Стартер на ФФ2
19 years ago
29
Всем здрасти! Такое вот у меня дело и вопрос ,соответственно, к Вам,дорогие соратники!
Вчера помыл машину,бесконтактный метод, (седан,ФФ2, 1.6 АТ) пробег 9390 км,при выезде из мойки машина завелась нормально. Доехал до автомагазина "Русь",1.7 км пробега.Заглушил машину и пошел купить омывайку и по мелочи.Выхожу через 15 мин., сел в машину ,вставил ключ зажигания,повернул и вместо звука стартера и заведенного движка,раздался простой щелчок и ... всё,больше ни звука. Вернул ключ в исходное положение,повторил операцию заводки и... БЕЗ ПРОБЛЕМ,все сразу заработало. Что это было?Вот вопрос. У кого нибудь с 1.6 АТ особо интересует. Спасибо заранее.
стартер, втягивающее, замена страртера, пуск двигателя, система запуска, реле, запуск двигателя, зажигание
-Andre-
10 January 2006
Стартер на ФФ2
781,1K
2,3K
Dixter
28 May 2013
Доброго времени суток!
У меня такая проблема - www.youtube.com/watch?v=05V8lLnE6gs
что порекомендуете?
Smirnij
28 May 2013
Dixter вот у меня тоже такой косяк был
а так же бывали случай, что стартер вроде подхватывает, и тут же такое чувство как будто бендикс выходит из зацепления маховиком и двигатель не стартует
прям вот видос смотрю и звук один в один.
Как я понял это проблема в бендиксе. Меняй и будет тебе счастье. А вот когда просто чирк и тишина, это втягивающее. Как мне объясняли на аналогии с нашими ВАЗовскими стартерами, там пятак во втягивающем (через который замыкается "+" на сам стартер) окисляется или подгорает и из-за этого стартер не крутит, а втягивающее вроде как и срабатывает выталкивая бендикс.
Если я не прав, надеюсь, более опытные товарищи меня поправят.
Trance'r
29 May 2013
Товарищи Клубни! Перечитал половину темы, так и не понял про взаимозаменяемость бендиксов и втягивающих. У меня тоже полетел бендикс, но какой стартер стоит не знаю. Машина 06 года 1,6-115. Я так понимаю все заказывают Бошевский 1 006 209 804, не подскажите, мне подойдет?
Trance'r
29 May 2013
Dixter:
что порекомендуете?
у меня точно так же, только еще иногда схватывает, но не заводит. Приноровился делать так: если при первой же попытке этот пппппшшшшшшшшш, то сразу прекращаю вращение, и сразу начинаю вторую попытку НЕ ДОЖИДАЯСЬ, ПОКА ПОТУХНУТ ВСЕ ЛАМПЫ! Пока вроде помогало завестись.
taylor2k
29 May 2013
Trance'r, мне подошел на 1.6 115...
GepbI4
29 May 2013
Dixter
Dixter:
что порекомендуете?
После замены втягивающего реле, через неделю началась у меня такая же байда, только раза с 3-6 все-таки заводился, поменял бендикс (менял в январе) с финисом из шапки, езжу до сих пор без проблем завожусь!
Trance'r
T
Trance'r:
Ну тут тяжело что либо посоветовать, все равно что по телефону попробовать диагностировать рак!
У людей тут с разными финис номерами стартеры, а подходит часто бендикс с номером из шапки. Но возможны и варианты, кто-то писал, что НЕ подошел. Так что желательно знать финис номер своего стартера.
P.S.
Dixter
4 June 2013
была как говорилось ранее такая проблема - www.youtube.com/watch?v=05V8lLnE6gs
поменял бендикс (номер из шапки подошел.авто 2005, АКПП, 1.6) проблема решилась.
Всем спасибо!
darts00
17 June 2013
Добрый день. Подскажите, Форд фокус 2, 2009 год, рестайл, 1,6 акпп, 54000 км, официалы заявляют, что на машине стоит стартер zetec-s 1732742.
Машина сейчас запускается со 2-ой попытки, (1-ая скрежет) - я так понимаю, бендикс под замену. Но как узнать номер бендикса? Или подойдет от Бош 0001108408? Или может стоит стартер как у всех Бош? заранее спасибо
GepbI4
17 June 2013
darts00
точно можно сказать только увидев финис номер и марку производителя написанных либо на наклейке, либо выбитых на боку стартера.
Только после этого можно точно говорить подойдет или нет. А так остается только гадать. Кто-то тут уже отписывался, что ему этот бендикс не подошел.
Мне подошел.
darts00
17 June 2013
Спасибо, понял, буду снимать, смотреть, покупать, сравнивая со снятым.
GepbI4
17 June 2013
на бендиксе тоже пробит свой финис код, так что если разберешь стартер, то точно будешь знать финис код бендикса своего (возможно его можно будет и не разбирая стартер подглядеть)
darts00
17 June 2013
Полезу смотреть на выходных, посмотрю, отпишу.
Trance'r
18 June 2013
T
Trance'r:
бендикс БОШ подошел
GepbI4
18 June 2013
Trance'r
а какой стартер (финис код) был?
Trance'r
18 June 2013
GepbI4
о мой Бог, а код я и не посмотрел
GepbI4
19 June 2013
darts00
ну и как результаты осмотра?
darts00
19 June 2013
GepbI4
Пока не смотрел, на выходных постараюсь сделать
Digital-Cj
21 June 2013
Я поменял бендикс в сентябре 2011, и вот спустя 13 тыс км опять начались проблемы (ставил Bosch 1 006 209 804). Правда теперь симптомы наоборот - не заводит на холодную, на горячую проблем нет. И вместо тихого "ппппппшшшшшш" крутится с очень громким "визгом" (похоже когда шестерёнки в зацепление не вошли). Но заводит со второго раза всегда.
Я думал может быть втягивающее не доконца втягивает и бендикс не входит в зацепление с коленом. Но такого быть не должно, т.к. стартер бы не крутился, если втягивающее не прижало контакт. Значит проблема либо с вилкой (которая двигает бендикс), либо что-то оттуда.
Никто не сталкивался?
Снимать стартер оч неудобно на 1,6-115. Хотя второй раз наверно будет проще.
taylor2k
22 June 2013
Digital-Cj, ничего не надо с вилкой делать... 1 в 1 было у меня с заменами, опять заменил бендикс и все ок...
GepbI4
22 June 2013
Digital-Cj
Я тоже думаю что скорее всего бендикс, так как если б это было втягивающее реле, то не вращался бы стартер. Вилку, мне кажется, очень проблематично испортить.
P.S.
Digital-Cj
22 June 2013
taylor2k
GepbI4
Меня смущает, что симптомы Другие. У меня счас у друга тоже бендикс прокручивает, но "классическим" вариантом (просто звук электромотора стартера и всё). А у меня металлический призвук и довольно громкий (даже народ поворачивался). И проблема на холодную только.
Ну ладно, всем спасибо. Куплю бендикс, поменяю и почищу от грязи стартер.
darts00
22 June 2013
GepbI4
Разобрал, увидел там обычный бош, с обычным бендиксом 1 006 209 804, почесал голову. Проверил проводами, втягивающее работает, стартер крутится. Отверткой бендикс тяжело двигался, плохо возвращался назад. Все разобрал. Почистил вал на котором сидел бендикс (старая смазка - была тонким слоем глины, на зубьях вала -почистил, прыснул очистителем карбюратора, протер, прыснул внутрь бендикса на зубья тоже) Смазал моторным маслом, двигаться стало как по маслу). Планетарную передачу почистил, прыснул графитовой смазки. Щеточный узел почистил, ротор почистил от металлической пыли. Втягивающее почистил, прыснул графитки. Винтики торкс открутились после прыска вд-40 и трех ударов молотком по отвертке с насадкой торкс force. Решил пока не менять бендикс. Создалось ощущение - что не работало лишь из-за застывшей смазки на валу. Завелась с первого раза, схватила быстрее. Конечно тому виной ещё новые свечи и почищенная дроссельная заслонка заодно. Попотел с вытаскиванием самого стартера и с насадкой шайбы-колечка на вал с бендиксом. Как-то так. Итог - смотрю как поведет теперь себя, если повторится - знаю нужный номер бендикса, что и хотел сегодня узнать. Закажу и заменю. Всем спасибо за подробные отчеты по съему стартера - помогли.
Иван-АНТЕЙ-
22 June 2013
Именно по этой причине и не во всех узлах стартера требуется смазка.
Например стальной сердечник во втягивающем реле прекрасно работает внутри латунной втулки на сухом трении.
kola1936
23 June 2013
Ребят, вот такой вопрос, или вернее ситуация, во время зажигания тяговое реле включается, но бендикс не входит в зацепление с маховиком(буксует) ну и соответственно не заводится(иногда), мож кто сталкивался и что-нибудь посоветует дельное)
darts00
24 June 2013
K
kola1936:
Как я понимаю работу бендикса на стартере форд. Либо он не доходит до маховика из-за застывшей смазки на валу - при этом при заводе раздается писк, срежет очень громкий и мгновенно тишина. Поможет переборка и очистка вала от старой смазки, смазка вала небольшим количеством масла. сам бендикс исправен. Ситуация вторая, бендикс благополучно входит в зацепление с маховиком, но так-как сломан сам бендикс, он проворачивается на месте, "не хватает сил" сдвинуть маховик, при этом раздается тихое жужжание крутящего стартера и все. Здесь уже точно замена бендикса, ну и очистка вала, раз уж залезли. Поправьте если что.
GepbI4
1 July 2013
Digital-Cj
Поменял бендикс, помогло?
Digital-Cj
1 July 2013
GepbI4
Я времени всё никак не найду. И мне всё больше кажется, что проблема в загрязнившемся валу, по которому бендикс ходит. Я недавно ремень ГРМ менял и заодно продувал радиатор и двигатель сжатым воздухом от пыли. Ну видимо напродувался, т.к. проблема началась уже через день после этого. И если машина стоИт больше суток, то схватывает аж со второго раза. Оч похоже, что грязь застывает. А на горячую ни разу проблем не было.
На выходных попробую "записаться" к друзьям в сервис на подъёмник, сниму стартер и прочищу вал. Если не поможет - буду менять бендикс.
Barsentio
19 July 2013
Digital-Cj
По вашей проблеме - прочитав форум и разбирая стартер понял что дело там не в смазке. Без нее конечно никуда, но сила выталкивания бендикса очень большая, тем более выталкивает через рычаг, и что бы его стопорило должно быть очень все там сложно с грязью или выработкой. Скорее всего это втягивающее наворачивается.
Digital-Cj
19 July 2013
Barsentio
Просто тут ранее уже описывалось такое, когда липла грязь на вал и это затрудняло движение бендикса. Хотя чаще проявляется при возвращении его на место, из-за чего после заводки двигателя стартер продолжает крутиться.
Я в ближайшие дни поеду на подъёмник к друзьям, сниму и посмотрю, чтобы уже не гадать
Barsentio
19 July 2013
Люди! Что там за шарик в стартере где шестеренки? Я свой перебрал что то ничего не было.
