Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
15 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,6M
10,1K
Horror_spb
24 May 2013
BlackGoga
ограничение скорости 0-255,этот параметр влияет на фактическую максимальную скорость?
pitch_black
24 May 2013
добрый вечер тут может кто нибудь помочь с приборной панелью
BlackGoga
24 May 2013
Horror_spb
Наверное, не проверял
NiKisH
24 May 2013
civil-zz
ESU-411/418 - это один блок или 2 разных блока, т.е. есть ESU-411 и есть ESU-418?
прошивка от ESU-411 подойдет для ESU-418 и наоборот?
ejik78
25 May 2013
B
bsg:
может все таки не в свободном доступе собирать архив?
меня Паулюс чуть не съел , за желание покопаться в его прошивках
обещал страшные небесные кары в виде мёртвого блока PCM
ittrium
25 May 2013
Мое мнение -- если чип хороший и серьезный, то он должен быть защищен. Если прошивку получили простым "автоматизированным" способом, то цена ей не 300-400 долларов, и если она улетит в паблик -- ничего страшного. Ценна своя работа -- делайте защиту от чтения. Да, это будет задача уже другого уровня, хотя и не такая сложная на самом деле (для тех, кто модули ковыряет).
Но в целом, паблик библиотека прошивок -- это уж слишком. Кому надо, и кто понимает -- сам найдет у кого попросить или вычитать. Остальные пойдут к автору напрямую.
P.S. уверен, что те, кто коммуниздит дампы программатором, в обход "защиты", в паблик их не выложат
civil-zz
25 May 2013
mlk:
can you describe more about new driver - I thought that most ELMs have FTDI usb controller (it appears in properties of COM port)
I tried ver. 2.7a with ELS27 (without installing any new drivers) - it works with (V)CP normally, but when I select FTDI D2XX, then a window to select COM number becomes unavailable (grey), but adapter connects to car (FF2) and can read. Unfortunatelly it fails to flash instrument cluster with this driver.
just the opposite - most adapters have other then FTDI chips. D2XX driver provides only FTDI, it allows to communicate with the bridge directly excluding virtual com port so there is no necessity to select port number.
mlk:
only with D2XX? using VCP is OK? what was a fail? I just checked with my cluster - all works perfectly..
N
NiKisH:
Машина межрестайл 1,8, блок стоит под бампером, VID прочитал, прочитал прошивку за 10 минут, размер блока 512. Ошибок не вылетало Размер прошивки 2048 КБ.
спасибо писать не пробовал?
N
NiKisH:
это два разных блока, но они абсолютно совместимы между собой, прошивку от одного подходит для другого
NiKisH
25 May 2013
civil-zz
Сегодня попробую залить прошивку 7M51ADG. Посоветуй, где можно найти прошивку под евро 2, без 2 лямбды и егр?
civil-zz
25 May 2013
NiKisH
удачи!
про прошивки знаю только, где достать последние стоки..
civil-zz
25 May 2013
26
Обновил ELMConfig. Версия 0.2.7b
Изменения:
- улучшена процедура чтения PCM - при ошибке чтения блока он теперь запрашивается повторно
- исправлена ошибка, когда при смене размера блока для чтения PCM фактически размер не менялся
У кого при запуске ругается на отсутствие dll, ocx и т.п. - качаем и устанавливаем вот это
ЭТО СООБЩЕНИЕ ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!! ВСЕ, О ЧЕМ ТАМ ГОВОРИТСЯ, ОТНОСИТСЯ И К ВЕРСИИ 0.2.7b
Иван-АНТЕЙ-
25 May 2013
igorOK:
имхо только это назывется несколько иначе по отношению к Паулюсу и другим, кто работает над модификацией прошивок .  civil-zz, думаю вам бы не очень понравилось, если б кто-то ваши труды "прочитал" с компьютера. просто как-то не прилично мне кажется...
... а уж как должны "обидиться" на автора производители VCMом Rotunda и софтописатели IDS и представить не возможно!
NiKisH
25 May 2013
civil-zz
Прошил 7M51VJ (для европецев). Малость посидел, т.к. не с первого раза. Попробовал сначала считать прошивку еще раз, только версией Версия 0.2.7b, время считывания 11 мин, версия 0.2.7а время считывания было 10 мин.
Версия 0.2.7b флеш стерла, а писать отказалась (лог не сохранил в панике). Версия 0.2.7а записала прошивку за 17 мин.
Вот такие результаты.
SIMych
25 May 2013
NiKisH
Каким адаптером шил?
NiKisH
25 May 2013
SIMych
ELM в металлическом корпусе
SIMych
25 May 2013
NiKisH
Отлично, тоесть я имею вероятность отличную от ноля зашить себе прошивку по желанию.
R2d2_MEPhI
25 May 2013
SIMych:
NiKisH
- ага, осталось их только найти
Digital-Cj
25 May 2013
civil-zz
Я хотя прочитал всё написанное, однако вопрос интересует не только меня. Есть ли какие-либо манипуляции с PCM, которые можно проводить не только для ESU-411/418 ? Типа сброса адаптационных настроек, смены размерности шин и т.д. А то в явном виде я не нашёл "запрета" делать это для Других PCM, речь была только про изменение калибровок ("перепрошивки") модуля.
civil-zz
25 May 2013
NiKisH
прошу прощения за потраченные нервы. ошибку уже исправил. спасибо за тест!
ПРОСЬБА ВСЕМ, СКАЧАВШИМ ELMConfig 0.2.7b, ПЕРЕКАЧАТЬ ЗАНОВО!
civil-zz
25 May 2013
Digital-Cj
адаптация сбрасывается на всех бензиновых двигателях 1.4/1.6/1.8/2.0. это было сделано уже давно, и с тех пор ничего не изменилось
смена размерности шин производится только через изменение VID, а значит, требует перезаписи калибровки.
конечно, никто не мешает считать VID с 1.6, поменять нужные значения, сохранить в файл и потом использовать с другим программатором, которые поддерживает нужный тип PCM.
SIMych
25 May 2013
R2d2_MEPhI
Ну так это тоже не проблема, можно поймать какого нибудь фокусника, объяснить ситуацию и почитать его прошивку. Я имею ввиду свою ситуацию, у меня 1,8 с стоковой прошивкой, хочу попробовать от 2,0.
civil-zz
25 May 2013
последние стоковые прошивки для FF2 можно посмотреть и скачать здесь > ads.ipb.su.
если оттуда скачать не получается, то можно здесь > motorcraftservice.com скачать прошивку, указав ее номер.
NiKisH
25 May 2013
где найти доработанные прошивки???
NiKisH
25 May 2013
civil-zz
Для чего нужен пункт "Подстройка октанового числа"?
На что влияет Размерность шин, обор/мил ?
civil-zz
25 May 2013
NiKisH
видимо, "надеяться, искать, найти и перепрятать"
сам ищу человека с 2.0 AT + S-Line Max..
civil-zz
25 May 2013
NiKisH
подстройка октанового числа, насколько я понял, не используется.
размерность шин влияет на показания спидометра и одометра..
MACHO086
25 May 2013
всем привет.тысяча извенений.я просто поменял машину на фокус 3 и не могу найти будет работать на третьем или нет
BlackGoga
25 May 2013
civil-zz
Опять за свое Сколько раз говорить - вышло в релиз все! не трогать! Пусть хоть даже одну буковку поменять - это уже релиз 0.2.7c, а не "перекачать заново"
Так значит. Прошил сегодня свою машину, исправил параметр генератора. После прошивки завел машину, поработала минуту. Не ездил.
Как говориться - быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
0.2.7b стерла флеш и писать отказалась с внутренней ошибкой переполнения (6) (и с elm и с stn). Как я понял - это было исправлено.
0.2.6 с STN на скорости 2мбит писать отказалась с обоими типами драйвера (чтение нормально прошло). На запись первого блока выдает:
После этого STN похоже не понимает программу, т.к. постоянно выпадает:
Пытался выполнить запись по 5 раз с разными вариантами драйверов и версиями.
0.2.6 с ELM на скорости 500кбит прошил блоком в 1024 за 11 минут вроде, без единой ошибки.
Седых волос не добавило, т.к. решил шить на парковке у дома. Минус - нет 220В. Но зато дом рядом, не пришлось бы жену напрягать возить меня из гаража в гараж
mkuzminov
25 May 2013
civil-zz:
Digital-Cj
Можно разъяснить для тех кто в "танке", ELMConfig+ELM327 получится размерность шин поменять ?
Я у себя менял (Мондео 4 1.6) эффекта не получил, все равно на 100 кмч отклонение 5-6 кмч
кстати, когда менял конфиг читал из BCM, после доработки ELMки, прочитал IPC посмотрел конфиг там старая размерность шин осталась, поменял еще и там, это правильно ?
civil-zz
25 May 2013
BlackGoga:
ну там же правда всего одна буковка (точнее циферка) была
дяденька, не бейте, я исправлюсь.. когда-нибудь..
BlackGoga:
так точно - исправлено
BlackGoga:
насколько я понимаю, это может быть глюк старой прошивки STN. версию можно посмотреть, включив полный лог и выполнив команду STI. последняя версия вроде как 3.3.1, но не уверен. возможно, ittrium подскажет лучше..
civil-zz
25 May 2013
mkuzminov
стоп-стоп, при чем тут Mondeo 4? речь шла о FF2. В PCM mondeo еще не лазили.
