ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Harkovskiy
Точно всё время светится или просто продолжительное время после запирания автомобиля? Минут через 40 должен перестать светится, модули автомобиля "засыпают", если же светится постоянно, то надо искать причину почему не "засыпают", чаще всего при подключении нештатных магнитол или другого нештатного оборудования косячат...
Есть ли какая либо прокладка на пробке для слива масла из двигателя? Если есть то какой ее номер (двигатель 1,6 115 лс)?
По поводу всегда светящегося экрана. У меня была такая болезнь, оказалось что то с замком багажника (концевик что ли не срабатывал). Вылечили впайкой диодов.
По прокладке. Там на пробке жестяная тонкая шайбочка. Ни разу при замене масла не менял.
Spb_Focus_Man
Да у нас весна полным ходом;)
winkot
1013938 - пробка слива масла вместе с прокладкой
winkot
В пробке резиновое уплотнение, в виде широкого кольца.
Добрый день, подскажите, проблема с магнитолой. Произошел сброс и теперь все кнопки работают в зеркальном отражении.
Что делать?
Доброе утро!
Проблема заключается в том, что при смене зимних колес R15 на летние R16 на литых дисках(205 55), существенно упала мощность автомобиля и заметно увеличился расход топлива, скажите пожалуйста это может быть из за колес или я придумываю? просто на зимней резине я этого не ощущал, а когда переставил колеса, стало заметно плохо тянуть машинa, жрет бензин и еще плохо рулится, при нажатии на тормоз у меня почему уводит руль в лево или в право (как получится), резину поставил bridgestone TURANEZA ER300, по отзывам она тяжелая и дубовая
Таня1Напишите сюда
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2, тут вашей проблеме должны найти решение.
22 April 2013
mikrobie
Всё ок. Тоже самое вчера ощутил после перехода с 195/15 на 205/16. Зима - легкие штамповки. Лето - тяжелое литье (ну оригинальное которое).
Spb_Focus_Man
понял спасибо! а то я уж расстраиваться начал(
Добрый день. Суть проблемы: стук в задней подвеске, на малой скорости на неровностях. Был в сервисе, осмотр результатов не дал, ничего критичного не нашли, были замечания, но чтобы это давало стук - маловероятно. Далее раскачивали машину, ставили лом под колеса с резким поднятием (имитация ямы на дороге) - ничего, тишина... Начинаешь ехать по ямам - стук. Кто-нибудь сталкивался с подобным, есть предположения ?
Snezhnii
22 April 2013
Правда выше 1013938 - пробка слива масла вместе с прокладкой, нет оригинальной прокладки, есть не оригинал
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CF6005C1
у меня авто 2007 года пробка родная, главное грани не сорвать, ослабляю на тёплом, лучше холодном двигателе и слегка поджимаю, прогреваю до рабочей температуры и сливаю масло.
Добрый день форумчане и форумчанки!
У меня FF2 1.6 АКПП 2010. Сегодня столкнулся с проблемой, фиксатор заднего кресла перестал защелкиваться (кнопка все время в нажатом состоянии) и теперь при торможении заднее кресло складывается в салон... кто-нибудь сталкивался с такой ерундой? можно своими, не очень прямыми руками, исправить?
jost
В замок в сидушке ни чего не попало, типа изоленты?
Snezhnii
нет, ничего не увидел, хотя и смотрел и на ощупь облазил где смог
Как почистить дроссельную заслонку?
Как часто его чистят? и для чего?
SEGA76.rus
как обороты заплавают,тогда
а датчик дроссельной заслонки дорогой?
Добрый день! Кто делал чип-тюнинг? Сколько стоит, где в Москве делают?
MyasNik1922:
Ford-House сервис на Варшавке 644-6430 |
Ford-House сервис на Варшавке 644-6430 Чип тюнинг 3000р, Сам не делал. Правда чтобы сделать его нужно чтоб движка была в идеале,а точнее после чистки инжектора и дроселя.
Snezhnii:
Правда выше 1013938 - пробка слива масла вместе с прокладкой, нет оригинальной прокладки, есть не оригинал |
Откуда такая информация? Что-то она расходится с Microcat. Он как раз выдает отдельные ОРИГИНАЛЬНЫЕ номера и для пробки и для прокладки. А вот номер для пробка слива масла вместе с прокладкой не выдает.
risk00
А чистку они сами делают там?
P2135 что означает ошибка?
