Стартер. (Р)
Вобщем такая проблема: Форд фокус конца 2003 года, 1,6 (российский). (Стартер 0 001 107 418). Частенько при повороте ключа стартер верещит а движок не издает ни звука (не входит в зацепление) и чем дальше тем хуже. Стартер снимали, разбирали, чистили, (на валу смазка закоксовалась и бендикс по холодному не входит в зацепление) все в норме, на стенде никаких проблем, на машине хватаем недели на две, потом опять проблема. Бендиксы отдельно для моего стартера не выпускают, а сам стартер только у официального дилера можно взять (он ломит за него) и не факт что с заменой стартера все исправится.
Может кто сталкивался с такой проблемой, или подскажите чем можно смазать вал на бендиксе, чтоб не закаксовывался.
стартер, втягивающие, реле, бендикс, старт двигателя, пуск двигателя
G.Alex
1 October 2005
Стартер. (Р)
614K
1,7K
Vitok1967
11 April 2013
ну все поменял щетки и втягивающее. Втягивающее Cargo 138496 - 449 р., щетки cargo 140845 - 196 р. , это для Сплита. может кому пригодятся номерки.)).
В этот раз снимал с помощью гибкого удлинителя и шуруповерта, снимается намного легче, ослабил болт и шуруповертом выкручиваешь
maks34
12 April 2013
Vitok1967
тоже появилась проблема подобного рода в майские праздники планирую заняца ей отпишись пожалуста замена втягивающего и щеток решило проблему а то почитал щас форум теперь не знаю че и делать то.за рание спасиб.
Vitok1967
12 April 2013
Да пока все нормально, сегодня весь день не было никаких проблем.
focus768
13 April 2013
У меня ситуация изменилась( брат купил себе новый аккум мутлу, но не стал себе ставить дал мне покатать - в итоге, 2 недели прошло, ни разу еще не было того, что было раньше - заводиться. что за штуковина? значит дело было в аккуме а не в стартере???
Vitok1967
13 April 2013
это хорошо что не пришлось снимать.
focus768
15 April 2013
Vitok1967
пока езжу, вроде пока даже и намека не было на незавод
exe-hacker
16 April 2013
Ребят, а у меня такая проблема,стартер крутит всегда,но периодически, он заходит в зацепление и выходит из него с каким то странным металлическим скрежетом,при этом двигатель нормально заводится,и происходит это как правило на горячей машине!в чем может быть причина?
focus768
16 April 2013
exe-hacker
готовь втягивающее
exe-hacker
16 April 2013
а кто может дать артикул,и ремонтопригодно ли оно?
Vitok1967
17 April 2013
ремонтировать говорят можно, но не надолго, да и зачем цена от 450 р.
Anton_1978
25 April 2013
Кто знает какой бендикс подойдёт на стартер F11WA MOTORCRAFT XS7U-11000-C4A 1155AI
Oleg_KRSK
26 April 2013
Anton_1978
чуть назад пройди по теме, я менял на таком. У тебя же 1.8 или 2.0?
Anton_1978
28 April 2013
Oleg_KRSK
Да мотор 1.8. Спасибо за подсказку, заказал.
energy_202
5 May 2013
разобрал стартер: есть немного воды, щётки ушатаны... на якоре пара пластин наполовину отломаны... помыл-почистил-посушил... щётки заменил... собрал... завтра ставить буду
забыл отписать) в общем, времени долго не было ремонтировать,, командировки, работа... пока был в командировке, решил попробовать отдать стартер на ремонт (друга попросил отвезти в стартерный сервис)... там сказали, что надо менять ротор (пара пластинок были отломаны), щёточный узел и вообще из-за ротора, которого у них нет, необходимо менять стартер, который ещё на заказ и ждать или б/у подбирать 3-5 тр... я отказался))
что было сделано: у ротора было отломаны пара медных пластинок, что трутся со щётками, я их подчистил и на клей обратно посадил,, всё это дело ещё подчистил напильником аккуратно , щёточный узел был ушатан (корпус, в котором сидели щётки, поплавился, и щётки болтались немного) - я его заменил (700 р)...
ошибка: когда стартер снял, я его помыл в воде с порошком уж больно он у меня грязный был и в масле))) и тупо не подумал, что втягивающее может воды набрать... в общем, когда всё собрал, поехал... через час езды авто решило не заводиться вообще... снял стартер, проверил: втягивающее не работает... поехал искать новый - не работали в тот день магазины, пока ждал следующего дня, напрыскал во втягивающее (через отверстия болтовые) ВэДэшки и оставил на ночь... утром - на авторынок, купил за 1тр втягивающее... собрал стартер со старым втягивающим (на всякий случай проверить ещё раз), а оно заработало!! вывод: контакты подоржавели от воды... сдал новое втягивающее обратно... всё поставил на место.. ремонт окончен йездийу нормально теперь
Xuim
21 May 2013
Всем здравствуйте.
Помогите советом. двиг 1,6 2004 год русский.. дело такое. вставляю ключ, включаю зажигание. срабатывает насос, гаснут лампочки на приборке. все как обычно. кручу стартер, но вместо заводящегося двигателя или звука крутящегося двигателя слышу шелестение со стороны двигателя. отключаю зажигание, вторая попытка и заводиться на ура. так бывает раз в неделю. такое ощущение, что стартер крутиться сам по себе, даже не пытаясь крутить двиг. раньше была семерка, так на ней когда стартер прокручивался на двигателе, было слышно как он по маховику пытается цеплять. в данном случае такого нет. просто шум кручения слышен и все.
так вот сам вопрос. что происходит? помогите, пожалуйста, может защита какая или реле?
Oleg_KRSK
21 May 2013
Xuim
Бендикс износился, меняйте скорее, пока совсем не перестал заводить.
ЖЕк
21 May 2013
X
Xuim:
Всем здравствуйте.
Бендикс на стартер Duratec 1.6 8 кл
код 1 006 209 804
Allim
11 June 2013
Добрый день форумчане! Подскажите пожалуйста номер детали бендикса на ФФ1 американец 2.0 л автомат двигатель Split Port!
energy_202
11 June 2013
Allim
тут, наверное, лучше указать модель стартера... хотя, с другой стороны, стартеры должны быть идентичны и, соответственно, бендиксы))
Allim
11 June 2013
energy_202
Модель стартера не скажу, когда снимали стартер не додумался посмотреть
aleksstreg
17 June 2013
Allim
Если поменял бендикс подскажи код. На 6 странице есть такой?
Тоже пару раз в месяц бывает что в зацепление не входит. Двиг.Split, автомат.
Allim
18 June 2013
aleksstreg Еще не менял. Скорее всего со стартером придется менять.
aleksstreg
18 June 2013
Allim
тут > ebay.com нашел объявление, как написано как раз под наш стартер, тот же что и 138209 на 6 странице. Смущает одно, что объявление всего одно, не ошибка ли. Рискну, потом отпишусь.
Allim
18 June 2013
aleksstreg
Отпишись потом, я пока тормознусь с покупкой стартера
energy_202
18 June 2013
Allim
зачем стартер менять???
меняйте части стартера)
kov-777
4 July 2013
Привет клубни!
Периодически стал выделываться бендекс стартера. Решил не заморачиваться с читкой, буду менять бендекс.
Заодно решил заменить подшипники и щетки. Но для фордовского стартера (1 564 732) отдельно они не продаются. Вот для аналога Бош (0 001 107 410) всё имеется:
Bosch 1 006 209 804 Бендикс стартера
Bosch 1 004 336 502 Кронштейн, угольная щетка
Bosch 1 005 851 105 Подшипник коллектора, стартер
Bosch 1 005 831 269 Подшипник со стороны привода, стартер
Bosch 2 339 304 015 Реле втягивающее
Bosch 1 007 010 093 Ремкомплект стартер
Bosch 1 001 933 126 Рычаг стартера
Bosch 1 004 320 200 Угольная щетка, стартер
Bosch 1 004 320 201 Угольная щетка, стартер
Bosch 1 004 011 210 Якорь, стартер
Вопрос в том, что подойдёт ли эта внутрянка от боша к "фордовскому" оригинальному стартеру? Ведь не факт что внутреннее исполнение одинаково.
Может есть у кого опыт с переборкой этого стартера 1 564 732 ?
ПС: на дуратеках стартер отличается от остальных ФФ.
ПС2: вот фото щеток для бошевского стартера:
У оригинала такие же?
energy_202
4 July 2013
kov-777
у вас точно оригинальный стартер без замен его комплектующих?))
разберите и посмотрите)
подшипник даже не знаю какой там надо менять... надо?
по желанию можно поменять бендикс и щётки... выйдет до 1 тр... если втягивающее весело щёлкает, его тоже нет смысла менять... тем более, что только оно может выйти в 1 тр... что-то ещё не вижу смысла менять без необходимости
Замирович
4 July 2013
kov-777:
Привет клубни!
Стартер на дюратеке системы бош запцацки подойдут т.к. совместим с оригиналом.
kov-777
5 July 2013
energy_202
Точно оригинальный, с салона ни разу не разбирался.
Втягивающие менять не собираюсь.
Опыт эксплуатации Эскорта показывает, что подшипники менять надо. Т.к. проблемы с бендексом часто возникает из-за них (подш. со стороны привода).
Замирович
Дело в том, что к по оригинальному коду 1 564 732 идёт не малое количество аналогов, из них основная масса это Бош, и только к одному можно брать зап.части отдельно 0 001 107 410.
Точнее этот аналог показывается к аналогу оригинального, надеюсь понятно написал
Вот и появились сомнения по совместимости.
Хотелось бы разобраться до снятия стартера, что бы минимум времени оставаться без колёс.
Спасибо.
