ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Dixter
21 May 2013
Russian_Mouse
да, осмотр происходил в частной организации, всё показали, проверили при мне.
Убедились, что всё чисто, фрион не вытекает, и тп..
Smash71
21 May 2013
fisher_ak
Любая смола - органика. Сосновая (канифоль) растворяется спиртом. То есть и тополиную должен разъесть. Брать ректификат или изопропиловый - на Ваш выбор.
Начать со стекла - оно спиртом в отличие от лака точно не растворяется :-(
dr.sedou
21 May 2013
при повороте руля вправо начинается гул, только от правого колеса если повернуть в лево то все норм! вопрос на что смотреть был на диагностике ни че не сказали про приводы но и звук появился спустя неделю, что это может быть? колеса местами менял лев- право- перед -зад
Smash71
21 May 2013
Aleksun
В комплекте шла "воронка бензобака" для старых "пистолетов автоматов заправки" - если не поможет - нужно проверять вентиляцию бака и всю систему "изи фюэл".
Личное мнение - постоянное отщелкивание съедает на колонке более 10% объема заправляемого топлива :-(
sultan
21 May 2013mobile
Spb_Focus_Man
пока ничего лучше не придумал кроме как записаться на диагностику к ОД (ох чувствую и разведут меня на денюжку)
Russian_Mouse
21 May 2013mobile
Dixter
Причем тут утечки фреона. Банально заглядывали МЕЖДУ радиаторами? Отодвигали радиатор кондиционера? Или "снаружи" посмотрели?
Коля
21 May 2013
dr.sedou
Смотреть подшипник ступицы.
Aleksun
21 May 2013
Smash71
воронки к сожалению нет, у меня дорестайл с крышкой, не "изи фулл". Почитав профильную тему, предложенную выше, конкретных вариантов решения проблемы не увидел, каждый по своему решает. Наверное проще всего просто не заправляться на "Люке". Кстати, увидел в той теме мнение, что это может быть из-за быстрой подачи топлива, а никто не подскажет, как на пистолете скорость подачи менять? Сам не обращал внимания, что-то мне подсказывает, что в этом проблема...
Smash71
21 May 2013
Aleksun
У нас на Люке колонки плавно наращивают скорость подачи топлива и плавно сижают.
Выход вижу один - вставлять пистольеът под наклоном - оставляя щель для выхода воздуха из бака и не пользоваться защелкой пистолета, не дожимая курок до конца. Но, повторюсь, при таком недонажиме счетчик колонки работает "в пользу колонки" :-(
winkot
21 May 2013
Лобовое стекло с подогревом. Раздражают нити обогрева. К этому привыкнуть можно?
tako
21 May 2013
Здравствуйте!Думаю над покупкой фокуса 2 5ти дверного хэтчбэка, 2006-2007 года, на автомате, двигатель 1.6+. Бюджет 350 тысяч рублей. Есть несколько вопросов. Как ведет себя автомат на этой машине таких годов(в первый раз сталкиваюсь с фордом)?Можно ли за эти деньги взять приличный авто? Обьем двигателя и комплектация авто не так важны. нужна рабочая лошадка) буду благодарен за советы.
Bondz007
21 May 2013
winkot:
значит Вы не на дорогу смотрите, а на нити обогрева...
dr.sedou
21 May 2013
Коля
просто ко всему бьет как мне кажется что правое колесо на скорости около 70-90
Shkodnik
21 May 2013
winkot:
очень даже привыкаешь,со временем и замечать забудите
dogha
21 May 2013
всем привет...парни подскажите можно ли в гур залить масло мобил атф220 путём полной замены старого на этот мобил...ф.ф 2 рейстал 2008 г...пробег 62000...старое всё тёмное знать старый хозяин неменял...машину взял 1 месяц назад...
Ice Storm
21 May 2013
dogha
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Коля
21 May 2013
dr.sedou
Покрутите колесо поддомкраченное, если не яйцом и не восьмёркой, может быть виноват привод. Ещё колеса скачут по дороге при убитых амортизаторах. Если бьёт только при разгоне, скорее всего виноват внутренний шрус.
ProRaiSTV
21 May 2013
привет, подскажите, почему может не работать AUX гнездо в бардачке есть и кнопка на магнитоле тоже?
21 May 2013
sultan
Ну примерную область возможных причин вроде выше обрисовали, так что гни свою линию и не разводись Неисправные детали, если таковые будут, требуй выдать себе.
tako
Поломки АКПП с двигателем 1.6
Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
Обсуждение вопросов покупки/продажи ФФ2 с пробегом
dr.sedou
21 May 2013
Коля
сча домой ехал! да гудит и бьет только правое колесо, если ехать прямо и чуть дать руля вправо то начинает гудеть. сторону домкратил колесо крутил, свиста гула нет люфта в горизонте и вертикали нет
Коля
22 May 2013
dr.sedou
Это подшипник ступицы.
Barsentio
22 May 2013
Russian_Mouse
Вопрос - радиаторы снимал когда чистил?
stncldbsh
22 May 2013
dr.sedou
если ты руля _вправо_ даешь и у тебя появляется гул, то это _левая_ ступица померла, если вообще она(т.к. гудит противоположная повороту руля). ты проедься по ровной дороге покрутив руля не сильно влево-вправо, как бы змейкой и сразу все услышишь. у меня на 40 км. ч. уже четко было слышно какая сторона.
а вообще когда у меня помирали ступицы (вначале правая задняя, через 1000 км правая передняя), я вывешивал колесо, дергал, крутил, ничего особо не болталось и не люфтило, гула подшипника, перекатов тоже не было. проявлялось только когда на скорости 40 и выше рулем влево крутил
Zlobar
22 May 2013
вопрос с подсветкой панели приборов и всеми габаритами решен в СПС сервисе за 2 часа.
Дело было в 2-х предохранителях. по ценам-1500 диагностика и работа по 180р каждый предохранитель.
fisher_ak
22 May 2013
Добрый день, сегодня менял масло в движке. Машину подняли на подъемнике, сняли защиту и я увидел небольшие масляные подтеки в соединении. Что это ?
FeodorY
22 May 2013
fisher_ak
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #14043010)
22 May 2013
Zlobar
Ну вот, не совсем значит меня склероз одолел Я думаю народ будет благодарен своему герою, если озвучите что же всё-таки за преды это были (и почему такие дорогие! ) Так как вопрос периодически всплывает по подстветке приборки и значку габаритов.
Pistachio
22 May 2013
Привет всем.
При максимальном повороте руля, слышу какой-то шум, достаточно громкий. Усилитель руля работает нормально.
Так же знаю что на автомобиле меняли шланг ГУРа вместе с жидкостью.
ФФ комплектации комфорт, двигатель 1.6, 115 л.с.
Спасибо.
FeodorY
22 May 2013
P
Pistachio:
Скорее всего это перепускной клапан, а по мануалу руль в крайних положениях не рекомендуется держать более 10 секунд.
Возможные неисправности рулевого управления с гидроусилителем, их причины и способы устранения
Вадим1107
22 May 2013
ребята подскажите как определить ест ли двиг масло? при покупке, т.е. нет возможности замерять уровень через 100-200 км...(так я на своей делал) допустим по выхлопу или по запаху масла...
или это невозможно?
4 people online
4 people online
Тормозные диски ФФ2
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Все про антифриз ФФ2
