Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2025)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,8M
10,3K
12 May 2013
Andrey942:
какую ставят AG или SA
Где вы видели рейку SA?
Ruliaak
12 May 2013
Ну чё, был сегодня снова у ОД, прокатились по грунтовке, заехали к ОД на подъёмник, подергали, послушали и сделали вывод: СНОВА СТУЧИТ РЕЙКА!!! (после первой замены прошло 6 тыс км)... Завтра утром опять к ним , сам мастер по гарантии должен еще дать свой вердикт, но тут и без него понятно... P.S. Если кому нужен Форд, пишите, продам...
dimcher
12 May 2013
dimcher:
Нифига себе я попал! Звонит сейчас мастер, и требует, чтобы я приехал, т.к. завод настаивает на замене  Рейка типа под меня на складе лежит. Неужели ее другим нуждающимся не отдать? А у меня сейчас и времени нет этим заниматься, машину оставить на буднях я тоже не могу, да и веры в победу инженеров тоже нет  Только хуже станет - развал-схождение накосячат, сто раз переделывать придется, стучать еще сильнее будет      Пока решили как минимум сделать диагностику, записать звуки и проч фигню...
Никуда я тогда не поехал, времени не было, забил. В апреле от дилера приходит письмо по почте с просьбой явиться для проведения комплексной диагностики рулевого управления. Записался на май, приехал. Мастер сразу говорит, если ничего не найдем - диагностику платите вы. Предложили сначала проехаться, послушать. Поехали к гаражам, там метров 150 грунтовки средней убитости. Туда-сюда проехались с разной скоростью. Что-то пару раз громыхнуло, но ИПГ и мастер ничего не услышали. Я говорю - если и громыхает, то обычно на брусчатке, когда частота воздействия высокая, а на той грунтовке все-таки ямы были не такими частыми. Их ответ - ну это резонанс наверное, но вообще все идеально. Подняли на подъемник, мастер покачал колеса- все ок говорит За подвеску да и за тяги даже не дергали. Такая вот комплексная диагностика. Я спросил про микрофоны, ответ - уже с микрофонами не ездим, это старая методика и ваще на тойоте так делают, а мы так не делаем На заказ наряде написали, что неисправностей не найдено, я поставил свою подпись и довольный уехал отдыхать майские праздники. Очень не хотелось весь день торчать с заменой рейки в ремзоне:
1) так и не ясно есть ли эта МРР и станет ли лучше
2) а так ли плохо все у меня? да, на брусчатке тишины в салоне нет, но стучит ли это рейка или так работает подвеска? За тягу дергали еще более года назад, когда первый раз обратился, тяга стояла мертво. Правда и дергали ее умерено, не повисая на ней всем телом. Интересно было бы сравнить на ходу с теми, кто считает, что у них заведомо стучит рейка. Питерские, отзовитесь.
dimcher
12 May 2013
Да, был в стороннем фордовском сервисе на осмотре подвески после зимы - никаких замечаний по передней подвеске они не дали. То есть сомнений в исправности подвески особо нет
Andrey942
12 May 2013
Я не видел. Мне на диагностике, в марте, говорили мастера, что будет новая такая рейка SA как на новой куге.
12 May 2013
Andrey942:
индекс SA рейка может иметь лишь потому что ставится на другой автомобиль в данном случае на кугу
mblaster
12 May 2013
TSI-TVER
Я вчера в Автопремиум в Твери рейку заменил, реально лучше стало, сегодня пробку по обочине объезжал, все тихо, но надолго ли?
alex23
12 May 2013
Уважаемые Модераторы!!Давайте все вместе напишем письмо в форд,только не в наш!!!А форд Американсий,и скажем им о нашей проблеме!!!Машина конечно классная,но вот рейка извините г-но.мне тоже вот поменяли,но после 500 км пробега ,опять все тоже самое!!!но не хочется продавать машину!!!
12 May 2013
alex23
На встрече были и американцы и на англоязычных форумах тоже пишут о рейке Если мне не изменяет память то ссылки на американфорум давал Гоншчик
Гоншчик
12 May 2013
http://focusfanatics.com/forum/showthread.php?t=267513
weltkinds
12 May 2013
Ребят нет Мрр Ставят те же мне так сказала девушка из клиентской службы!!!
TSI-TVER
12 May 2013
mblaster
А у тебя сильно стучало? Вчера проверил давление в колесах оказалось мне накачали по 3 атмосферы сдул до 2,2 вроде лучше стало теперь думаю ехать микрафонами слушать или нет меня уже записали на 20 число если ни чего не найдут придется оплачивать диагностику
avtoroman
13 May 2013
Andrey942:
Скажите, а кому меняли РР в апреле -мае, какую ставят AG или SA? Меня записали на замену (уже вторую) в июне, теперь мучают сомнения стоит или нет.
ставят вот это
LihmanFF3
13 May 2013
Всем здравствуйте! Напишу про свой случай. Автомобиль ФФ3 2.0 П.Ш. был приобретен в августе 12-го года. В первые же дни заметил неприятные стуки при прохождении лежачих полицейских, особенно если проходить их не строго перпендикулярно, на неровной грунтовой дороге при "перевалах" с одного бока на другой так же были эти стуки при небольшой скорости естественно. Первое предположение что то не так в рулевом механизме. Залез на форум, а тут такая беда у многих. Решил поездить пока так. С наступлением холодов все стуки сошли на минимум(почти не слышно было) и так откатался всю зиму. Тишина закончилась с приходом тепла! И чем дальше тем хуже. Начался слышен грохот подвески при прохождении любых неровностей. Позвонил официальному дилеру, записался на диагностику. Приехал, отдал машину, сам уехал по делам. Звонят через час: "Машина готова! Причина в том что камень попал между рычагом и подрамником!". Сразу сказал им что стук был с новья и камень видимо тоже с логотипом ФОРД:) На что мне сказали приезжайте прокатимся послушаем. Зная что диагностика делается точно не так, решил все равно прокатится с менеджером. В ста метрах от дилера есть "отличная" дорога и четыре хороших лежачих полицейских, как только я не пытался выдавить посторонний звук от автомобиля - НИЧЕГО! Был просто поражен! Заплатил за диагностику так как случай не гарантийный и уехал домой. Именно после этого начал получать удовольствие от вождения! Хочу сказать, что вся процедура снималась на видео регистратор! Все что они сделали подняли машину, открутили колесо провели какие-то манипуляции судя по звуку, на видео ничего конечно же не видно и опустили ее! Все! Мое предположение, что они просто подтянули рулевую рейку! Пишут что попал камень, сами подтягивают РР и все!
Doktorsergio
13 May 2013
После замены рейки наездил 10000 км. Снова застучала. Есть люфт левой тяги и еще появился люфт самого рулевого вала в районе педального узла. У кого нибудь еще есть люфт вала?
bochar
13 May 2013
Уважаемые форумчане, не осилил 177 страниц, у меня проблема в том, что при движении на маленькой скорости или при трогании слышен конкретный гул и идет вибрация по кузову, иногда при поворотах гул усиливается а при езде на дальние расстояния гула совсем нету. Что бы это могло быть или кто нибудь сталкивался с таким?
Andron86
13 May 2013
bochar опишите более подробно есть гул на скорости, нет, и т.д. А так напоминает Насос ГУРа
mblaster
13 May 2013
TSI-TVER
У меня стучало, как будто стойки стабилизатора накрылись и подвески не стало, с самого начала 1,5 года так отъездил, на диагностику пригласили еще зимой, попал в первые сто винов, но смог приехать только сейчас, когда делали диагностику, то сказали, что с микрофонами...да еще всю дорогу подколбашивало руль на 120 км/ч, я думал, что балансировка...сто раз делал везде...а ни...шеньки, рейку поменяли и руль как влитой на скорости
aleksandr.sp
13 May 2013
У меня пробег 27000км, до ТО2 ещё 2000км. На прошлой неделе обнаружил "хруст" когда кручу рулём! Что это может быть и можно ли с эти до ТО2 до ездить!?
Лакосте
13 May 2013
aleksandr.sp:
Положите руку на пружину и пусть кто нить покрутит рулем на заведенной машине, если почувствуете сильную вибрацию на той или иной стороне авто - то опорный подшипник сдох. Меняют по гарантии.
IvanYar
13 May 2013
Лакосте
А стойки меняют ? Могут ли сказать что сам разбил ?)
Лакосте
13 May 2013
IvanYar:
Лакосте
Меняют все, где нет мех повреждений и есть гарантия. Если сами влетели в яму и в итоге повело всю подвеску, то какая гарантия?
aleksandr.sp
13 May 2013
Лакосте:
А какая пружина и где она находиться?
bochar
13 May 2013
гул начинается ни с того ни с сего, периодически, на маленькой скорости при торможении или начале движения. Гул ассоциируется с медленным трением двух железок друг о друга. Ещё когда появляется этот гул, то при небольшом повороте руля влево или право гул усиливается...
А почему ты говоришь что это ГУР, на ФФ3 помоему ставят электроусилители
Лакосте
13 May 2013
aleksandr.sp:
Пружина подвески за колесом передним.
aleksandr.sp
13 May 2013
Лакосте:
Прям через колесо лезть или через двигатель?
aleksandr.sp
13 May 2013
Лакосте:
А может это подшипник сдохнуть из-за частой езды по плохим дорогам?
IvanYar
13 May 2013
Лакосте
В ямы не влетал сильно, бывает конечно но все стандартно. У меня стойка люфтит на месте стыка, от этого идет стук на кочках. Просто как понять гарантийный случай либо в яму попал, по ней ведь не видно
Лакосте
13 May 2013
aleksandr.sp:
За колесом пряма. Она крутиться вместе с колесом, но при умершем подшипнике в пружину будет отдавать сильная вибрация при повороте руля, которая будет по амплитуде равна хрусту.
aleksandr.sp:
Может, но меняется по гарантии. Могут отказать, если оба сразу умерли, но и то есть варианты.
IvanYar:
Лакосте
В том то и дело, что они проще поменяют, чем будут проводить экспертизу - отчего она повредилась. Про ямы само собой говорить им не надо.
EGORKAJA
14 May 2013
Записался на сервис по поводу стука рейки . Подскажите как мне действовать в сервисе , чтобы мой визит не закончился словами " у вас ни чего не стучит " ? И как добиться того , чтобы провели диагностику с микрофонами ?
