На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11K
CaIIIka
21 May 2013
R
R2d2_MEPhI:
CaIIIka - курите тут
Какая красота! Спасибо!!!
ЗЫ В этой ветке (в шапке) явно не хватает этих фотографий.
Xander-SJ
22 May 2013
Xander-SJ:
всем доброй ночи!
Вопрос: насколько важна для авто штатно установленная проводка модуля блютуз нокиа без юсб  с микрофоном?
если загорелись лампочки в приборке: ошибка двигателя, красная снежинка, контролька не тухнет при защёлкивании ремня, подушка безопасности, постоянно горит восклицательный знак (даже при опущенном ручнике), а также исчезла температура за бортом, % доп.отопителя и не работает обогрев лобового!!!
Всё это  появилось после отрезания проводки модуля Bluetooth от косы идущей на мафон, проводки микрофона и снятии корзины мафона (климат с проводки не отключал)
Помогите плиз
Благо машин заводится пока и климат работает исправно. Смог побороть только ошибку двигла на HI speed.
ППЦ
Всё отремонтировал!
Спасибо всем кто откликнулся.
Огромное спасибо за поддержку и советы kolyastik.
В итоге: перерезал провода MS-Can,идущие к модулю Bluetooth серый+голубой 2 пары соединяющиеся в одну перед колодкой модуля.
Соединил их меж собой и делов-то,правда в этот раз акум всё же отцепил-ну его ...
mandalore105
22 May 2013
Во, я ж подозревал что с кан шиной что-то не так.
pfyelf73
22 May 2013
Xander-SJ
Такая же ерунда происходит когда разъём штатной магнитолы отрезают...
dimbas999
22 May 2013
Xav4ik
Что зо джемпер? У меня та же проблема со звуком)
Xav4ik
22 May 2013
Она обычно в косе проводки замотана, по схеме нужно смотреть.
Там вариант звук идет из блютуса в блау и потом уже на колонки.
В сони звук на прямую идет с блютуса. Что то вроде того, врать не буду
mandalore105
22 May 2013mobile
Не джемпер, а джампер. Специальный пучок проводов, к разным комплектациям разный. В одних пускает звук аукса прямо к магнитоле, в других сначала к новеро, потом от новеро к магнитоле.
dimbas999
22 May 2013
Переполюсовка проводов на микрофоне не дала результатов. Микрофон не работает. Меня не слышат))
Есть еще варианты ???
R2d2_MEPhI
22 May 2013
dimbas999:
- прозвонить всю проводку
mandalore105
23 May 2013mobile
А он хоть рабочий?
CaIIIka
23 May 2013
А кто разбирается в номерах БТ-модулей? Для нокии 8M5T-19G488-AG (и фраза made in Germany) что означают? Что тетка на немецком шпрейхить будет? )) И какие прошивки можно ставить на него? В этой ветке встречал прошивку, но там середина номера отличалась (критично ли это), и в конце AR было. Получается, что AR только на ...-AR ставится? Но тогда не понимаю как устанавливают русскую прошивку на английские версии. AR-версия модуля вроде как и есть русская.
belaz_jr
23 May 2013
CaIIIka
У меня made in Hungary, но шпрехает на русском. Так что страна производитель на язык не влияет.
8M5T-точно не русский, практически 100%, что он английский.
CaIIIka
23 May 2013
belaz_jr
Значит все сходится. При продаже говорили, что английский. Сам еще не проверял. Собираю инфу для полноценной работы в гараже. Разобраться в маркировке хочу. Даже в большей степени какую прошивку можно поставить и при этом не ошибиться и не спалить устройство. Смутило -AG в конце номера. Для Германии вроде.
Вопрос по прошивкам в силе. Прошивку *-AR на модуль *-AG поставить можно? И если да, то какую - нумерация в середине и в начале, нокиа/новеро (у меня нокиа).
mandalore105
23 May 2013mobile
Бро, если на нем написано bluetooth voice connectivity - он без юсб, если то же самое, но дописано with usb - юсб есть. Так, к слову.
CaIIIka
23 May 2013
mandalore105
У меня как раз первый вариант, спасибо за уточнение!
зы Похоже на обмен опытом по изучению тайных шифров FoMoCo
dimbas999
23 May 2013
mandalore105
Микрофон новый. Куплен в экзисте. Пионы вроде на месте. Джемпер у всех долен быть
? У меня есть аукс а джемпера я не нашел
R2d2_MEPhI
23 May 2013
C
CaIIIka:
- лялякать будет на английском. Можно заливать любую прошивку для англоязычных модулей (правда вот возможен ли даунгрейд - фиг знает). Советую остановиться либо на AR, либо на AT. Последние пишут, что глючные. "Русская" прошивка в вашем случае означает, что начиная с AR прошивки модуль научился понимать русские буквы в тегах и записной книжке. Шпрехать по-русски голосовое управление вы не заставите.
А вообще это все уже не раз тут обсуждалось - читайте тему
CaIIIka
23 May 2013
R2d2_MEPhI
Спасибо, все предельно ясно! И значит если у человека работало, то и прошивать не стоит.
А тему читал, настолько много всего написано, что оперативка собственная уже закончилась. Старое затирается новым, отчасти уже все вперемешку.
Remi Etien
23 May 2013
Ребят, а по установке на Galaxy поможете дельным советом? Спасибо.
mandalore105
23 May 2013mobile
Так если та же сонька, то та же фигня.
Remi Etien
24 May 2013
В проводке обнаружился какой-то совсем колхозный колхоз. Дело рук оф. дилера. Видимо, стандартно подключить Фантом эти криворучки не смогли. Ничего похожего хоть на один свободный разъем или джампер не обнаружилось. Не знаю даже, что теперь и делать (
http://imageshack.us/a/img845/1314/dsc0388ib.jpg
Остальные фото
vadyan59
23 May 2013
Remi Etien
разъём аукс есть??
Remi Etien
23 May 2013
vadyan59
Да. На первой фотке слева красный болтается, вроде.
vadyan59
23 May 2013
Remi Etien
посмотри куда он идет, может компоновка другая,
зы по схеме дб перемычка и в мафон, но это только на рестайловых фокусах. но до рестайле может и не быть,
Remi Etien
23 May 2013
vadyan59
А куда он должен идти? У меня Гэлэкси, если что.
R2d2_MEPhI
26 May 2013
что-то обрыскал весь инет, но не могу найти архива с -AT прошивками, может есть у кого? А то на AR у меня серьезные баги с большими флешками, думают может на AT получше будет... шиться на AV не хочу, тк люди пишут, что глючная...
ksvl
27 May 2013
R2d2_MEPhI
Выложил АТ
http://www.fayloobmennik.net/2886439
пароль ffclub
Алег
27 May 2013
Дико пардонюсь.
спецы, ответьте пожалуйста в двух словах. соня мп-3 с блоком блютуза и usb снятая при продаже ФФ2, будет работать на мондео 2013 года вместо форд cd6000 ? спасибо.
DNAError
27 May 2013
Алег
голосую, что будет.
R2d2_MEPhI
27 May 2013
Алег:
Дико пардонюсь.
- должно работать
4 people online
4 people online
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
