Бензобак,фильтр,насос.
8 months
На мой запрос относительно топливного фильтра на бензиновых C-Max сотрудник ФМК дал следующий ответ:
Так что паника отменяется
Снятие бензобака, удаление штатного топливного фильтра, установка ТФ от Нивы под капот
Установка топливного фильтра от Нивы под капот
Топливный бак,фильтр,насос. Снимаем и чистим.Фото
Коды приемной сетки и фильтра тонкой очистки бензонасоса
Код сетки безонасоса
Замена фильтрующей сетки бензонасоса
люк бензобака
топливные насосы
ремонт бензонасоса
снимаем насос
Использование проволоки для удаления старого фильтра
Сравнение японского JS Asakashi FS25004 и китайского B33063PR
Отзыв о Messmer и Krauf
Устройство моторчика бензонасоса
Описание и фото топливного насоса от мазды
Установка бензобака от Ford Focus RS, увеличенного объема
Возможная причина проблемы низкого давления топлива
Ремонтный разъём бензонасоса
Бензонасос с доп отводом, для штатного предпускового подогревателя
Замена бензонасоса
Отзыв о модуле насоса Эра-Мессмер
Разметка под вырез топливного насоса
фильтр, бензонасос, бензобак, топливная система, сеточка бензонасоса
VladimirB
7 September 2004
671,2K
1,9K
c-c-max
14 November 2012
-Евгенич-
А как этот,тонко фильтрующий,удалять?
c-c-max
14 November 2012
Подскажите,пожалуйста,а где тот шланг под капотом,в который фильтр тонкой очистки монтировать.Как его определить? Я посмотрел-ниче не понял.
AidarGiliazov
21 November 2012
а никто насосы вольвы s40 и фокуса не сравнивал? по вольве есть бош, в сборе, стоит в районе 4 тысяч всего, судя по картинке экзиста аналогичен )
0580314038 вот номерок бошевский
c-c-max
21 November 2012
AidarGiliazov
Только поставил наш,то о чем вы говорите,совсем не то.
Сейчас в экзисте появилась Era 7100.Отличный вариант.
-Евгенич-
21 November 2012
на чем основано данное утверждение?
c-c-max
21 November 2012
А так не видно что ли,что не наш.
А вот наш.
Найдите 10 отличий.)
-Евгенич-
21 November 2012
c-c-max
при всем моём уважении к Бошу, подозреваю что у них в электронном каталоге, а потом и по всем продаванам пошла неверная картинка
уже просто потому что цена за насос в сборе: стакан + фильтр + регулятор давления + датчик уровня + сам насос производства Бош (даже Бош-Рязань) не может быть чуть больше 4 тыр
AidarGiliazov
22 November 2012
-Евгенич-
получается в каталогах ошибка???
-Евгенич-
22 November 2012
вероятнее всего - в картинке
AidarGiliazov
22 November 2012
-Евгенич-
скорее всего нет )
есть еще более дешевый насос в сборе на фокус. фирмы ATS 3m519 артикул
-Евгенич-
23 November 2012
C
c-c-max:
А вот наш.
а вот от Вольво S40 1.8 (мотор B4184S)
твоя же картинка с Экзиста привязана именно к этому насосу
AidarGiliazov
23 November 2012
как вам такой насос:
7149190000 meyle
экзист пишет в применяемости что на фф2 подходит )
AidarGiliazov
23 November 2012
вот сетка бензонасоса
так как я из Казани, проверить наличие не могу
прошу за рекламу не считать
Ruslan-102
26 November 2012
Вопрос к тем кто ставил Messmer.
Купил я себе такой, а вот перед установкой надо какие нибудь защитные заглушки снимать,кроме той что на штуцере?
TOJI
9 December 2012
Знатоки выручайте! Подойдет ли бензонасос от 1.8 фокуса2 на 2.0 автомат С-МАХ???
pure
9 December 2012
TOJI
Подойдет, что ему не подойти я и на Ford Sierra с фокуса 2 ставил, сам моторчик насоса такой же, из колбы с датчиком пришлось вынуть и в сиерровский вставить, главное что бы фокус 2 1,8 не дизельный был, а С-Max бензиновый
TOJI
10 December 2012
pure
спасибо.
Emsaf
14 January 2013
ребят, перечитал всю ветку но так и не нашел подтверждения - на C-Max 2.0 бензин 2005г станет "775238 фирма Messmer" или нет?
люди ставят на 1.6 и 1.8, а про 2.0 не нашел
или они все одинаковые? О_о
dermaler75
22 January 2013
E
Emsaf:
775238
покупали и ставили на Фокус 2 бензонасос Messmer.В коробке был тотже самый Visteon насос , что на конвейер идет. Только болгарочкой посрезаны все маркировки были.
Leonid1822
15 March 2013
Делал ремонт бензонасоса по причине дороговизны оригинального насоса и отсутствия желания испытывать сомнительные аналоги, предлагаю Вашему вниманию свой фото отчет:
Hollden
16 March 2013
Леонид, а от давления вплавленные угловые переходники топливного шланга не выбьет? Может для уверенности чем нить промазать типа эпоксидки? или не стоит? Или оно так намертво село?
Leonid1822
16 March 2013
H
Hollden:
Я не мазал ничем, проверил на работе компрессором и все, но думаю эпоксидка не повредит
lom420
19 March 2013
Leonid1822
номерок 1 341 320 на экзисте видает цену 5000 руб!!!
глянь на разборках, думаю можно найти
или вот от близняшки можно взять, визуально один в один (на разборках от мазд что-то 500р), хотя точно не могу сказать, просто как совет
Mazda BBM2-60-960 7 368,75р. - 2 167,99р. (странный такой разброс )
глянул здесь Полетел бензонасос (сообщение #13731529) в шапке как альтернатива имеют место колбы от мазд, значит и датчик должен подойти
SER805
23 March 2013
Народ а зачем весь этот гемор с укладкой шлангов и топливного фильтра под сидушкой? Не проще ли его поставить как на класических (инжекторных)тазиках?! Под капотом трубки с кузова пристёгиваются к мотору тут и надо ставить фильтр в разрыв перед рампой ! Да и при проведении ТО не надо будет лазить под салон с масленными руками!
Leonid1822
25 March 2013
делай как тебе удобно, я например не хотел еще что то под капотом снимать, резать. А тут тебе все готово, на виду, никаких проблем с укладкой шлангов нет - и если будет протекать бензин - нос услышит - пожара не будет точно
Aleksius
20 April 2013
Привет всем! Кто подскажет где на рестайлинговом максе двс 2 литра стоит топливный фильтр? И есть ли он там?
Las9w
20 April 2013
Aleksius
Ответ в первом сообщении.
Ma4o
26 April 2013
Поменял все в сборе мотор 2.0л.
Krauf 775238MW 4300р.
RIDD
1 May 2013
На днях по случаю лопнувшего шланга вентиляции картера снимал топливную рампу с форсунками. В рампе оказалось полно всякого шлама , промыл рампу бензином, потом промыл форсунки Винсом, причем сначала вставил их на оборот в рампу,,,, типа промыть противотоком, а уже потом промывал как обычно. Далее взяв пустую полторашку и попросив сына по включать зажигание набрал с отсоединенного от топливной рампы бензопровода где то с литр бензина,,,,,, на дне полторашки оказалось тоже полно шлама
Вывод,,,, штатный фильтр скорее всего накрылся. Пробег 160 ткм. Буду ставить доп фильтр от Нивы под капот. Ибо так ездить нельзя.
RIDD
3 May 2013
Не затягивая установил фильтр тонкой очистки топлива в подкапотное пространство.
Исходные материалы : две легкосьемные клипсы, два хомута, фильтр от Нивы и шланг высокого давления от десятки бюджет 380 руб.
Далее ход работ :
- снимаем дворники и ляду дворников дабы обеспечить доступ к месту операции.
- из половы жести 0,8 - 1,0 мм изготавливаем кронштейн для закрепления фильтра.
- закрепляем фильтр.
- из шланга от десятки хомутов и быстросъемных клипс изготавливаем патрубок для соединения штатной топливной трубки и входа фильтра.
- снимаем штатный топливопровод с штатной топливной трубки. (операция довольно сложная из за того что менеджеры из форда не поставили с той стороны трубки расклинивающую втулку, такая втулка стоит на шланге со стороны рампы, там проблем со снятием нет)
- соединяем топливную трубку и фильтр посредством изготовленного патрубка.
- используя пром фен греем штатрую трубку и придаем ей нужную форму для соединения с выходом установленного фильтра. Вот что получилось :
с таким расположением фильтр несложно будет менять не снимая ляду дворников. Приурочу смену фильтра к смене масла в двигателе (15000 км.) Сам фильтр стоит копейки ! А вообще такой фильтр там должен стоять с завода ! Но стремление менеджеров создавать одноразовый автомобиль лишило его такой опции
