Мрет катушка...
Первый раз померла - поменял вместе со свечами и проводами
Машина более-менее поехала (провалы иногда были + глохла)
Встал второй раз - снял катушку - низ весь в трещинах
купил еще одну катушку - поставил, померла сразу...
Стояла изначально Motorcraft, потом купил Huco, третьей была Topran ...
надоело что-то катушки покупать...
что делать? из-за чего катушка может помирать постоянно?
| Заводские тепловые экраны:Экран теплоизоляционный Ford 1 315 753 420 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.) Экран теплозащитный Bremi 20155/17 210 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.) Теплозащитный экран Beru ZSH002 300 руб. (Exist.ru июнь 2014 г.) Фото из жизни: Катушка зажигания. (Р) (сообщение #15624006) |
ViktorFF253oy
Заслонку почисти.
Тоже поставил Цитрон. Huco отжила 10 тыков и начала пробивать в сырую погоду, а в ливень вообще заглох, не советую!
Стоит от ваза + свечи иридивые = полтора года проблем нет
kiselsv
некорректно измерять жизнь катушки во времени. в км сколько уточняйте.
Ну и какую ставить цитрон,от ваза колхозить(неохота).Оригинал жаба душит.Что нибудь посередине посоветуйте.
отшельник
Я советую Бош или Моторкрафт, первая около 2500, вторая около 3500.
Oleg_KRSK
Бош фордовская?Номерок?
отшельник
0 221 503 490 вот номер.
Сразу скажу, я ее не покупал, номер из Бошевского каталога ( НЕ экзист)
Oleg_KRSK
Спасибо,а то симптомы похожи на помирающую катушку,как время будет сниму погляжу.
Делфи у меня живёт уже почти год и 30т.км. пока всё отлично...
После замены катушки на Era началось (хотя может раньше не замечал). Когда двигатель холодный при запуске обороты держатся примерно на 900, если чуть чуть подгазовать то оборыты подскакивают на 1200 и держатся неокторое время пока не прогрееется, по мере прогревания паданют до нормального значения холостого хода.
При этом если подгазовать резко, то двигатель как бы перестает схватывать. Начинает, незнаю .. булькать чтоли при плавном нажатии на педать такого не происходит
Если подгазовать на прогретом двигателе резким нажатием на педаль то все нормально.
Кто нибудь может подсказать из за чего это? Катушка?
Продолжаю отписывать впечатления: катушка Era пробег 35000 и почти два года - полет нормальный!!! Работает ровно!
Фокус американец 2000 г.в. 2 литра Зетек, навернулась катушка, заказал аналог, через пару недель начались траблы (вибрация двигателя, провалы при наборе оборотов, глохла на горячую и т.д. и т.п.), выяснил, что искра слабая. Пришлось уменьшить зазоры свечей до 0,4 дабы добиться хоть какой-то "стабильной" работы движка. На катушку даже не думал, потому как вроде новая... После прочтения данной темы пошел и купил десяточную катушку на восьмиклапанник, потому как на 16-ти точно не подойдет по крепежу. Сейчас поставил и аж душа радуется, вернул зазор в норму 1,1-1,2 никаких провалов и дрожения. СПАСИБО ДРУГИ ЗА СОВЕТ!!!
вот такая стоит у меня , не знаю от 16 клапанной или от 8 , знаю только что от 2110
Айк
какой аналог ставил? что бы люд на грабли не наступал.
Сейчас посмотрел по заказам, оказывается я менял их дважды... С перерывом в 4 месяца, потому наверно и не запомнил. Первая TSN (Цитрон), вторая некто Dl-autogruppe. Артикулы на Экзисте - 1.2.39 и ELK01390 причём вторая позиционируется как Германия...
Весь прошлый год машинка отъездила на этой катушке, благо она в семье не одна и ездила в основном жена по мелочи пока сидела в декрете.
kiselsv:
 вот такая стоит у меня , не знаю от 16 клапанной или от 8 , знаю только что от 2110 |
Она и есть, такую я и поставил.
Вот на шестнадцатиклапанник, у него только три отверстия для крепления
http://shop.optorg.ru/images/upload/17215.jpg
Доброго времени суток. Двигатель 1.6 8-клапанный Zetec Rocam (он же Duratec). Полетела катушка, купил Beru за 1300р, её хватило на вечер, на след день 50 метров на ней проехал,заглох и не заводится (симптомы как и до замены), померла она видимо. Заказал Motorcraft DG-536 уже за 3700р, а то фордовского 3 недели ждать и цена 6-7т.р. Как думаете моторкрафт долго протянет?
zool4ik
Форд не выпускает нечего,возможно что это и будет оригинал.
zool4ik
Дело не в оригинале, ищи причину кончины новой Beru за 1300р, вероятно есть проблем ка, я тоже с этим столкнулся., теперь катаюсь на ВАЗовской, проблем нет.
kud36
А какая например может быть причина? Да и в электрике я далеко не спец, почитав топик понял что там чет паять надо чтоб на ВАЗовской ездить. Короч колхозить не умею)))
ничего паять не нужно . Нужно купить катушку и хвост от нее и изоленту. По проблеме . 1-свечи 2-провода. 3 - модуль.
zool4ik:
kud36 А какая например может быть причина? Да и в электрике я далеко не спец, почитав топик понял что там чет паять надо чтоб на ВАЗовской ездить. Короч колхозить не умею))) |
У меня коса идущая на катушку в одном месте оплавилась, и один провод замыкал на массу, не постоянно.http://ffclub.ru/topic/65264/go_post/13659537/
Перед тем как менять катушки,провода и всё остальное,попробуйте позажигать(4-5 000 оборотов).
а на ZETEC 2 литра подойдёт наша BOCH катушка?
Айк
а провода подходят? у меня таже проблема.
denic26, да, колпачки правда узковаты, но они же не металлические, резина растягивается хорошо
мужики, какую катушку лучше взять ERA или HUCO? цена одня 1500руб. вторая вроде германия.
