Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
vovanmal
13 April 2010
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
Serg21183
7 May 2013
привет всем. Сегодня купил адаптер, прочитал ошибки. нашел он их 7 штук. я сохранил лог и с чистой совестью стер ошибки. Потом хотел уже дома открыть этот лог и найти здесь на сайте что за ошибки у меня. но в логе почему то нет номеров этих ошибок, видимо надо было их на листочек переписать((( или я просто не понимаю как их найти по логу, подскажите ??? вот лог:
Скрытый текст* Открыт порт COM16
* Чтение конфигурации из модуля IPC (Панель приборов)
> ATZ
< ELM327 v1.5
> ATSP6
< OK
> ATSH720
< OK
> 1087
< 50 87
> 2100
< 61 00 C0 C0 01 06
* Считывание кодов ошибок, ждите...
> ATZ
< ELM327 v1.5
> ATSP6
< OK
> ATSH7E0
< OK
> 1800FF00
< 017 0: 58 07 04 00 63 04 1: 60 63 12 60 63 15 49 2: 63 21 21 63 21 22 63 3: D9 00 E3 00 00 00 00
> ATSH720
< OK
> 1087
< 50 87
> 1800FF00
< 58 00
> ATSH760
< OK
> 1087
< 50 87
> 1800FF00
< 58 00
> ATSH734
< OK
> 1087
< NO DATA
! Модуль не ответил или отсутствует
> ATSH730
< OK
> 1087
< 50 87
> 1800FF00
< 58 00
> ATSPB
< OK
> ATSH726
< OK
> 1087
< CAN ERROR
> ATSH740
< OK
> 1087
< CAN ERROR
> ATSH741
< OK
> 1087
< CAN ERROR
> ATSH733
< OK
> 1087
< CAN ERROR
> ATSH737
< OK
> 1800FF00
< CAN ERROR
! Неверный ответ модуля
> ATSH727
< OK
> 1800FF00
< CAN ERROR
* Чтение ошибок завершено
! В модулях присутствуют ошибки
x
| Просьба все логи убирать в теги "скрытый текст" |
Serg21183:
< 017 0: 58 07 04 00 63 04 1: 60 63 12 60 63 15 49 2: 63 21 21 63 21 22 63 3: D9 00 E3 00 00 00 00 |
Расшифровка ошибки:
Первый символ расшифровываем по таблице:
0 - P0, 4 - C0, 8 - B0, C - U0
1 - P1, 5 - C1, 9 - B1, D - U1
2 - P2, 6 - C2, A - B2, E - U2
3 - P3, 7 - C3, B - B3, F - U3
Твои ошибки: 04 00 ; 0460; 1260; 1549; 2121; 2122; D9 00
Пример расшифровки первой ошибки: Р0400
А вообще: в программе двойной клик по ошибке выдаёт её расшифровку.
Раньше на сайте jusupoff.narod.ru была прога для расшифровки ошибок, сейчас сайтик переехал, может осталась у кого эта прога?
Digital-Cj
7 May 2013
likes
Отправил на почту. Глянь, оно или нет.
Доброй ночи, друзья, скажите насколько критично - при тестовом режиме БК, DTC выдает D900 - это ошибка или нет?и на что она влияет???
Заранее благодарен!
Lis_011
D900 - ошибка CAN шины.
где то читал что связана с низким зарядом аккумулятора...у меня было такое, когда машина в морозы 2-3 стояла, проехал 15 км и ошибка погасла
advokat52
Спасибо за быстрое реагирование - иными словами - можно забить на нее??
Lis_011
ошибка CAN шины.
Что угодно имхо может быть. Лампочка перегоревшая дает подобную ошибку.
Ребят, подскажите дружественный софт для прописывания опций и чтения ошибок на фокус 3
И где это можно купить в москве. спс
Привет одноклубникам! С праздничками всех! Есть такой вопрос: можно ли посмотреть работу форсунок - сколько льет каждая. Машина FF2 2008 года рестайл турбодизель 1.8л, ELM327 USB. Пробовал программки что тут предлагают, все работают, но по форсункам не нашел информации, кто подскажет?
Ytro
В шапке темы читай и качай.
Ytro
8 May 2013
Мамай, железо какое лучше?))
Речь об адаптере. ELM 327 как?
fokspro
Можешь посмотреть только время открытия. Сколько льет в граммах - не посмотришь.
Hidden postа чем же сматывать пробег? я купил адаптер из за пробега...
Ytro
Бери пробуй.
У меня S MAX. Я пользую ELMConfig v0.2.6
Мамай
8 May 2013
usee
сматывать пробег НЕЛЬЗЯ. Не хорошо это.
ELMкой - не смотать.
Только IDS, вроде так называется...
Мамай, это софтиной прописать партроник можно?
Ytro
Если установлен - да.
Скачай, там есть кнопка offline, зайди и посмотри. Нет проги под рукой.
Мамай
Ну а где хотя бы время глянуть? Какая программа покажет?
fokspro
Не подскажу. С форсунками лучше к спецам - на диагностику и промывку. Уж больно хрупкие они и дорогие...
Мамай, так она не совсем мне видимо пойдет, фф3 не дружит, по крайней мере автор этого не заявляет
Ytro
Почитай на своем форуме ФФ3, кто чем сканирует. Я думаю там все есть.
usee
заплатить специалистам
Sholoiko
8 May 2013
Мамайцитата: |
сматывать пробег НЕЛЬЗЯ. Не хорошо это. ELMкой - не смотать. Только IDS, вроде так называется... |
Elm Можно править пробег, нужна лишь программа. Такие вещи не выкладывают только из-за того что во первых это некоммерческий проект, во вторых будет неописуемый калапс, тк все сразу начнут править пробег и у нас появиться куча почти новых авто с символичными пробегами. В третьих Вы посмотрите сколько ids адаптер стоит и покупать его ради того чтоб один раз сбросить пробег мягко говоря нерентабельно да и просто не гуманно.
Это так для общего понимания
B-V-V
Я читаю тему с самого начало!У меня форд максимка 2004 года.В базовом компе(тестовом режиме) возможно только просмотр расхода на 100 км.Перепрошивка в ШАПКЕ рекомендуется только для рестайлинг.С до рестайлинг только проблемы!ВОТ поэтому Я и интересуюсь(пожалуйста дайте внятный ответ)возможно ли мне посмотреть мгновеный расход топлива!
B-V-V
9 May 2013
Если в машине есть БК то можно (при включенной функции в приборке).
А почему в тестовом режиме ? Средний можно же посмотреть и так... Или я что то не понимаю ?
Перепрошивка - это смена ПО приборки. Сделано только для рестайловой. А у тебя будет конфигурирование приборки.
B-V-V
У-..меня- как раз в бк пишет расход на 100км.Я промыл инжектор Винсом.хочу (пожалйста)посмотреть мгновеный расход
