Кнопка отключения ESP от ST на ФФ3 / Система динамической стабилизации
Поскольку на рынок вышел ФФ3 ST то в продаже появилась кнопка отключения ЕСП код 1757834
Отключение ЕСП происходит в несколько этапов,одно нажатие переводит ЕСП в спортивный режим,нажатие на 5 сек полностью отключает ЕСП
за фото и схему проводки спасибо ass0000
Кнопка имеет три контакта 12/6/4
12 пин-масса
6 пин-подсветка
4 пин-управляющий провод идущий на 4 пин модуля управления ЕСП
Как видно сложностей никаких,надо просто протянуть один провод от кнопки до модуля Но это на первый взгляд,далее всё зависит от прошивки модуля ЕСП Насколько мне известно машины с июля уже имеют прошивку модуля ЕСП BV61-14C036-AM номер самого железа BV61-2C405-AJ у кого так то думаю вам крупно повезло и достаточно протянуть провод на модуль (а возможно он уже есть)
У меня машина февральская и железо модуля BV61-2C405-AG и прошивка BV61-14C036-AJ таких прошивок уже и не найти имеются только BV61-14C036-AG и BV61-14C036-AM
Поэтому принято решение попытаться прошить мой модуль свежей прошивкой,что из этого получится сообщу позже А на данный момент желающие,имеющие нужную прошивку,могут попытаться
Да,есть ещё один нюанс,трудно найти недостающий пин модуля ЕСП
А так же у кого стоит автопарковка и есть кнопки отключения парка и включения автопарковки У меня автопарковка не задействована а вот отключение парка иногда требуется,так что возможно придётся покопаться в потрохах кнопок и что то собрать из двух в одну
ЕСП, кнопка, абс, прошивка, ESP, противозаносная система, противобуксовочная система, ABS, тормозная система
2 October 2012
207,3K
Silver_Age
3 April 2013
AUkkers:
Давай полный отчет !
как только все з/ч соберу и вооружусь схемами - все сделаю
Z-men
6 April 2013
Сегодня прошился и вот что имеем
меню почему то отличается от товарищей выше единственным пунктом, который у меня называется "полуавтомат", хотя вроде как должен называться "Спортив. реж.". Недоумеваю, почему такие отличия имеют место быть ...
6 April 2013
Z-men
Вероятно прошивка приборки такая
Orangegopher
8 April 2013
Видел на ST три кнопки, паковка автоматическая, включение парктроника и эта заветная кнопка отключение ESP, вопрос такой а можно ли приобрести эти самые три кнопки(код блока) и что нужно чтоб была эта функция, у меня стоит эти две функции а вот ручное отключение (Кнопка ESP) не стоит?!
systemroot
8 April 2013
Orangegopher
почитайте тему не все так просто
Orangegopher
8 April 2013
systemroot
Так я понял нужно провод протянуть до блока ESP или я ощибаюсь! Сборка машины апрель 2012г? ФФ3 2литровый с повершивтом, и стоит прошивка ST!
AUkkers
8 April 2013
Orangegopher
Ниразу не видел таких кнопок, видел много разных включая систему старт/стоп, но совмещенную кнопку авто парковки, выключения парктроника и отключение ESP не видел
Помоему на ST нету систем автоматической парковки, ниразу не видел по крайней мере ST с передними датчиками парковки ...
Orangegopher
8 April 2013
AUkkers
http://auto.ironhorse.ru/wp-content/uploads/201...int.jpg
Или я чёт не догоняю?
systemroot
8 April 2013
AUkkers
на СТ есть но в Россию такой не поставляется в принципе, нас как всегда обделили. да и судя по всему в европу тоже не поставляют такой
systemroot
8 April 2013
Orangegopher
его еще необходимо сконфигурировать и перешить панель
АНДРЕЙ1973
8 April 2013
Orangegopher
и где там кнопка еsc off , не вижу вроде.
quickie
8 April 2013
Orangegopher
Там кнопка авто стоп-старт.
AUkkers
8 April 2013
Orangegopher
quickie
АНДРЕЙ1973
Как написали выше там кнопка старт/стоп ! Кнопку ESC я там вообще не углядел Кстати на самом деле если приблизить фото то видно что там кнопка автоматической парковки Оо !
Слева на право: старт/стоп - авто парковка - выключение парктроника - пустышка !
Orangegopher
8 April 2013
Парни но всё же она всё таки есть, думаю нужно погрубже изучить эту эту! Буду искать у кого это есть! Как найду сфоткаю!"
АНДРЕЙ1973
8 April 2013
Orangegopher
в микрокате нет такой кнопки, совмещенной с кнопками парктроника.
Orangegopher
8 April 2013
Так я понял с кнопки отключения ESP достаточно
достаточно пустить провод и это прошить? Так это?
AUkkers
8 April 2013
АНДРЕЙ1973
А есть тройная кнопка !?
Система старт/стоп - авто парковка - выключение парктроника ?
Ее было бы достаточно ... перепиновать старт-стоп в esp остальное оставить по штату !?
Vaol
8 April 2013
AUkkers:
Наверно можно отключение ESP и на кнопку старт/стоп повесить
Вроде эта: Стартер - Система запуска/останова; С автоматической системой парковки - финис 1 696 451
Orangegopher
8 April 2013
Vaol
Ага похоже она!
Frodorr
14 April 2013
Всем привет! Хотел спросить у тех кто уже прошивал приборку на СТ, после отключения ЕСП у кого нибудь загорается чек???
14 April 2013
Frodorr
Нет, при полном отключении загорается машинка на приборке и значок i при отключении только антибукса (спорт режим) загорается только машинка
Frodorr
14 April 2013
А это нормально что i горит???
14 April 2013
Frodorr
Нормально она как раз таки сигнализирует,что есп полностью отключена
Frodorr
14 April 2013
Просто когда прошивали и отключали ЕСП вроде она не горела, хотя может это параноя у меня.
Frodorr
14 April 2013
У меня просто через некоторе время после перепрошивки, задний дворник перестал правильно работать. Вот я и задумался.
Frodorr
14 April 2013
Офицалы за прошивка приборки могут с гарантии снять?
Вопрос не по теме
systemroot
15 April 2013
Frodorr
не говори им и не снимут
ellusy
28 April 2013
Ребят почитал тему,вещь определенно нужная иногда.Понял одно,у меня машина октябрь 2011 думаю модуль как у Коша)) Не рисковать думаете?))
АНДРЕЙ1973
28 April 2013
ellusy
если умеете,то сделаете, если знаний нет,то этот модуль лучше не трогать. хотя обновил два таких модуля,проблем нет, но без модифицированной прошивки от quickie ,там нечего делать, труп обеспечен.
Gera_21
30 April 2013
Да что вы тут все за бред обсуждаете!? (простите за грубость) Я пересел на FF3 с ВАЗ 2115 и по привычке своей не "заморачивался" о том проеду я или нет в той или иной грязе-песчаной "чаче"или в сугробе ,и в следствии чего далеко не один раз попадал в ситуации когда электроника не давала должным образом хорошенько пробуксовать и скидывала обороты двигателя. Но во всех таких случаях помогало банальное отключение АПС через настройки маршрутного компа в пункте помощь водителю, и последующее играние педалью газа (ну что то на подобии раскачивания авто) и в нужный момент кикнуть педаль до упора. Ну может и есть какая то "тупость" в работе двигателя в этот момент, еле заметная, но все же мой красавец, издавая характерный рев, не переставая и не замедляя оборотов вылезал из любого гАмНа (простите за мой французский). После всего выше прочитанного в этой ветке я даже было испугался что энная система у меня тупо не работает и не раз проверил работу двигателя, выкарабкиваясь, из затруднительных "бродов" не отключая АПС и всякий раз электроника тормозила обороты двигателя, что свидетельствует о том что вся электроника АПС ЕСП ЕБД АБС и всякая прочая абракадабра работает исправно.
P.S. Ни когда не стоит забывать что главное в любом авто это, так называемая, "прокладка" между рулем и сидением.
И не нужно в коментах писать что я путаю АПС ЕБД АБС я прекрасно представляю себе устройство и принципы действия каждой из систем. И при умелом вождении FF3 с легкостью можно кинуть в любой боковой дрифт, само собой при отключенной опции АПС, и ни какая система курсовой устойчивости даже понять не успеет что вы играючи ее обошли и "понтуетесь" в дрифте))). Выслушаю все разумные нарекания по выше написанному.
