На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11K
baibara
6 April 2013
купил машину Ford fiesta 2009, а блютуз и усб не работает ..модуль 8m5t-19c112-bl . на него 12в идет , а 5в с усб нету.. возможно модуль отключили его в мозгах??? и схема самого модуля есть где?
-Skrat-
6 April 2013
baibara
Возможно, и мозгах машины он отключен, надо посмотреть конфигурацию авто, и станет понятно, или просто неисправность самого блока.
-Skrat-
6 April 2013
ff_driver
Это внутрения часть от разъёма Новеро.
R2d2_MEPhI
Скорей всего у тебя разъём срезанный с проводки для мондео.
baibara
6 April 2013
Если заказывать модуль -то какой? мой модуль 8m5t-19c112-bl как я понял он немецкий. и в мозгах можно отключить весь блок? (блутуз с усб)
-Skrat-
6 April 2013
baibara
По заказу не знаю, а отключить можно весь, просто убрав его из конфигурации.
ShikoNet
7 April 2013
Пины к разъему модуля подходят от блока питания компьютера. Т. е. от разъема, который питает fdd (флоппи дисковод). Помогал в установке, поэтому могу сказать, что практически один к одному. Только разъем надо полностью разобрать (на две синие части). Единственное, потом надо с силой задвигать малую синюю часть, чуть мешает железная часть пинов.
mandalore105
7 April 2013mobile
В шапке же написано, пины от калины/приоры приборок подходят идеально, только ус отрезать.
ShikoNet
8 April 2013
Еще в магазин за запчастями ведропрома бегать, если дома наверняка может заваляться сгоревший БП от компа, ну или очень старый и не нужный. Больше инфы всегда сгодится в деле.
mandalore105
8 April 2013mobile
Если так, то да, но вдруг кто-то хочет обжать провод без спайки, как с завода.
ShikoNet
9 April 2013
Ну, я считаю, что обжимать надо только силовые провода с повышенным энергопотреблением, а там где пару Ватт мощности потребление (как с блоком новеро) можно и паять и качественно скручивать, за исключением проводки находяйщейся в агрессивной среде (под капотом и т. д.) там надо класть только цельные провода с обжатием соответствующего сечения.
9 April 2013
соклубники, помогите! Фф2 рест 08 г, сони 1 сд + новеро. Нокия е 72
все работает года 4 уже. Работало и утром. Сейчас пропал звук на магнитоле при звонке. То есть, соединяет, показывает номер звонящего на магнитоле, идет отсчет времени звонка, но из динамиков только тихое шипение. Переключаешь на тлф - все ок.
Сейчас приеду домой, проверю, конечно, другой телефон. Но если это не в тлф дело - куда копать?
П с аух работает
mandalore105
9 April 2013mobile
Так может его обнулить (в смысле предохранитель выдернуть и подождать).
9 April 2013
отбой - дело было в тлф
правда, пока батарею в нем не вытащил - не заработало
прошу прощения за беспокойство
mandalore105
10 April 2013mobile
Товарищи, вопрос. Тот отсек штатного фордовского штекера, где питание и кан-шина, в нем клеммы как в стандартном ИСО-разъеме, как у обычных магнитол, или свои особые?
mandalore105
10 April 2013mobile
Выяснил, совершенно не такие.
Может есть финисы этих клемм? И заодно финис клемм гема не завалялся?
R2d2_MEPhI
10 April 2013
а по железу модули одинаковы? Если у меня модуль 8m5t-19c112-AN, на него можно заливать прошивку -AR? Или нужна с более свежим железом? Я так понял из мондео-куба, что это была самая адекватная прошивка, еще вроде AT неплоха, а дальше, как там люди пишут - баг на баге сидит и багом погоняет...
mandalore105
10 April 2013
Можно заливать все. Вот на fomoco прошу от новеро нельзя.
Куриллыч
12 April 2013
Вчера установил модуль Novero. Авто в комплектации Titanium 08г испанец. Голова SONY прошивки от "07032008" (комбинация 1 и 6 кнопок магнитолы). Проводка была только под микрофон от боковой стойки в плафон потолочный. Изучил основные моменты в данной теме, понаблюдал пару недель за форумской барахолкой - не очень то бюджетно комплектом брать получается, да и предложений не особо много. Решил купить на первое время только сам модуль. Отдельно заказал VAGовский разъем 54-pin. Сами пины взял по совету shiko123 от разъема питания fdd компа. Перед началом всех манипуляций вынул пред 112 в GEM. Для проводки под AUX (pin 5,6,23 и 37,38,19) взял добротный аккустический кабель сечением 2,5. Землю пока посадил на массу подушки пассажира - посмотрим как себя поведет (писали здесь про возможные помехи). Микрофонные провода дотянул до боковой стойки и соединил с уходящими в потолок бело-красным и черным соответственно. Кронштейна под модуль нет, поэтому обвернул его (модуль) битопластом и аккуратно уложил в нишу справа - там он нормально так держится и без доп.крепления. Всю проводку обвернул моделином. Вобщем тьфу 3 раза - с флешкой и телефоном подружилась магнитола сразу. Уровень громкости на одинаковых треках на первый взгляд тот же, что и при CD-проигровании. По частотам как будто тоже разницы нет. Микрофона пока нет, поэтому о качестве громкой связи судить пока не могу.
kenar
14 April 2013
Народ, а кто подскажет finis код провода, который с широким разъемом на второй фотке сверху в "Краткий FAQ по установке bluetooth c USB"?
А то модуль я купил, а вот эту штуку нигде нейти не могу.
mandalore105
14 April 2013mobile
От фольксвагена один в один + клеммы от приборки приоры. В теме где-то есть
danila1984
16 April 2013
Добрый день, поставил себе на мондюк блютуз, кинул кан, питалово, и аукс, включил для проверки, блютуз работает, а вот юзб не определяется, флешка светится, а считывания не идет, еще нигде не нашел блютуз аудио, в чем может быть трабла??? есть ли у кан шины + и -? или не работал бы блютуз??
AndrewWhite
16 April 2013
danila1984
отформатируйте флешку в FAT32. Проверьте работает ли музыка с флешки.
Если все хорошо, то следуйте инструкции и выполните вот это Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #8332172)
danila1984
16 April 2013
AndrewWhite
флешка в фате, говорю, что система не видит флешку.
Куриллыч
16 April 2013
danila1984
а магнитола и модуль сам заточены под все то, что хочешь получить? ну то есть модуль с поддержкой юсб точно? Просто есть модули с разъемом юсб, но он в них лишь для обновлений прошивки вроде как. И с магнитолой есть варианты (сони после марта 2008г годятся однозначно, до этой самой даты - годятся только после обновления их прошивки. Ну а НЕсони вообще не подружатся с "BT audio" и USB). Как то так
mandalore105
16 April 2013mobile
Кстати с блютусом 6000 сд вполне подружится, а с юсб нет.
danila1984
16 April 2013
блок новеро русский CS7T-14D212-AC,магнитола sony, машина конца 2011 года, магнитола точно после 2008
Boris98
16 April 2013
danila1984
А у вас в центральной конфигурации прописано что есть USB и BT audio?
danila1984
16 April 2013
Boris98
Спасибо, я уже выяснил, что надо прописывать. Теперь другая трабла, как избавится от писка??Фикус с 33-34 проводами не прошел, писк остался, кто еще что посоветует?
mandalore105
16 April 2013
Ну к примеру кинуть провод массы новеро на болт, где масса подушки.
danila1984
16 April 2013
Туда то я и кинул, ничего не изменилось, походу придется на аккумулятор кидать.
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
