Большой расход топлива 1.8 125л.с
18 years ago
По информации с ветки о двигателе 1.8 DURATEC FF2 расход на каких-то автомобилях 10-11 л., на других 14-15 л...Складывается мнение, что именно у FF2 Special Edition 1.8 л. большой расход , так как данные автомобили европейской сборки и не предназначены для эксплуатации в России. В связи с чем и хотелось бы опросить владельцев именно FF2 SE 1.8 л, МКПП.
Прошу здесь оставлять следующую информацию - пробег, расход, какой цикл -город, трасса, смешанный.
PS
Прочитал первые отзывы, добавляю - КПП механика ( насколько я знаю на 1.8 SE нет автомата в России). Это во-первых.
Во-вторых. Прошу сначала почитать стр. 148- до последней ( около 6 страниц) на ветке форума о " ДВС Duratec 1.8 125 л.с., Техническая информация, отзывы, FF2 ". Особенно обратить внимание на сообщения Malabar, FanD и мои- я ПОДРОБНО описывал все визиты к дилеру в РОЛЬФ. А после уже писать - "Ерунда, лажа, тапку давить, стиль вождения".
свечи и т.д. по списку я проверил.
расход топлива, расход на 100км, расходы на эксплуатацию, бензин, топливо
444cus
17 April 2007
441K
1,7K
focusnik000
3 April 2013
да, забыл, компа у меня нет, все проверено механически, в литрах
TallPaul
3 April 2013
focusnik000
Это раздел ФФ2, и двигатели 1.8 Zetec-E с ФФ1 - это не 1.8 Duratec-HE с ФФ2. Вам сюда: Ford Focus 1
focusnik000
3 April 2013
ну извините, а по сути то проблема одна!!!
OverRND
3 April 2013
focusnik000
Согласен, проблема налицо, расход конский. Скорее всего происхождение проблемы одинаково для фф1 и фф2
Veres
4 April 2013
focusnik000
найди нормального диагноста, в плане чтобы нормально все параметры по компу посмотрел, но на первый взгляд крах лямбды, или сбился угол зажигания... фозд фильтр думаю можно не рассматривать?
Antoniopro
4 April 2013
Все равно думаю меньше 10 литров мотор объемом 1.8 кушать не будит по городу! Я на неделе снял промыл дроссельную заслонку, теперь лучше новой стала хотя и была не оч. грязная но была... Короче теперь расход с пробками показывает 12.1 литр, был до промывки 13.6 как только не старался.. так что уже результат на лицо, про динамику вообще молчу- ураган, провалы пропали, на педаль стала откликаться интереснее, и расход уменьшился. Сейчас теплее будит думаю расход еще меньше будит к 10 л подойдет!
Symphalex
17 April 2013mobile
как часто надо мыть д.заслонку?
SUD
17 April 2013
Symphalex
Я мою каждое ТО (10000км), некоторые и чаще
Symphalex
21 April 2013mobile
это нормально? на хх 0.6
присреднем расходе 12 л
BearVodkaBalalaika
29 April 2013
Средняя скорость: 20 км/ч
Средний расход: 15 литров/100 км
Возможные длительности поездок: 3-6 км
Нормален ли такой расход, или имеет смысл доставать ОД? Обороты, как правило, держу в диапазоне 2000-4500, разгонов и торможений много. Все данные - по БК.
P.S. Машина всеволожская, 2010 года
Subota-R
3 May 2013
Symphalex
да , абсолютно нормально... 0.6-0.9 ...у всех по разному. С кондеем 1.0-1.5 ( опять же у всех по разному)
BearVodkaBalalaika
3 May 2013
Обнулил БК - получил среднюю скорость 76 км/ч и 8 л/100 км по итогам дня.
Режим движения:
1) две поездки по 130 км в режиме "ветер в харю - я еду +50 к ограничению и регулярно обгоняю"
2) две 15-километровых поездки через мелкие города
3) 10 км по Питеру
В общем, вполне нормальный расход, т. е. подозревать неисправность двигателя у меня повода нет.
Вердикт: на коротких поездках по городу, расход 15+ литров/100 км. по БК - норма.
мордвин
4 May 2013
двиг 1.8 . зимой расход был 9-9.5 средняя скорость 55 км . летом расход 10 средняя скорость 63 км . расход радует даже по трассе при 160-180 км показывает 8-8.5 . пробег 60000
Man6386
7 May 2013
двигатель 1.8 пробег 95000. Заливаю под горлышко 95. До красной лампы проезжаю примерно 195-205 км. Двигатель кручу не более 3-3.2. Подскажите, что с машиной? В сервисе говорят все датчики в порядке, катализатор вырезал, установил пламегаситель, свечи новые, т.о. через каждые 10000 км (т.к. не накатыбаю за год больше 10000 км). дросель чистый. Любому совету буду рад. Заранее спасибо!
dr.sedou
7 May 2013
Man6386
проблема в том что чем больше обороты тем меньше расход это в диапазоне от 1500-3000, сам удивился ехал по двору на первой и обратил внимание на бк вкл вторую и обороты набирал а расход падал, машина хороша на дальние долгие перегоны у меня сча с дачей бака хватило на 400 км от отсечки до момента загорания лампочки, а если по городу мелкие дистанции то и 300 не получалось
AL-DL
8 May 2013
Man6386
Это получается средний расход больше 20 л на 100 км. При таком расходе по идее должен быть виден черный дым из трубы. А какой расход показывает БК на ХХ? Еще на расход кроме лямбды должен влиять датчик МАР (расхода воздуха). Может он ошибки не дает, а показания его не верны. У меня на ХХ МАР показывает давление 30 (по тестеру).
Veres
9 May 2013
AL-DL
если мап и показывает 30, это не значит что он работает корректно, поменял на новый бош, стало 32 вместо 31 и средний расход упал с 16.5 до 14.5, а как он себя ведет на переходных режимах как проверить...
AL-DL
9 May 2013
Veres
Чтобы проверить, надо заранее знать характеристики датчика, да и чем еще мерить, т.к. измерительный прибор инерционный и точных мгновенных параметров не покажет. Кроме давления там еще и температура воздуха, которая если не правильно будет измеряться, может сильно влиять на жор бензина. Поэтому, чтобы не терять времени с измерениями параметров этого датчика, проще его поменять на исправный и посмотреть на результат.
ASPXCODER
9 May 2013
Народ я вот Вас читаю и волосы дыбом, о чем в обще речь? Там в начале писал человек уже не помню ника, "дайте мне вашу машину я Вам и 15 литров расход сделаю", поверте я вам и 40 сделаю по городу), в обще важным моментом при езде является крейсерная скорость, не уверен по поводу фордов но вот про БМВ могу сказать точно на автомате 525I крейсерная скорость около 120км (4000 оборотов), если скорость ниже или выше расход растет, к примеру по трассе на скорости 120 км час - расход 9.6, на скорости 90 - 11.2, на 160 - 18. У любого мотора внутреннего сгорания КПД имеет параболическую зависимость и самый высокий кпд на 3500-4000 оборотах(под нагрузкой). Возьмите это за правило и будете экономно ездить. (крейсерная скорость - на верхней передачи * 3700 оборотов на тахометре)
Veres
23 May 2013
AL-DL
так и я о том же
nevinsk
23 May 2013
У меня в городе расход 8.9л/100км. при средней скорости 40км./час.
по трассе - 6.8л./100км. при скорости 90-100км./час. имею FF-2 двигатель 1.8, механика, Испания.
Symphalex
23 May 2013mobile
Средний расход около 11 л.
выключил все зарядки обдув и радио, фары погасил и расход на ХХ стал 0.5 . Попробую в таком режиме поездить посмотрим сколько будет расход.
Drogas
26 May 2013
а как открутить датчик map?? найти нашел его,а как открутить так и не понял)
Veres
6 June 2013
ASPXCODER
все моторы по разномуна каких то при 2000 экономично, на каких при 2500, тут вообще больше проблема расхода по городу
vsk_focus
10 June 2013
SUD:
Symphalex
мне у дилера спец сказал что моют ее обычно не чаще раза в 3 года, если чаще надо мыть, значит льете бензин нехороший.
Symphalex
10 June 2013
vsk_focus:
Только 95ЭКТО ПЛЮС + иногда смешиваю с 98ЭКТО СПОРТ.
Veres
21 June 2013
лукоил г... полное, даже на газпроме расход меньше и едет лучше, а на 95 экто как валенок, а так бп лучше однозначно
ESOX
21 June 2013
Drogas
Снять коробку воздушного фильтра, снять дроссельную заслонку. И с помощью "... матери" нащупываем винт торкс (Номер не помню), я откручивал трещеткой. Руки слегка ободрал. Я менял на БОШ, разницы никакой не почувствовал. После замены я КАМ модуль сбрасывал, потом с нуля на трассу. Расход какой был, такой и остался. Сейчас средняя 22 км/ч, расход 13.8 л/100. Зимой 15-16 при средней 9-10 км/ч.
Drogas
22 June 2013
ESOX
а менял зачем?? я просто хочу его почистить) насчет расхода, у меня вообще 8.7 щас показывает
ESOX
22 June 2013
Drogas
У кого то расход падал после замены (Где-то в районе 1л/100), вот я и решил попробовать. Цена вопроса в районе 1 тыс рублей, для меня не критично. Старая была вся в смоле. Может и расход стал меньше после замены, я не почувствовал, не зацикливался на этом. 8.7 вообще по мне не реальный расход. Ну если только если средняя скорость 70-90 км/ч. Я когда КАМ сбросил, выехал на трассу, прокатился 40 км, у меня при средней скорости 60-80 км/ч получился расход около 7.5-9 л/100. Думаю мне пора бросать бороться за снижение расхода. Как бы все это не превратилось в паранойю, особенно когда одноклубники ездят с 8.7. Да и я езжу не так, чтобы расход был маленьким. Пытался несколько раз выдерживать оптимальный режим, на долго не хватает. Единственное, что можно еще попробовать, это поменять лябда зонд, он участвует в смесеобразовании.
