Электронный блок управления двигателем / ЭБУ / PCM. (Р)
7 years
кто-нибудь знает какой эбу ставят штатно на фф1 и распиновку его разъема(мне нужно знать какой контакт на что выходит)
PCM – Powertrain Control Module
блок управления, двс, мозги, эбу, рсм, компьютер, двигатель
BPV63
18 January 2007
664,5K
1,8K
gubsky
12 February 2013
да, спасибо!
вопросик еще такой: а как мне узнать (по вин коду или еще как) список модулей, которые мне подойдут?! чтоб искать уже по коду модуля?
или на конкретную машину подходит только один единственный модуль?
взаимозаменяемость в них есть?
drakon1985
13 February 2013
gubsky
какой год выпуска авто? Местный или из-за бугра?
gubsky
13 February 2013
Ford Focus
5-ти дверный хэтчбэк
Двигатель: Duratec 1.6L (CDDA), 97 л.с.
МККП
Изготовитель: ЗАО Форд Мотор Компани Россия
2005 г.в.
Vovan_mail
13 February 2013
gubsky
Тут мы тебе не подскажем, так как у тебя второфокус, а мы тут по первофокусам спецы
deni9876
13 February 2013
Vovan_mail
Ошибаешья Володь, это еще первый. Такой движок стоял только на 1-х русфокусах. Так что сделай милость, помоги клубню. Я просто в мозгах не шарю
deni9876
13 February 2013
gubsky
А с тебя VIN код и номер твоих старых мозгов
Oleg_KRSK
13 February 2013
Vovan_mail
Первый у него, первые выпускались по май 2005.
Vovan_mail
13 February 2013
Oleg_KRSK
этого не знал, а по базам первые не бьются, только если есть стырые мозги, то по ним можно сказать какие номера подходят, для америкоса все ок
karambol
1 March 2013
gubsky
добрый день. если смог найти б.у отпиши пож где за сколько
maxgol
3 March 2013
Господа фокусники, а никто не подскажет по-подробонее, как снять разъем с pcm? Залез сегодня чтобы подключить бротовой комп, однако снять разъем не удалось. Начинаю откручивать болтик, которым прижата колодка, он вначале выкручивается, начиная все легче и легче крутиться, а потом... такое ощущение, как-будто обратно завинчивается, хотя я откручиваю его.
Спасибо всем!
P.S.: rusFF I 1.8 zetec-e, MT. так понимаю, что "мозги" не 104-х-пиновые.
drakon1985
3 March 2013
maxgol
Откручивайте смелее,в первый раз я тоже когда откручивал засомневался. 1.4 zetec se 60 пиновые.
dragon101
24 March 2013
Vovan_mail
НЕ написал ранее, времени не было. Спасибо за советы. Машину починили путем замены ЭБУ, перепрошивки и прописки ключей. Со слов мастера блок вылетел из-за плохого контакта на минусе(? ) Поэтому все контакты, клемы были по возможности почищены и закручены. Три месяца бегает, пока все ок.
mindanalyzer
17 April 2013
В общем такая проблема возникла, моргал свет и перезаряд 15.5 напруга. Отдал на переборку генератора поменяли обмотку и регулятор напряжения. Но сказали что напруга осталась 15.1 и проблема в моих мозгах, у них есть тестовые эбу на них нормально показывает 14.2. И типа если не исправить придется снова обмотку менять. Даже и не знаю куда копать, подскажите пожалуйста
drakon1985
17 April 2013
mindanalyzer
Была такая же ерунда,заменил генератор и все норм. 14.5 В. По моему мозг тут не причем.
drakon1985
17 April 2013
mindanalyzer
mindanalyzer
18 April 2013
drakon1985
Это штатный модуль такой? По поводу замены генератора, они же протестировали на своих мозгах показало 14.2. А на моих 15.2
drakon1985
18 April 2013
mindanalyzer
Еще это может зависеть от АКБ,если он сильно разряжен то будет идти высокий уровень заряда. Попробуй зарядить АКБ ЗУ.
Ну да Ачто?
mindanalyzer
19 April 2013
Нашел причину, рассыпалась 1 банка аккума. После замены все ок.
paxa64rus
5 May 2013
Здравствуйте.Машина не реагирует на поворот ключа ни как, иммо. мигает постоянно.Подскажите пожалуста кто что может,т.к. спецов у нас нет и стоит она у меня уже 3 месяца сил уже нет.
drakon1985
5 May 2013
paxa64rus
С чего все началось, по подробней.На одометре прочерки?
paxa64rus
6 May 2013
drakon1985
Случилось это в январе.Завел машину,после 2 мин. работы двигателя она заглохла и все,больше не заводилась.Прочерков нет.При повороте ключа слышен щелчок б/насоса и всё.
ivanovskaya777
6 May 2013
горела лампочка абс сказали заменить датчик передний правый заменили а лампочка всё равно горит подскажите что это значит
drakon1985
7 May 2013
paxa64rus
Батарейку в ключе про бывали менять? Попробуйте еще пере прописать ключ. На панели приборов загораются лампочки какие нибудь?
Я у себя про бывал разъединял ключ тоже самое Стартер молчит на панели загораются лампочки б/насос жужжит иммо моргает часто,прочерков нет. После сборки ключа все норм. работает, значит мозг жив что то с ключём,а именно с чтением. У вас один ключ?
drakon1985
7 May 2013
ivanovskaya777
кто сказал вам это,диагностика?
paxa64rus
7 May 2013
drakon1985
Какую батарейку и где смотреть?При прописке ключа его снова выбивает,так мне говорят кто делает машину.Лампочки горят как обычно все те же что и раньше.Ключа у меня два,ни один не заводит.Расскажите по подробней про ключи и ,что с ними делать.Спасибо.
drakon1985
7 May 2013
paxa64rus
Как завести машину с иммобилайзером? (сообщение #11760361)
вставь ключ в замок зажигания,включи зажигание, после частых морганий лампочки (прим. одна мин.) начнет выдавать код ошибки,посчитай сколько раз моргнула лампочка иммо затем смотри вышеуказанный пост.
Вопросы???
drakon1985
8 May 2013
drakon1985
http://yadi.sk/d/4eavLBGY4dj_E
страница 103 кодирование ключей,только после чтения кода ошибки!!!
Игор42
16 May 2013
Подскажите! Форд фокус, Нет искры, нет выхода с ЭБУ. 503DM, Звонятся по разному, один который незвонится оставил, за место другого поставил GB18N40LZ. Эмиторы отпаяные посадил на корпус, искры нет. Что может быть ещё?
drakon1985
16 May 2013
Игор42
Датчик положения коленвала проверяли?
Игор42
17 May 2013
Проверяли. Форсунки работают.
