ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
алексей84фокус2
10 April 2013
Бетмен777
у меня было подобное на 1-м фокусе, только сигналка штатная сама закрывала все двери, диогностика показала, что идет замыкание на массу
amig887
10 April 2013
- Casey -:
amig887
Дроссельной заслонкой, углом её открытия
На холостых заслонка этот двигается(клапан тоесть круглый), двигатель дергается, выбрирует. на высоких оборотак при езде все хорошо. что это может быть незнаешь?
- Casey -
10 April 2013
amig887
Дроссель мыл?
Помой, должно помочь Промывка дроссельной заслонки своими силами
amig887
10 April 2013
- Casey -:
amig887
Дроссель мыл?
Да. все там чисто. блестит.
- Casey -
10 April 2013
amig887
Снимал или только со стороны гофры посмотрел?
Она загрязняется со стороны движка только
amig887
10 April 2013
- Casey -:
amig887
Снимал конечно. чисткой для карбюратора чистил.
- Casey -
10 April 2013
amig887
Диагностику не делал?
Может дроссель вредничает, точнее его датчик
amig887
10 April 2013
- Casey -:
amig887
Хорошо. на днях сделаю. спасибо!
Nikitos242
10 April 2013
- Casey -
как понять "обучение стеклоподьемников"?
- Casey -
10 April 2013
Nikitos242
Автоматическое закрывание окон в шапке
Nikis_23_rus
10 April 2013
Менять замок передней двери однозначно, но вот какой именно - выяснять электрику нужно.
Nikitos242
10 April 2013
- Casey -
ОК. попробую.
аааалександрррр
10 April 2013
Бетмен777
поменяй концевик водительской двери
mefisto
10 April 2013
А
аааалександрррр:
Бетмен777
ну ну.
только если мне память не изменяет он в сборе с замком двери идет...
Gru85
10 April 2013
андрей2903
я на такую замену потратил 360р за сами стойки и 20 минут личного времени
FeodorY
10 April 2013
Бетмен777
Тут все просмотрели: Центральный замок и замки дверей / багажника
An40us
10 April 2013
Привет всем! Скажите пожалуйста: Мне на Второй Фокус поставили свечи от первого, которые больше чем на сантиметр длиннее... В четвертом цилиндре электрод расплавился и отвалился, пропала компрессия, итог: дырка в клапане! Из-за чего такое может случится? Свечи виной или еще что?
FeodorY
10 April 2013
An40us
Все о свечах зажигания
вытекает из той же темы:
Обзор состояния свечей зажигания
Бетмен777
10 April 2013
цитата (аааалександрррр)
Бетмен777
ну ну.
В том то и дело, концевик внутри моторчика, такая я же история у знакомого с маздой3, купил новый моторчик, ничего не изменилось...
pioner070880
10 April 2013
Люди. Подскажите пожалуйста. Я уже массу машин поменял ( в основном Тазики ) но с таким сталкиваюсь впервые.
На холодную, газ нажимаешь, обороты поднимаются - машина еле едет
Как прогреется - как не жми педальку реагирует моментально на набор скорости.
Это что так по извращённому сцепление накрывается?
Машина Фокус 2 2006 г.в. 1,6л. 100 лошадок.
An40us
10 April 2013
FeodorY
Т.е причина все-таки в свечах?
cendler
10 April 2013
FF2 хэтчбек рестайл, магнитола сони на 6 дисков. Проблема когда включаю музыку через aux левая сторона(на передней и задней двери) начинают хрипеть. Когда начинаю слушать радио или диски все работает отлично. Менял сам разьем AUX менял кабель чежду разьемом и плеером менял сам плеер. менял проводку между магнитолой и разьемом aux. Не менял только саму магнитолу(((подсажите в чем может быть проблема? может сгорел какойнибудь элемент в самой магнитоле?началось это все после того как я поставил айфон в прикуриватель, и в aux разьем. У меня сначало было что нужно суть суть прикуриватель пошатать чтобы музыка хрипеть перестала, а потом это перестало помогать. Что делать?
dr.sedou
10 April 2013
An40us
скорей всего свечи!!! фотку бы увидеть той свечки чтоб понять что именно у нее отгорело и отволилось
An40us
10 April 2013
dr.sedou
боковой электрод! Завтра скину фотку!
dr.sedou
10 April 2013
просто вариант задира зеркала, испорченное кольцо, клапан не думаю что пострадал
An40us
10 April 2013
dr.sedou
Сняли голову, а там дыра, так, что он точно пострадал!
volodka_21
10 April 2013
подскажите пожалуйста , привода на форд2 ресталинг и не ресталинг отличаются или нет ? вроде бы нет но боюсь ошибиться!
FeodorY
10 April 2013
volodka_21
Не отличаются. Отличие зависит только от двигателя и кпп.
Fred64RUS
10 April 2013
здравствуйте одноклубники! седня переобувался и в процессе заметил что на задних стойках есть небольшие потеки масла - пришло время менять стойки? машина 10 года, пробег 30тыс.
FeodorY
10 April 2013
F
Fred64RUS:
Вам в помощь: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
