GEM блок и его функции
5 years
Народ, покопавшись на форуме и почитав «руководство для станций тех. обслуживания» (нашел здесь же) задался вопросом: какие ф-ции GEM можно активировать без использования WDS?
Насколько я понял, штатные ф-ции GEM в себя включают:
а) «состояние ремней безопасности» (судя по форуму, на РусФокус не реализовано);
б) звуковой сигнал о «включенных фарах» (думаю, есть у всех);
в) звуковой сигнал «предупреждение о движении задним ходом»,;
г) звуковой сигнал «неполное закрытие дверей» (см. п. б);
д) «запирание дверей при начале движения (есть в ФАКах);
е) звуковой сигнал «ключ в замке зажигания»;
Последний пункт может быть особенно полезным… (сам пару раз оставлял ключ в замке зажигания 😄 , но т.к. дело было в американской провинции, обошлось без ненужных звонков и нервотрепки)
GEM, блок управления, компьютер, ГЕМ, мозги, блок
DSS
7 February 2006
124,5K
alex114
8 June 2011
Vovan_mail:
VK616
вот тебе правильный ответ
max_470:
гем под бардачком - висит над ECU.
Но это справедливо только для европейской сборки авто, у америкоса его нет. там в этом месте висит цз
Упс,а фото можно и того и того?
А то я наивный думал то что мозгах висит и есть гем
А как выглядит ЦЗ даже и представить не могу.
Кста,у меня америкос03г.
Vovan_mail
8 June 2011
alex114
у меня фоток нет, но на америкосе у тебя там весит как раз цз с двумя штекерами черная коробка синий и зеленый разьемы. на европейце там же гем модуль так же черная коробка , но уже вроде с 5 штекерами.
alex114
8 June 2011
Vovan_mail:
alex114
А вот тут ты ошибаешься,весит черная коробка,в неё пять штекеров,ещё в ней динамик который пиликает о всякой ерунде.
Vovan_mail
8 June 2011
alex114
первый раз слышу и вижу что у америкоса пять штекеров. на европейцах используется гем блок, на америкосах на блоке предохранителей в салоне взади блока стоит стм Модуль центрального таймера ( тут как раз установлен у америкосов зумер) у европейцев он в гем модуле. если у тебя установлен гем модуль думай сам что тут не так. Первый раз такое встречаю.
а судя по этому Расшифровка VIN американцев (сообщение #9389784) возможно литовские умельцы и влупили тебе европейскую проводку.
Вот америкосовский вариант
все остальное европа.
alex114
8 June 2011
Vovan_mail
Ну вообщем,что есть то есть )))
ruslan_na_forde
8 June 2011
alex114 не слушайVovan_mail, а верь глазам своим, потому что Vovan_mail явно не знает, что до 2001 модельного года (рестайлинг на европе, начало производства русфокуса) применялся модуль центрального таймера и замка (2 разъема на блоке что над мозгами), а после - у всех стоит гем (на мозгах длинная палка длиной как мозги и 5 разъемов)
Vovan_mail
8 June 2011
ruslan_na_forde
на европе да. у меня америкос 2001 года там стоит СТМ и отдельно стоит ЦЗ на мозгах. Речь идет о америкосах вроде. плюс у друга 2002 года америкос там тоже стм а неи гем и опять таки америкос. Плюс схема на европу и америкоса разная , что касаемо именно разводки на гем и стм. Это хорошо видно по проге Мичелин 5. скачай и посмотри. По крайней мере мне не попадался америкос с ГЕМ. Может и не знаю.
alex114
8 June 2011
Парни,кусаться смысла нет,да и не к чему всё это.
Лично я думаю,что GEM у меня стоит стандартно,что на днях и проверю,взяв с другого америкоса на пробу.Еще кстати на америкосовском е-бее смотрел,списывал маркировку со своего и вводил в поиск,результаты были.Откуда им там взяться тогда?
Vovan_mail
8 June 2011
alex114
да ни кто не кусается))) просто странности какие то. одним словом фокус. Ладно я понимаю впереть косу в седана от хетча или вагона - это у них за частую, но тут.
да изночально тут так у меня вообще сплит порт стоял сейчас зетек и круиза не было , ни электрозеркал, ни электроподов, ни противотуманок, а сейчас есть пойди докажи что небыло)))
ruslan_na_forde
9 June 2011
Vovan_mail:
ruslan_na_forde
- Твой мерикос небось 2001 модельного года и сделан в 2000 году.
Vovan_mail:
- У меня под рукой только схемы на SE 02 года и ZTW 05 - там везде GEM
Мичелин свой сам можешь смотреть - только не флудь на форуме, потому что даже в ТИСе есть ошибки, что уж говорить про сторонние программы данных.
Vovan_mail:
- и в скольки америкосах ты снимал бардачок?
alex114, я не кусаюсь, просто Vovan_mail набрался каких-то обрывочных сведений, и строит из себя гуру. Просто критически относись к тому что он пишет
Vovan_mail
8 June 2011
ruslan_na_forde
штук так у двенадцати может 11 но около этого. сиги ставил.
citrusrus
13 April 2012
номерок ГЕМА европейского можно в студию ?
Vovan_mail
14 April 2012
citrusrus
98AG15K600EB
1S7T15K600HA
1S7T15K600LA
1S7T15K600CC
ну и еще куча номерков
citrusrus
21 April 2012
Правильно ли я понимаю что за отмашку поворотником отвечает Гем ? или я что-то путаю... хочу у себя на хетче сделать как на седане... =)
Vovan_mail
21 April 2012
citrusrus
смотря что у тебя стоит Если Гем, то он, если СТМ то реле поворотов в кнопке аварийки.
citrusrus
22 April 2012
стоит коробка на 5 разъемов... это гем =) ?
Vovan_mail
22 April 2012
citrusrus
угу
citrusrus
22 April 2012
Значит мне нужен гем от седана для отмашки или можно что нить с этим замутить можно ?
Главный
1 May 2012
Подскажите что за глюки:
Включаю фары - перестает работать звуковой сигнал, правая фара вся горит в пол накала, в том числе поворотники. Работоспособность звукового сигнала возвращается после того, как выключить зажигание, открыть, закрыть дверь и дождаться пока плавно потухнет свет в салоне. Еще при включенном ближнем включив поворотники, правая фара вся начинает мигать.
Я так понимаю, накрылся ГЕМ. У меня русфокус 2004. Подскажите, что делать, что искать на разборке?
P.S. Машину полгода назад восстановили после аварии. Недавно вставляли подушку, заодно обнаружили ошибку:
B2256 короткое замыкание на массу электрической цепи реле обогрева лобового стекла. Штырь EN18 модуля GEM (C426, голубой).
Поскольку обогрев работал исправно, то я забил, а теперь вот такие фокусы
citrusrus
21 May 2012
А отмашка есть только у седана или у универсала тоже ?
И вот что ещё ... отмашкой задним дворником тоже гем рулит или нет ?
Vovan_mail
21 May 2012
citrusrus
я чото думаю что зависит от конфигурации и достаточно скорее всего сьездить и поюзать идс у официалов чтоб они включили доп функции. хотя это догадка
citrusrus
8 June 2012
на счет фары проверять массу... видно её не хватает...
Pakitos
27 June 2012
VK616
вопрос с вашей поломкой как то решился? у меня такие же симптомы.
max_470
14 March 2013
хехе. оживлю немножко тему. периодическое пропадание прерывистого режима дворников, подогрева заднего стекла и света в салоне было. и в самые неподходящие моменты (зимой, в метель, ну вы поняли). решил взять новый блок предов (машина 2001 года, CTM плюс ЦЗ, а не ГЕМ). но там дикие замуты из-за разных комплектаций и опций, может чето работать, а может и нет. В итоге решил искать модуль один в один (номер выбит на самом модуле с номером версии блока 98AG14A073CH H4). В России не обнаружилось ( вот тебе и немец в Рашке блин). нашел на ебее, в Англии. заказал, шло 2 месяца. но, в итоге пришло. поставил - вуаля, все работает все классно. надеюсь, больше не будет таких приколов. правда теперь чутка подзалипает концевик водительской двери, но его легко поменять, под заказ 2 дня и вперед. вот такая история )
сейчас глянул в гугле - в РФ найти может и реально (наврал, сорри) но стоит около 5, 6. дороже, чем в экзисте. мне пришел с ебея за 1000 рублей...
max_470
4 April 2013
вот внутрянка CJB (центральный блок предохранителей) и CTM (модуль центрального таймера). в CJB обнаружил коррозию, как раз в районе блока реле временной задержки, на фото не видно, но она точно там .
boris0330
7 May 2013
Pakitos
вопрос с вашей поломкой GEM (ИЮНЬ 2012) как то решился? у меня такие же симптомы.
boris0330
7 May 2013
VK616
вопрос с вашей поломкой по GEM как то решился? у меня такие же симптомы- на панели горит стояночный тормоз, не показывает повороты (они работают), не показывает температуру на кампе, не включается кондиш .
Pakitos
20 May 2013mobile
boris0330
Правый порог переднего пассажира, под пластиком в метал врезано заземление. Отходил контакт на кочках. Прикрутил саморез, все работает.
drakon1985
15 October 2013
Диагностика многофункционального электронного модуля (GEM)
Jukobob
18 October 2013
Доргие товарищи! Отдал машину в сервис, сказали была утечка из за гема. Обесточили его. В итоге не работает ничего в салоне, и задние поворотники и стопари. Вставил новый блок. В автосервисе сказали что нужно реле вставить теперь. Так вот вопрос. Какое реле отвечает за ГЕМ целиком?
Машина ФФ1 USA 2003. Гем 5ти вилочный, под бордачком.
