ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
ksotly
23 May 2013
вечер добрый!недавно взял с рук FF2 2007г. 1.8 ,хэтчбэк, 5ст.мкпп, бензин. наблюдаю такую проблему: в движении, при переходе на нейтралку резко падают обороты(до100,150), потом востанавливаются. беда в том, что часто в время данного процеса машина просто глохнет. может кто сталкивался-подскажите куда смотреть?!
- Casey -
23 May 2013
ksotly
Плавают обороты ХХ
kol9mbo
23 May 2013
ksotly
ну большенсто такая проблема мне помогло чистка дроселя все сразу устаканилось
kol9mbo
23 May 2013
дорый вечер всем такая проблема машина медленно рагоняеться а после 5 тыс оборотов начинает в валивать мотор 1,8 механика что такое может быть да и до 3 тыс тоже ном едет а вот данный промежут машина ни как не хочет быстро набирать обороты кто что знает подскажите
23 May 2013
kol9mbo
Ну как бы после 5000 об/мин ждать особого прихода не стоит, но если всё совсем плохо, то возможно бензонасос.
kol9mbo
23 May 2013
вот именно что после 5 тысяц начинает ехать
kol9mbo
23 May 2013
не думаю что он она ведь так же едет и до 3 тысяч а вот четвертая ни как не даеться
alex66n
24 May 2013
Всем привет у меня ff - 2 рестайлинговый 1,8 коробка механика 2008г ни чего не пойму при движении на нейтрале стрелка тахометра прыгает машина может заглохнуть как останавливаюсь все проходит обороты держит четко зарание спасибо
24 May 2013
alex66n
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #14066249)
Serii
24 May 2013
Привет! Ребят подскажите пожайлуста!! у меня чет со сцеплением пропадать начало т.е. педаль сцепления какая-то другая стала и подхват нейзвестно где стал(( не скажите вс чем может быть дело???
FeodorY
24 May 2013
темы связанные с сцеплениемSerii
Посмотрите и тему сопутствующую Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
Snezhnii
24 May 2013
kol9mbo
Проверяй клапана IMRC
Zlobar
24 May 2013
- Casey -
спасибо)
kol9mbo
24 May 2013
Spb_Focus_Man
Данные клапана у меня уже умерли и я их переделал на жигулевские делал все как на картинках на данном форуме просто мне не с чем сравнить т.к я купил уже машину с неработающими клапанами может что то не так сделал но должно быть все правильно
goscha73
24 May 2013mobile
Коллеги пожскажите высоту штатных пружин передних амо на хече 1.6 (115) 2007 всеволожск
24 May 2013
goscha73
Могу замерить Входные параметры те же.
vans239
24 May 2013
vsk_focus
Спасибо за идею, надо будет попробовать, если повторится, но мне помогло снятие клеммы.
goscha73
24 May 2013mobile
Спс мне бы размеры новых пружин!
m02sdy
24 May 2013
FeodorY
Добрый день ! Вибрация руля - проблема не дающая покоя )). Был в шиномонтажке, сказали колеса нормальные, посоветовали съездить развал схождения сделать. Как вы считаете ?
Francuzz
24 May 2013
m02sdy
Считаю надо съездить, развал вобще желательно раз в год делать)))
XOCE1984
24 May 2013
доброго времени..вот и на север пришла весна)..отчего не лучше..включаю кондей, индикатор загорелся, вроде все как положено, но воздух еще горячей чем просто на самую холодную температуру ставить(не климат), к "холодильникам" заехал, давление, фрион-вроде всё в поряде, что еще может быть?
FeodorY
24 May 2013
XOCE1984
очистка кондиционера
FeodorY
24 May 2013
m02sdy
Развалу нужно проверить и посмотрите тему: Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
anton2011
24 May 2013
Добрый вечер.
Подскажите пжл Форд Фокус 1,6 100л.с. 2008г. какой лучше купить антифриз на доливку.
Заранее благодарен.
FeodorY
24 May 2013
anton2011
Все про антифриз ФФ2 если просто немного уровень уменьшился то долить дистиллированную воду
asmsa
24 May 2013
Добрый день! С недавнего момента начал мой фокус выкидывать такой фокус:
Неважно на прогретом или непрогретом двигателе, неважно в каком режиме автомата P,N или D если резко нажать на педаль газа (как до кикдауна) то машина захлебывается и глохнет... =(
Если плавно нажимать на педаль газа, то обороты плавненько набираются и не глохнет...
Двигатель 1.6 рестайл 2008г.в. автомат.
Может быть у кого есть мысли, что это может быть?
FeodorY
24 May 2013
asmsa:
Двигатель 1.6
Отсюда и ниже Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП (сообщение #11437065)
asmsa
24 May 2013
FeodorY
Поиском заведомо пользовался, безрезультатно...
FeodorY
24 May 2013
asmsa
вопрос был в той ссылке:
сегодня возникла такая фигня с двигателем борт выдал не исправность система двигателя! при этом когда заводишь машину она глохнет
Ниже там был и ответ:
Было у меня такое,помыл дросельную заслонку и все ОК.ФФ1.6 акпп
asmsa
24 May 2013
FeodorY
У меня борт ошибок не выдает, комп тоже. На холостых - работает устойчиво и ровно. Только когда резко и до упора нажать на педаль газа.
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Форсунки топливные (бензин)
