ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
Печорин
3 May 2013
Сколько вообще выхаживают двигатели на фордах? у меня 1.8, пробег 140...
Nikis_23_rus
3 May 2013
Yroslav
Тут только толковая диагностика поможет выявить неисправность, а на просторах нашего форума этого не решить. Надо ехать к специалистам и начинать диагностику от простого к более сложному, а не наоборот.
Проверить фазы ГРМ не такая уж и сложная операция, но если там всё в норме, то придётся заплатить денег тому же сервису, а если нет, то требовать заключение сервиса в том, что фазы ГРМ выставлены не верно и потом уже выставлять претензии к тому сервису, в котором производилась замена ремня ГРМ. Или как вариант с ними связаться и объяснить ситуёвину , может они там лояльно отнесутся к тебе. В общем ехать своим ходом не советую, а сними можно договориться. Что там за сервис я не знаю, но если не гаражи, то думаю, что общий язык вы найдёте.
kuprisow
3 May 2013
Здравствуйте.Подскажите,кто знает.Протирается внутренний правый пыльник сам об себя, трипод.Внутри пыльника прощупывается что то пластиковое с выступами.Может на заводе забыли снять какую то установочную втулку.Или там должно что то быть?Кто разбирал ,подскажите?автомобиль фф2 рестайл 2л автомат 2011г.в
mikrobie
3 May 2013
Доброго дня!
Никак не успокоюсь по поводу расхода топлива на моем овощном двигателе 1.4 FF2
После смены колес зима R15 лето R16 литье(не ориг) я заметил, что расход существенно увеличился и не понимаю в чем дело.
При смене колес я заметил, что одно колесо очень долго балансировали минут наверно 15 возились с ним но потом вроде бы все получилось и поставили, может быть из за этого?
Из неисправностей у меня только не работает вентилятор системы охлаждения. В пробках я не стою поэтому я не думаю, что это может влиять на расход.
Езжу со скоростью 100-140 на зимних колесах при этой скорости расход у меня был не шокирующий и я не обращал внимания, но вот после переобувки на лето я стал замечать как он утекает.
Свечи были заменены 10 тыс. назад, сейчас пробег машины 83 тыс. Инжектор не промывал.
3 May 2013
mikrobie
Поверьте давление в шинах, чтобы соответствовало номиналу. Если расход увеличился, при этом произошла только замена колёс и ничего больше не накрылось, то значит так и должно быть. Ставьте легкосплавные диски. И лысую резину Шутка.
Басиров
3 May 2013
привет всем.где находитца датчик заднего хода 2006г.в автомат
дмитрий129
3 May 2013
подскажите как проверить уровень масла в мкп фф 2 2007года 115 л.с.
3 May 2013
дмитрий129
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
Самостоятельная замена масла в МКПП
winkot
3 May 2013
Какова точность бортового компьютера в плане расчета среднего расхода топлива? Вопро возник в связи с тем, Что он показал средний расход 11,3 а фактический составил 10,5.
XOCE1984
3 May 2013
1,6 100 л/с 2005 АКП, у меня 21 л на 100 показывает при довольно таки спокойной езде
XOCE1984
3 May 2013
...и средняя скорость 9 км/ч
XOCE1984
3 May 2013
30 л. на 200 км в реале
awful
3 May 2013
фф2, дорейстайл, хэтч, 2006 год.
не горят стопы при нажатии на педаль тормоза. ошибок не выдает. габариты горят нормально (соответственно лампы в порядке)
спасибо за совет или ссылку на тему для изучения
FeodorY
3 May 2013
awful:
не горят стопы
Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #13299960)
mikrobie
3 May 2013
Spb_Focus_Man
проверил колеса сегодня, сказали, что все нормально.
Доброго дня!
вопрос актуален(
- Casey -
3 May 2013
mikrobie
Проверить датчики кислорода
risk00
3 May 2013
Раньше не замечал на месте поворачиваю руль влево или в право и обороты прыгают на повышение, может у кого такое было или это норма?
mikrobie
3 May 2013
- Casey -
они давно сдохли,большего расхода не было замечено..
FeodorY
3 May 2013
risk00
Из той же "оперы"
Мерцает свет фар на ХХ и работе усилителя рулевого
- Casey -
3 May 2013
mikrobie:
- Casey -
Как раз с приходом их кончины статистически возрастает расход
kol9mbo
3 May 2013
всем привет такой вопрос при резком нажатие на педаль газа со стороны пасажира в колесе шум как резонатор но это при включеной передаче на нетралке такого нету , ну звук ужасный не приятный и да еще при выкручивание колес когда едешь примерно по кальчу руль в лево и также нажать на педаль то звука нет
Подскажите может было че у кого
- Casey -
3 May 2013
kol9mbo
Может что то резонирует об металлическую защиту? Например компрессор кондиционера об неё стучит, это может происходить при умершей гидроопоре двигателя.
risk00
3 May 2013
FeodorY
только у них просадка по напряжению, а у меня подъем оборотов на ХХ при повороте руля.
kol9mbo
3 May 2013
- Casey -
но при медленном разгоне не такого только когда резко нажимаешь на газ
- Casey -
3 May 2013
kol9mbo
Всё правильно, у меня точно так же и было. При резком нажатии двигатель сильнее качается/вибрирует
Стоит зайти в эту тему Крепление, опоры движка
FeodorY
3 May 2013
risk00
При повышении нагрузки на движок ЭБУ реагирует открыванием ДЗ и подачей топлива, а если при этом давно не чистили ДЗ то процесс может быть не совсем плавным... Вот вам и повышение оборотов.
kol9mbo
3 May 2013
- Casey -
как это посмотреть как самому определить ?
- Casey -
3 May 2013
kol9mbo
Я ссылку на тему дал, посмотри там. Нужно проверить зазор между опорой и её корпусом
pokusnikk
3 May 2013
всем - здравствуйте.
раскройте тайну бургундского двора - где достать патрон передней лампы габаритного света для фокуса 2 рестайлинг? в каталогах я не нашёл. может, плохо искал. какой индекс детали? или только на разборках да в сервисах с подбитых машин спрашивать?
winkot
3 May 2013
Мой вопрос был не о расходе как таковом а о точности показаний компьютера. У кого-нибудь есть мнения на этот счет?
Выжимной подшипник
Система охлаждения
