Двигатель Zetec-E 2.0. (Р)
здравствуйте уважаемые форумчане. помогите!!! случилась странная ситуация,из под клапанной крышки стал раздоваться звук клацкания и теперь со стороны работа моего зитека 2.0 стала похожа на работу дизеля. при снятии крышки стала видна причина,это не смазывание 1,2,3 цилиндра впускных клапанов т.е. кулачки и толкатели почти сухие. по какой причине это произошло и как с этим боротся??? кто сталкивался с такой бедой? HELP !!!
Zetec-E, 2.0, зетек, двигатель, двигатели фф1
stanly62
3 May 2010
281,7K
30самара
2 May 2013
отзовитесь есть кто нибудь?
30самара
2 May 2013
всем привет и с праздниками.но они у меня не очень.вот проблема.пишу с ошибками и не знаю где ставить запитые ставлю точку.купил фф1.америкос2л.зетек.2 недели ездил на 92 не знал что надо 95-98.загорелась лампочка чек после заправки.сказали проблемы с двигателем. вечером погасла.на сл.день снова загорелась проехал 15км и не заводил.а сегодня утром отвез жену на работу с горящей лампочкой и думаю заеду на заправку заправлю полный бак 98 и погаснет.подьехал на заправку заглушил.заводить а она чихнула и...заводить не але.на 4 раз заправщица сказала дым идет ис под капота со стороны бочка антифриза я не видел значит было мало.щас все закрыто буду делать диагностику двигателя и электронной системы.скажите на что обратить внимание.а то до этого грелась.в одном сервисе сказали надо менять прокладку под головкой.поехал в др.поменяли термостат и отлично.боюсь что наговорят всякого.это моя 1машина
30самара
2 May 2013
ребята хелп это моя первая машина.она очень-очень клевая.помогите
Oleg_KRSK
2 May 2013
30самара
Да погоди ты, тут же не чат, выходной день, вечерком может кто и отпишется.
Kali0stro
2 May 2013
30самара:
Смотреть:
1. Утечки антифриза с патрубков
2. Термостат
3. Вентилятор радиатора
4. Датчик температуры ГБЦ
5. Состояние радиатора (забит снаружи и/или изнутри)
6. Помпа
7. Наличие белого дыма из выхлопной (антифириз идет в цилиндры)
8. Повышение уровня масла (антифриз идет в картер)
9. Состояние цилиндров и поршней на случай перегрева (В идеале. Требуется демонтаж ГБЦ)
30самара
2 May 2013
когда меняли термостат сказали что вентилятор который ближе к двигателю работает сразу как заводится двигатель.значит подсоединен как-то напрямую может он сгорел? из-за него дымбыл?
LEx_x
2 May 2013
30самара
Вентиляторы должны включаться оба сразу. только на разных скоростях, по отдельности они не должны работать, смотри фишку которая к ним подходит , возможно в ней обгорели контакты. Если после запуска сразу включаются вентиляторы- то либо не работает датчик температуры головки блока( включается аварийный режим), либо включен кондиционер( если положение ручки выбора обдува все на стекло- все на стекло, кондер включиться сам) Если сгорел резистор, то будет только первая скорость работы вентиляторов.
30самара
2 May 2013
что такое ГБЦ?
30самара
2 May 2013
когда включаю 1 корость холодного воздуха кнопка кондера вкл.автоматом
LEx_x
2 May 2013
30самара:
что такое ГБЦ?
ГБЦ- головка блока цилиндров.Датчик температуры ГБЦ На Zetece- меряет температуру двигателя , а не антифриза.( находиться за генератором)
30самара:
Переведи ручку распределения обдува в другое положение- кондер включаться будет только кнопкой.
30самара
2 May 2013
а диагностика двигателя и электронной системы все проблемы покажет?как в моем случае
30самара
2 May 2013
у меня на руле 5кнопок.2 слева и 3 справа.и ни одна не работает что они означают?слева вкл.выкл.справа ррс/...иеще что-то
LEx_x
2 May 2013
30самара:
Нет, не покажет, покажет только неисправность датчика температуры, твои проблемы больше похожи на механические, ну скорее электрические (неисправность вентилятора и резистора не определяется программной диагностикой) а датчик температуры можно самому посмотреть в тестовом режиме, как в него войти смотри в FAQе.
LEx_x
2 May 2013
30самараТестовый режим
30самара
2 May 2013
ребята.спасибо за все.вобщем завтра делаю диагностику двигателя.электрики.есле найду нормальный сервис загоню а то мой только с 6 работает. 8 надо в волгоград.надо все починить буду бороться.и заменить всю электрику кроме музыки дверей сигналки.что по деньгам будет?и как долго?надо чтобы до8 машина была впоряде
dr.ujl72
2 May 2013
кнопки на руле, это вроде как "автопилот".
30самара
3 May 2013
всем привет.утром нашел эвакуатор забрал машину с заправки.она там ночевала.приехал в сервис.посмотрели попробвали завести не але.сразу сказали много воздуха берет.сняли шланг рецеркуляции отработки газов.заменили на обычный шланг и сказали обмотай азбетом с обеих сторон от высокой температуры.и все завел как часы.стоит долго ездить с таким шлангом?или заказывать или искать высокотемпературный.он с одной стороны на 14.а сдругой через переходник на 8.кнопки на руле я понял что автопилот.а как они работают? включаешь он и должен загореться индикатор какой-то или как.ни одна кнопка не работает.куда обратить внимание?
Oleg_KRSK
3 May 2013
30самара
Ищи тему про клапан EGR-лучше его заглушить да и все, от греха подальше.
Круиз-контроль на руле, тоже есть отдельная тема, найдешь поиском.
30самара
3 May 2013
что такое ЕГР?
Oleg_KRSK
3 May 2013
30самара
Плохо ты ищешь. Клапан EGR, Датчик DPFE, есть только у американцев. (Р)
30самара
3 May 2013
спасибо.наднях займусь.думаю получится.там написано что это на время до приобретения нового датчика.у меня все симптомы как описано.когда еду 30-40км.и педаль в пол до 3000оборотов машина думает и потихоньку набирает
alex30region
5 May 2013
LEx_x:
30самара
Вентиляторы должны включаться оба сразу. только на разных скоростях.
А ты на 100% в этом уверен? У меня включается первый вентилятор при 112гр а второй около 120(такое было когда термостат полетел)
alex30region
5 May 2013
30самара:
всегда заправлялся только 92 и только на лукойле ,даже прежний хозяин также делал,и проблем не замечал
LEx_x
5 May 2013
alex30region:
На Европе, уверен 100%, тогда зачем стоит резистор на вентиляторах? Он же тупо включает вторую скорость , без контроля температуры двигателя, он только меряет температуру самого радиатора, да и то относительно,( вкл-выкл при заданной температуре).
А при перегреве возможно срабатывает защита от него же (аварийный режим).
30самара
6 May 2013
вем приветик.была и осталась проблема.то горит то не горит чек.делал диагностику в двух местах они занимаются только диагностикой!поехал что бы сказали точно, а не наговорили и.т.д.-600р каждая.И в обоих сказали плохой бензин.ладно думаю х.. с вами пое хал в сервис где занимаются раритетными и т.д машинами-1500р.диагностика.сразу и четко обьяснили что у меня геморой.первая ошибка Р0420 эффективность катализатора подходит к концу.новый стоит сказали 1000бакинских гдето.я в шоке.как то можно почистить но они этим не хотят замарачиваться Другая ошибка Р1246 неправильная работа генератора или датчик коленвала,но коленвал сразу откинули!посоветовали обратиться по поводу генератора к (Казбеку)приехал к казбеку,а там фф1 а мериканец сплит-порт.спросил у него как быть с катализатором,у него была такая фигня ее решил в сервисе так,сняли его пробили,почистили и готово.почему так просто?цена нового огого.и такли его ремонтируют?По генератору записался на прием.подскажите как быть с катализатором?за генератор после Казбека отпишусь
Oleg_KRSK
6 May 2013
30самара
Катализатор выбили-обманку лямбда-зонда поставили, который после катализатора стоит? Скорее всего он и давал ошибку, а не сам катализатор. Но-что сделано, то сделано. Надо ставить обманку и лямбду желательно новую
30самара
6 May 2013
так уточни плиз.пробивать не надо!а надо поставить обманку и лямбду новую?а щас обманка там стоит?или тоже надо новую?
Oleg_KRSK
6 May 2013
Обманку ставят когда кат выбивают. Поставишь ее а там видно будет, нужна новая лямбда или нет.
30самара
11 May 2013
Всем привет,пробил катализатор поставил обманку,чек не горит.думал что увеличитя раход,т.к. встретил фокуса только сплит-порт,у него расход 15-18литров по городу,я думал будет засада и у меня,но Бог уберег 8-9 по городу.
30самара
11 May 2013
Заранее извеняюсь,не знаю к какой теме это отнести.На холостых стрелка тахометра подергивается чуть-чуть и работает движок как-то с перебоями.товарищ сказал скорее всего надо инжектор чистить или регулировать,как быть?
