Двигатель Duratec 1.6. (Р)
11
Вот для обсуждения всяческих нюансов картинки с рокамом, по-тихому уведенные из Зарулёма.
Вид со стороны выпускного коллектора:
1 — защитный экран выпускного коллектора;
2 — крышка корпуса термостата;
3 — патрубки для соединения с радиатором отопителя;
4 — модуль зажигания;
5 — наконечники свечей зажигания;
6 — шланг слива топлива в бак;
7 — шланг подвода топлива к рампе;
8 — указатель уровня масла в картере двигателя;
9 — головка блока цилиндров;
10 — натяжной ролик;
11 — шкив генератора;
12 — промежуточный ролик;
13— шкив коленчатого вала;
14— шкив насоса охлаждающей жидкости;
15 — поддон картера;
16 — штуцер для соединения с расширительным бачком;
17 — пробка сливного отверстия;
18 — кронштейн опоры промежуточного вала привода правого переднего колеса;
19 — выпускной коллектор;
20 — кронштейн задней опоры силового агрегата;
21 — датчик скорости автомобиля.
Вид со стороны ресивера:
1 — генератор: 2 — кронштейн крепления насоса гидроусилителя рулевого управления;
3 — кронштейн правой опоры силового агрегата;
4 — крышка головки блока цилиндров;
5 — крышка маслозаливной горловины двигателя;
6 — шланг отвода картерных газов во впускной трубопровод;
7 — регулятор давления топлива;
8 — топливная рампа;
9 — шланг подвода картерных газов к корпусу воздушного фильтра;
10 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
11 — патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору системы охлаждения;
12 — дроссельный узел;
13 — соединительный патрубок рабочего цилиндра сцепления;
14 — штуцер прокачки гидропривода сцепления;
15 — коробка передач;
16 — датчик заднего хода (выключатель ламп фонарей заднего хода);
17 — картер сцепления;
18 — датчик синхронизации;
19 — датчик давления масла;
20 — отверстие подсоединения трубки усилителя тормозов;
21 — блок цилиндров;
22 — масляный фильтр;
23 — ресивер.
Duratec, 1.6, дюратек, двигатели фф1, ремонт двигателя
Wrundel
21 July 2013
1,4M
6K
slvminakov
23 April 2013
Адик
Я бы с радостью , но не по деньгам. пытался найти все зазоры и допуски и не понял что с поршневой. Такое ощущение, что поршень отдельно нельзя купить. Вкладыши в Эксисте не по размерам, а с цветовой маркировкой. В общем труба-дело. Надо в магазин по проще зайти и что предложат.
Valerevich
23 April 2013
slvminakov
я бы вот наоборот на 1,8 бы махнул... или бы от свт воткнул бы
отшельник
24 April 2013
slvminakov
Походи по магазинам наверняка не ты один столкнулся с такой проблемой,где то ее уже решали.
Адик
24 April 2013
slvminakov
Можно купить все! В крайнем случае поршень на разборе.Вкладыши шатунный есть и номинал и ремонтные 0.25. Коренные четыре группы. Если вал изношен ставь самые толстые а вообще лучше промерить! Проконсультируйся с нормальным мотористом он и промерит вал и скажет какие покупать. Я думаю это не повод покупать другой двигатель , да еще другой модификации.На рокам сложнее с запчастями на мотор. А что с коренными у тебя? Они обычно не убиваются.
slvminakov
24 April 2013
[b]Адик[ Я ещё ничего не разбирал. Машина отца и он её мучиет. А я как раз ещё в командировке. Я в принципе знаю, что всё можно починить. Просто гараж без ямы и тесно.
отшельник
2 May 2013
Ждем информации от одноклубника.Он обещал выложить инфу по ремонту движка с заменой всего(кроме цепи) на оригинальные запчасти.А то только шорт-блок,шорт-блок
Harry53
2 May 2013
после зимы есть трабла: иногда холостые чуть подрагивают (800-1000 оборотов,не больше) и вкупе с этими подрагиваниями замечаю что звук от работы движка становится неровным
с включением кондея этот неровный звук усиливается,обороты также подрагивают и появляются несильные но различимые вибрации
что может быть?
cdtixo
4 May 2013
У меня дюратек 1.6 Стоит гидроник зимои по две недели незаводил акумик не снимал запускается как летом после гидроника пробек 12000 год 2004 без нареканий возил меня в Сургут и там стоял под открытым небом
deder
5 May 2013
Здравствуйте. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: двигатель не тянет на оборотах от 1500 до 2500, появляются рывки при движении в этом интервале. На ХХ не троит, обороты не скачут; при плавном нажатии на педаль газа, обороты возрастают ровно и плавно, но при резком нажатии появляется провал-задержка, после чего обороты подскакивают примерно до 2500 и затем все ровно (при этом такое ощущение, что в этот момент двигатель начинает троить). Проверяли компрессию в цилиндрах: 10-11, бензонасос качает, промывали инжектор, чистили дроссельную заслонку, меняли свечи, воздушный фильтр. По датчикам ошибок нет. Единственное, что смутило, абсолютное давление во впускном коллекторе не изменяется при открытии/закрытии заслонки (примерно 670 кПа по показаниям Датчик абсолютного давления и температуры воздуха двигателя). Может быть в нем причина?
Замирович
5 May 2013
deder:
Для начала замерь давление топлива ,замени сетку на насосе по результатам замера замена насоса. Проверь катушку,вв провода свечи.Провал при резком нажатии это вв часть ,а плавна разгоняется при нажатии это не хват топлива.
Замирович
5 May 2013
после гидроника
Стоит гидроник
Это чаво за зверь?
deder
5 May 2013
Замирович
Давление топлива в рампе 2,2 атм на холостых, поднимается до 3 атм при повышении оборотов до 3000. Кроме этого при промывке инжектора, когда подавалась жидкость (насос отключен, давление от компрессора в системе около 4 атм), та же самая ерунда с нажатием на педаль газа-провал при резком нажатии. Свечи менял. Как вариант катушка или вв. Но хочется быть уверенным, что при замене вв и катушки не придется еще и менять датчик абсолютного давления и температуры воздуха двигателя (MAF-сенсор).
deni9876
5 May 2013
deder:
А откуда у ты взял эту информацию? Ты комп к авто подключал?
deder
5 May 2013
deni9876
Да, подключал. На хх с датчика идет 155 Hz, давление 670 кПа. Нашел инфу по датчику: Характеристика датчика абсолютного давления во впускном коллекторе производства FORD имеет следующую зависимость: - при включенном зажигании и остановленном двигателе (разрежение во впускном коллекторе при этом отсутствует) частота выходного напряжения датчика составляет около 160 Hz; - при работе прогретого до рабочей температуры двигателя на холостом ходу без нагрузки (величина разрежения во впускном коллекторе составляет ~0,65 Bar), частота выходного напряжения датчика составляет около 105 Hz; - при увеличенной до 3-х тысяч оборотов в минуту частоте вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу (величина разрежения во впускном коллекторе составляет ~0,7 Bar), частота выходного напряжения датчика составляет около 100 Hz.
При повышении до 3000 об на пару секунд значения не меняются, хотя вроде бы должны. Или нужно какое-то определенное время держать обороты, чтобы поменялись значения?
deni9876
5 May 2013
deder
По моему мнению разряжение во впускном коллекторе в первую очередь зависит от степени открытия дроссельной заслонки. При полностью закрытой (Холостой ход) - стремится к нулю; при полной нагрузке (100% открытие) стремится к единице (100 кПа). От оборотов также зависит, но в меньшей степени.
И я еще ни разу не сталкивался не у себя, ни у кого либо на форуме с выходом из стоя этого датчика.
У нас и тема по нему совсем не развита: Датчик абсолютного давления / MAP.
Думаю, все же поблемка в чем-то более простом. Катушка и ВВ провода более логичны в данном случае. Но это только мое мнение.
Попробую померить показания того датчика в процессе движения, на всех режимах. Может твоя инфа не корректна...
Замирович
5 May 2013
deni9876:
deder
Ты неедин вомнении,тут вв часть .
deder
5 May 2013
Замирович
Да, я неправильно его назвал, конечно MAP. Меня тоже озадачила эта инфа со значением давления в коллекторе равном 70 кПа. Логично, что оно должно стремиться к 100 кПа. Попробую что-нибудь еще найти по этому датчику и поэкспериментировать с его показаниями. Так все таки что в первую очередь менять вв или катушку?
Замирович
5 May 2013
Менять всё сразу,т.к. одно от другого зависит.Тож поначалу боролся с топливной пока не поставил катух бош и провода сплит порт и свечи моторкрафт. Сделай диагностику кислородника не MAP,а лямбда зонд.
Virmgn
9 May 2013
была такая проблема, 3 провода пробивали по свечам, даже на керамике свечи следы остались. Заменил ВВ и всё прошло. Хотя датчик МАР тож менял, но менял по другому поводу, на улице казал то 72 до 12 градусов, поэтому зимой я заводился с толкача
DimaZav
10 May 2013
подскажите пожалуйста от чего подобрать вкладыши коренные и шатунные,на двигатель 1.6 Duratec 8V,коренные на о,25 расточил,шатунные на 0,75,желательно побыстрее сам делаю,второй месяц на ноги не могу мотор поставить изза вкладышей
dragon101
10 May 2013
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Столкнулся с такой проблемой. Ездил на праздники Питер-Краснодар-Питер. По приезду в Краснодар долил 350г масла. На обратном пути в двигателе что-то застучало. Двигатель 1.6 Duratec 8V. На хх звук отчетливый, но на скорости пропадал. По приезду домой сразу долил масла, влезло аж цельный литр. Звук стало чуть слышно. Может ли это из-за нехватки масла или же просто где-то на трассе г---а хапнул? Правда заправлялся тока на лукойле, газпроме ну пару раз на других ТНК и роснефть. Да кстати, звук появился после заправки на роснефти, но я после заправки сжег почти пол бака. Скорость была 110-120, местами до 160. Посоветуйте на что обратить внимание и можно ли ездить на машине? Заранее всем спасибо.
Адик
10 May 2013
DimaZav
Не от чего!!! Вкладыши только номинал.Надо покупать колено, или новое, или б/у с номиналом.
Адик
10 May 2013
dragon101
Может гидрики? Обычно стучат на холостых как дизель при плохом давлении масла.
dragon101
10 May 2013
Адик
Как поднять давление масла?
Адик
10 May 2013
dragon101
Я бы для начала поменял масло с хорошей промывкой двигателя прмывочным маслом.
dragon101
10 May 2013
Самому это сделать можно? Если учесть, что я в машинах не очень. Это на сложнее смены масла? А по подробней можно.
dragon101
10 May 2013
Адик
Да кстати, а ездить на машине можно или не желательно?
DimaZav
10 May 2013
Адик
новый коленвал дорого стоит
DimaZav
11 May 2013
dragon101
попробуй гидрик каждый промыть,там не много делов,за 1.30мин справишся,да и крышку клапанов когда снимеш видно какие не работают если дело в них
Адик
11 May 2013
DimaZav
Поищи бэу в хорошем состоянии
