Шрус внешний. (Р)
8 years
сложно ли самому поменять? а то на вазовских 9-ах и 10-ках менял, а тут даже и не знаю.
шрус внешний, граната, замена, пыльник, шарнир, трансмиссия, привод
BPV63
19 October 2006
Шрус внешний. (Р)
320,6K
1K
l2v
21 April 2013
Advokatvlad
раз чехол был термопластовый, то не поленись и первый месяц последи за ним. Его достаточно трудно правильно обжать и если что не так сделал, то он может соскочить. У меня такое было. Как обжимал хомут?
Advokatvlad
21 April 2013
L
l2v:
Advokatvlad
Да, обжимал сильно и трудно, не знаю, но мастер сказал, что больше уже у него сил нет его обжимать, он на кусачки ещё один спец. инструмент применял без обратной тяги, чтобы сильнее хомут обжался. Но этот термопластиковый пыльник мне доверия конечно не внушил. Посмотрел по кодам пыльников на шрус, так этот Loebro(GKN) продают комплектом именно термопластиковые пыльники на шрус. Я послежу, колёса повыворачиваю и посмотрю, но думаю если фигово обжат, то сразу долго не проезжу и выскочит. Читал мнения 50% на 50% у одних не держится, у других наоборот лучше термопластиковый держится. Кому-то и хомуты у GKN не нравились.
Ребята добрый день. Захрустел шрус внешний.Какую фирму посоветуете взять и примерно сколько обойдётся это удовольствие?
Вот этот Torque VN5420 должен быть неплохого качества. Только гайку наборную отдельно заказать.
kay2
21 April 2013
Посоветуйте чего сделать можно, не откручивается гайка ступицы что я с ней не делал, неделю Вдшкой заливал и постукивал при откручивание и в одну сторону и вдругую и в раскачку блин уже воротки не выдерживают
Второй вопрос для замены тормозных дисков нужно этоту гайку снимать? а то решил сразу все поменять и шаровую и диски и колодки сразу, пока задержался на шаровой, вернее на гранате
Oleg_KRSK
21 April 2013
kay2
Для замены дисков достаточно снять колесо и суппорт с колодками. Да и шаровую вроде как можно поменять без снятия привода...
kay2
21 April 2013
Ок Спасибо, буду тогда менять пока то что крутится, я имел введу не шаровую а гранату, голова думает одно руки пишут другое.
ЖЕк
21 April 2013
K
kay2:
как вариант,НО надо купить новую гайку сразу чтоб потом не бегать! Так вот...гайка на форде (наборная).т.е состоит из множества пластин(5 или 6)...всё это хозяйство стянуто усиками с 2х сторон...отламываете усики и по несколько пластин выкручиваете
kay2
21 April 2013
ЖЕк:
Дело в том что у меня сейчас стоит гайка не наборная как то пришлось наборную разбирать и собирать и она мне не понравилась, купил простую, Вот а сейчас походу она прикипела, дело в том что я сейчас купил себе Ruville 75214S и в комплекте уже есть простая гайка, да и где то в хозяйстве имеется наборная гайка, но тут вопрос не столько где новую взять, а как старую снять уже и монтировки с трубами погнул
Roman88
22 April 2013
K
kay2:
Следить за машиной чтобы до такого недошло,а так если менять гранату будешь просто берешь газ и греееш на горячую открутится 100%
kay2
22 April 2013
Я сегодня думал наоборот как остудить, может газом, т.к. льдом мне кажется не реально, от гарячего метал вроде наоборот расширяется, а от холодного сжимается.
ЖЕк
22 April 2013
K
kay2:
Закипший металл после нагрева откручивается на ура! спроси у любого сварщика
l2v
22 April 2013
Advokatvlad:
да, я заказывал - пришел именно термопластиковый. Я с ним пошел на авторынок и оказалось, что размеры один в один с пыльником внешним на ниву 2121. Купил нивовский, посмотрю как он походит. По крайней мере резиновый и обжать его не проблема.
Advokatvlad
22 April 2013
Что значит не понравилась?
А термопластиковый не может потрескаться от жары или от холода? Я, вообще, не в курсах, что за пыльники такие термопластиковые. Если что-то будет не так я закажу оригинал, благо он не дорогой. Хорошо, хоть гайка наборная в комплекте была.
l2v
22 April 2013
Advokatvlad:
Как не дорогой? там же все 4 пыльника и стоит около двух тыщ и даже больше? Про термопластиковый - говорят что они вечные и нифига не трескаются, но вся засада что зажать не всегда получается правильно. если и не соскочит, то не герметично будет, попадет вода ну и т.д. У меня кстати вода попала, но я обжимал простым винтовым хомутом, может в этом дело, но по крайней мере не соскакивал. Еврохомуты этот пыльник в принципе не держали...
Advokatvlad
22 April 2013
В смысле 4-ре пыльника? Я менял и пыльник один был в комплекте.
На СТО мне сказали, что никаких проблем с этим пыльником у них нет, они вообще, не обратили внимание какой пыльник там идёт в комплекте, пока я не спросил, как его будут обжимать.
Это, что за хомуты такие? У меня обжимали тем, что был в комплекте, но чё-то я очкую уже напугали блин, теперь буду следить, хотя за всем не уследишь, проверю несколько раз и забью нафиК
l2v
22 April 2013
Advokatvlad:
Вроде как оригинальные пыльники продаются только комплектом из четырех штук - два внешних и два внутренних?
шурец
22 April 2013
по одному
Advokatvlad
22 April 2013
l2v
один пыльник, может быть и есть комплекты из 4.
Кстати, вот схема по шрусу. Я не понимаю какой тут внутренний шрус?
ToLib
22 April 2013
Advokatvlad
1 - правый вал
а) на фото слева - внешний шрус
б) в центре - внутренний шрус
2 - левый вал
б) на фото справа - внутренний шрус
l2v
23 April 2013
шурец
серьезно? Был же тут разговор, что пыльники отдельно не продаются... номерок не подскажешь, мне внешний нужен...
Залез на экзист. Внешние отдельно не продаются, комплект 2800. Внутренний отдельно продается, стоит 988. ну, по крайней мере это не дешево. Я про ОРИГИНАЛ. Неоригинал конечно по штучно и на любой вкус...
шурец
23 April 2013
l2v
1061867 - это свежий код, тока думаю цена тебя не обрадует я покупал не помню по какому коду, помню что из-за сбоя на эксисте за копейки
l2v
23 April 2013
шурец:
1061867
а, ну это я видел. Это вроде как и есть комплект из всех четырех пыльников? Или это один??? Не, я думаю это все же комплект..
шурец
23 April 2013
с чего бы вдруг это комплект один
l2v
23 April 2013
шурец
это тогда как бы... совсем неприлично
ромашов
23 April 2013
привет всем порвался правый пыльник шруса наружний говорят подходит от шнивы или подскажите размер пыльника заранее благодарен форд фокус 1 седан сша 2004г 2л 145 лош вин 1FAFP34N55W228941
alexnasa
23 April 2013
подходит от шнивы
Так они и ржут до сих пор надо мной (официалы, но не Форд). Виде ли бы вы их глаза, когда я им вручил пыльники от ШНивы..
они сказали - "что ЭТО??? "
Правда до замены недошло - решили не менять..
Тебе промерить ШНивовский пыльник?
шурец
23 April 2013
ромашов
еще от 8-9ки попробуй
ромашов
24 April 2013
извините нужны размеры пыльника шруса наружнего от форд фокус 1 седан сша 2004г 2л 145 лош вин 1FAFP34N55W228941
alexnasa:
alexnasa
24 April 2013
ромашов:
Сними колёсико и наружный пыльник - как на ладони! Возьми штангель и т.п. и все мерки сними сам- я так мерял .
ромашов
24 April 2013
не могу замерить машина в лесу за 240 км
alexnasa:
l2v
24 April 2013
ромашов
у меня на зетеке 131 лс внешний пыльник - один в один от нивы 2121. большой диаметр 82, малый 25, длина 107
