Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
929,3K
4,9K
zekan
11 April 2013mobile
снимаете декоративную накладку.снизу будет 2 разъема.их перетыкните.
FF22006
11 April 2013
все контакты подключены. разъемы все в норме, подергала подвигала. ничего не изменилось, может нужно вытащить и вставить, все заново? нужно ли для этого снимать сам Блок?
zekan
11 April 2013mobile
думаю что да.так как внизу его всего 2.а с другой стороны еще 5:-).именно вытащите и вставьте.
zekan
11 April 2013mobile
имею ввиду разъемы.
FF22006
11 April 2013
поняла, попробую в обеденный перерыв отпишусь!
Спасибо!!!
zekan
11 April 2013mobile
только аккуратно.там пины в разъемах нежные
FF22006
11 April 2013
таааак, не поняла, в плане нужно как то аккуратно вытаскивать и вставлять?
FF22006
11 April 2013
я если честно даже не понимаю где именно они там, сегодня попробовав подергать за провода, я не видела там гнезд, в плане чтоб что то куда то вставлялось.
У меня там копна проводов, и они куда то уходят в глубь.
Но пойду искать)
zekan
11 April 2013mobile
там они зашелкиваются с помощью фиксаторов.нижние фиксаторы нужно потянуть вдоль разъема.он тем самым выйдет из гнезда.те.что сверху находятся таким же образом.
zekan
11 April 2013mobile
в шапке темы есть ссылка как добраться.
CapiC
11 April 2013
Сорвал резьбу на болте на минусовой клемме аккумулятора.
Там даже не болт, а хитрая T-образная конструкция с идущей на конус поперечиной для сжимания клеммы.
Конечно, можно минусовую косу заменить, но это оставим уж на крайний вариант.
Как можно отремонтировать, от чего можно поставить этот болт?
zekan
11 April 2013mobile
попробуй другую резьбу нарежь.если нет.то есть ли возможность взять болт длиннее и посадить гайку
CapiC
11 April 2013
zekan:
В том-то и дело, что уже раз проходил плашкой резьбу. Второй раз не получится.
Болт не получится поставить - хитрые поперечинки Т-образного болта сжимают клемму аккумулятора.
ЗЫ: каждый раз ставя машину в гараж, скидывал клемму... вот отсюда и проблемы(((
zekan
11 April 2013mobile
поставь лучше выключатель массы:)а на косе поменяй наконечник.стоит копейки
FF22006
11 April 2013
zekan
Спасибо!!!
Все работает)
zekan
11 April 2013mobile
FF22006
ну что?разобрались?
FF22006
11 April 2013
zekan
да у меня черная штучка которая прижимает рылюшку была
снята и как следствие провода были в свободном полете,
закрепила все заработало)))
Урааааа!!
zekan
11 April 2013mobile
удачи:)
ffocuspanch
11 April 2013
подскажите у меня кабель (оранжевая стрелка) перетерся об болт (красная стрелка) . перетерся чуток я замотал изолентой пока. но хочу поменять . как он называется? не могу найти в магазинах.
-RUSSELL-
14 April 2013
Отпишусь,проблему вроде бы решил.О сути трабла на 35 стр.Дело было в ком-то из них
как иговорил Р1S.Заменил сразу оба.Нашел их в разрыве этих проводов
.Новые взял из старого ДВД-шника.Спасибо всем большое
P1S
15 April 2013
-RUSSELL-
Ну вот справился)
Долго искал диоды? далеко запихнули?
-RUSSELL-
15 April 2013
P1S
Сначала нашел сам блок сигналки,был за бардачком на двух стяжках пристёгнут к жгуту проводки,а потом по проводам прошёлся по совету Макс136136. Правда диоды очень маленькие оказались и под изолентой трудно прощупать.Сначала подумал,что обычная скрутка,и оказалось их там не пять,а всего два.Ещё раз СПС
ПыСы: я думал что там обычные светодиоды
nikos75
15 April 2013
nikos75:
ага, сейчас посмотрел, у меня стоит Р4, которого нет в инструкции, видимо оно как раз идет на сигнал заднего хода, который не работает
фф2 рестайл, по схеме реле сигнала заднего хода Р3. А у меня Р3 пусто, а стоит Р4. Может попробовать воткнуть его в фишку Р3?
Romeo155
15 April 2013
nikos75
Сначала посмотри есть ли в гнездах под Р3 контакты, если пусто - переставлять нет смысла.
nikos75
15 April 2013
проверил тестером, при переводе на R, на контакты гнезда P3 приходит 12В. Видимо перепутали гнезда, когда вынимали ставили реле
Romeo155
15 April 2013
nikos75
А под R4 контакты есть? Что, реле в пустые гнезда вставили?
nikos75
17 April 2013
Да, контакты в Р4 тоже есть. Переставил релюшку в Р3, и парктроник сразу заработал.
Romeo155
17 April 2013
А что тогда перестало работать? Не думаешь и Р4 поставить, на всякий случай?
nikos75
17 April 2013
В схемах Р4 тоже не вижу. Пока не вижу чтоб что-то не работало
миста
18 April 2013
Ребз,в общем такая ситуация-вовремя движения загораются все значки на панели приборов,мигают,в том числе и печка...Через несколько секунд показания температуры,километража на дисплее становятся пунктирами...Спидометр умирает,тахометр работает...Педаль газа тупит...т.е. становиться какой то резкой...Так можно ездить долго пока мест не заглушишь машину и не заведешь снова...И так уже месяц.Иногда появляется надпись "неисправность системы ESP,но не всегда...Есть ощущение что это происходит когда машину подкидывает вверх на холмиках,но не факт...Что может быть ?
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
