицы на FF1?. Смущают упругие лепестки, которые обволакивают гайку
killerom
29 May 2013
uhod
не парься, надевай головку на тридцать и откручивай
Витосик
29 May 2013
отшельник
Все не так там просто...перерыли сегодня все "Ириновские ряды" и близлежайшие авто магазины...
всё на изгиб идет и затыкает канал, как не выкручивай...
Johnnie Walker
29 May 2013
всем привет подскажите кто нибудь использовал такие лампы в ПТФ?
http://avtosveta.net/index.php?page=shop.produc...temid=2
если учесть что ПТФ используются только днем вместо ближнего света пойдут такие лампы?И как они светят вообще?может у кого то фото есть?
отшельник
29 May 2013
Витосик
В хозяйственный сьездий и купи кусок шланги с кордом.Скажи под тосол,бензостоёкие для высокого давления.Подбираешь нужный по диаметру.Пускаешь больше по диаметру,чтобы получилась дуга.Вставь ,,колено,, металическое в старый или в новый.
Витосик
29 May 2013
отшельник
Дружище, нашел на просторах интернета+одногруппник из универа помог, 11 дней ждать всего за 516 рэ
и подгонять ничего не надо вовсе.
Витосик
29 May 2013
нашел на детали ру
sergei20001
29 May 2013
[b]iNemcполучается что ездил на pennasol 10w40 патом решили перейти (еще неперешли) на mobil 10W40 масло покруче и вообще так что незнаю что и думать а движок вообще бензин 1,6 л Zetec-SE ford focus 1998 года. и незнаю даже что думать. жду совета или кто на каком масле ездит?
шурец
30 May 2013
В
Витосик:
отшельник
что-то эксист кода этой детали не знает
shura007
30 May 2013
sergei20001
тут есть тема про масло набери в поискеhttp://ffclub.ru/topic/20594/ каждому свое но я бы родное фордовское посоветовал или лей какое лил
iNemcev
30 May 2013
shura007
мы лили что попадётся мобил, зик, шел и ещё что-то... при вскрытие мотора ни какой какахи не нашли... единственное всё было полусинтетика.
Johnnie Walker
на драйве читал когда-то ставят, как туманки не очень, для DLR вполне
Колбаса
30 May 2013
Kali0stro
Полыхнуть не может?на коллектор попадает.
Kali0stro
30 May 2013
К
Колбаса:
Kali0stro
Может. Мы в гараже печку сварганили, работает на отработанном моторном масле. Масло загорается тяжелее чем бензин, но как горит!
Колбаса
30 May 2013
Kali0stro
Не пойму откуда идет масло.Дымит с правой стороны по ходу движения.Дым ремнем гонит вперед.Масло попадает на приемную трубу.
qwert8520
30 May 2013
Fredex
+за место тл то просто опечатался а торпеда находится между двумя передними седеньями,где ручка КПП, откручиваешь винты с переди где подстаканники, затем сзади ближе к заднему седенью (в конце торпеды) поднимаешь крышечку и откручиваешь три гайки вроде бы на 10 и все. А чуть не забыл в самую первую очередь сними чехол с ручника.Ну а там потихоньку пробуй и снимешь ее.
qwert8520
30 May 2013
друзья опеть проблемка.толи просто я стал через чур мнимый толи незнаю. как и говорил выше поменял в сервисе наружные гранаты, стойки стабилизатора, саленблоки (задние передней подвески) все нормально, но теперь какойто скрип когда еду справоц стороны. на месте машину как только ни качал не ( не насиловал) скрипа нетподскажите кто знает,или может притераться натяжной ролик (тоже только поменял) приводного ремня???
qwert8520
30 May 2013
vini70
проверь все фильтра
Eptr
30 May 2013
При заводе машины (на нейтрале) обороты 2000 и почти не падают (до 1,5 через несколько минут) на передаче дёргает сильно с 700 до 1000 постоянно, чистил месяц назад КХХ и заслонку... видимо не помогло раз опят дёргает, помогает заглушить движок на светофоре и опять завести в дороге... по теме вычитал что инжектор надо вроде как чистить... прошу совета! спасибо. (FF1 2.0 автомат 2000 Зитек 16к)
leksuss
30 May 2013
если бы инжектор то глушение и заводка машины на светофоре не помогло бы,я так думаю что этопо электрике проблемы
отшельник
30 May 2013
Витосик
Ну и хорошо.
qwert8520
Стук скрип в передней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
vini70
30 May 2013
qwert8520
это к чему
qwert8520
31 May 2013mobile
vini70
так,ты же писал что обороты гуляют на нейтрале.
Kali0stro
31 May 2013
К
Колбаса:
Kali0stro
Думаю стоит начать ремонт двигателя. Уже при демонтаже навесного оборудования станет понятно откуда идет масло.
