Полезные ссылки.
Тестовый режим компьютера
Установка рестайлинговой приборки
Подсветка приборов
Пропайка панели приборов (фото)
Снятие приборки: Установка рестайлинговой приборки (шапка темы)
панель приборов, ошибка двигателя, check engine, CE, приборка, приборная панель
-PaNik_TS-
8 November 2009
998,3K
2,9K
Bely446
7 April 2013
Denisvejs:
РоманЛ
Спасибо доберусь вечером до машины попробую, вдруг поможет, возможно что когда искали предохранитель от магнитолы отошел какой то разъем.
У меня точно-такаяже хрень с магнитолой.Шевелил всё,что только можно,но цветомузыка с панели так и не пропала???
Bely446
7 April 2013
Denisvejs
Скажи,ты разобрался с панелью приборов???
Bely446
7 April 2013
Pjotr
Абсолютно такая же проблема и у меня.Тоже пропаивал и стучал и массу перекручивал-всё бестолку.Недавно установил 1дин. магнитолу вместо штатной и после этого всё и начилось.Один нюанс.Пред установкой магнитолы,я обрезал все провода бокорезами.Напигши,может какие-то надо соединить?Магнитола работает отлично.
AL-DL
7 April 2013
Bely446
После обрезки проводов КАН шины в разъеме магнитолы, назад их восстановил?
Bely446
7 April 2013
AL-DL
Наверное нет.Подключил только питание и колонки.Как восстановить?
AL-DL
7 April 2013
Bely446
В теме, если порыться, можно найти.
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Bely446
7 April 2013
AL-DL
Скажи как новичку.В какой лучьше теме опубликовать мою проблемму???
Denisvejs
8 April 2013
Bely446
да нашел причину, обрезали кан шину, все разобрали соединили тонкий серый и тонкий голубой и все окей, очистили ощибу движка и все норм.
Bely446
8 April 2013
Denisvejs
Кан шина,эта та что возле магнитолы?Там два серых и два голубых,какие именно???
Denisvejs
8 April 2013
Bely446
есил вы отрезали от стандартного штекера все провода то у вас получилось два серых и два голубых ТОНКИХ, вот их нужно по цветам соеденить, и сразу же гирлянда пропадет. посмотри схему в интернете, мы когда искали то какую то схему нашли и по ней как раз это и поняли)))
Bely446
8 April 2013
А ссылку не помнишь?Вчера соединил два голубых вместе и два серых вместе,но чёт гирлянда не пропадает.А снимать клему надо???
Denisvejs
8 April 2013
Bely446
нет ничего не снимали
Bely446
8 April 2013
Denisvejs
понятно.Последний вопрос.Другие провода,что остались их куда???
Denisvejs
8 April 2013
Bely446
из оставшихся проводов у меня лично остались только штатные выходы на колонки (их не вырезали и не выкидывали), а так по моему все провода подключились. долго мы там с ними мудрили но все вроде получилось, не помню какие схемы мы тогда смотрели уже, было темно поздно и холодно.но странно что у тебя при смыкании шины не потерялась гирлянда. у меня сразу все пропало и все системы которые глючили заработали как нужно, остался только чек, который собственно стерли сразу же.
Bely446
8 April 2013
[b]DenisvejsДа вот и странно,меня это уже накаляет.Лажу по форуму,проблемм таких у многих и все пигшут по разному.А у тебя какая машина???
Pjotr
10 April 2013
Bely446
Всё очень просто: соединяешь две пары проводов не помню какого цвета, по-моему серенькие, ТО есть в фишку проводок пришёл и пошёл дальше, там таких провода два (кстати это кан-шина!). Если фишку родной двудиновой магнитолы не выбросил, то посмотри повнимательней на провода в ней и поймёшь, а если её не осталось, то посмотри жгут проводов к магнитоле и соедини вместе одинаковые (повторюсь, две пары, по- моему серенькие) и будет счастье!
Pjotr
10 April 2013
Ой, блин, пока писал всё починили
Bely446
11 April 2013
Pjotr
Да соединил я эти провода.Результату 0.Какая-то ещё причина про которую форумчане ещё не знают(((
Bely446
11 April 2013
Всем привет!У меня уже крышу рвёт от этой бесполезности.Причина всё та-же,как и у большинства.Горят лампы ручника,не пристёгнутого ремня и снежинки.Поворотники не повторяются,дальний свет не повторяется и ещё одно... почему-то не включается кондей(а система заполнена и лампочка на кнопке горит). Из Вагших советов сделано следущее:
1)Пропайка панели приборов(раз5) -не помогло
2)Снимал и разбирал блок предохранителей под пассажирскими ногами(да,окисление чуть было,промыл,прочистил) -не помогло
3)После смены штатной магнитолы на 1 din соединил 2серых и 2 синих провода -не помогло
4)Пролез(где мог)всю проводку,проверил и протянул все массы -не помогло. На панели приборов по прежнему не показывает температуру наружнего воздуха,по прежнему не повторяются повторители поворотов,по прежнему горят лампочки ручника,не пристёгнутого ремня и "снежинки" и не дублируется дальний свет.
может найдётся кто-нибудь у которого была ИМЕННО такая проблема.
P:S Ошибки пигшет D900 и ещё какие-то не помню,но если принципиально,сбегаю посмотрю.
Авто: FF2 2007г.в. 1,6 100л.с. Комплектация-бюджетная.
Pjotr
12 April 2013
Bely446
ИМЕННО такая проблема возникла и у меня при повреждении кан шины за магнитолой!! Думается, что если проблема возникла сразу после работ с автомагнитолой, принимая во внимание то, что такая в точности проблема была и у меня, (горели абсолютно те же лампочки, не показывал температуру итд), следовательно, по теории вероятности здесь имеет место быть как говорилось ранее обрыв кан-гирлянды именно в том месте. Советую ещё раз ПОВНИМАТЕЛЬНЕЕ просмотретьвсе провода за магнитолой
Pjotr
12 April 2013
Bely446
На фото видно далее от фишки магнитолы идут свитые между собой голубой и серый провода одинаковой толщины (две пары). Свитые голубой и серый приходят в фишку и свитые голубой и серый уходят из неё.
В фишке они соединяются серый с серым и голубой с голубым
Bely446
12 April 2013
Pjotr
Да я понял прекрасно.Цвета вроде разбираю.Скрутил их меж собой,но...всё опять на своём месте.Я вот думаю что,там ещё остались проводов 5-6 разного цвета(на на аккустику)может их куда надо подключить.Если сможешь,выложи весь процесс подключения)))
Pjotr
12 April 2013
Bely446
реально все остальные никуда не подключал, заизолировал только и всё
Bely446
12 April 2013
Pjotr
А толстые провода что остались???
Pjotr
12 April 2013
дело в кан-шине!!! кан шина длинная, но по всем признакам твой обрыв в районе за магнитолой. Если бы обрыв её был в другом месте, то горели бы другие лампочки на панели. У меня было: горела снежинка, лампа ручника, не пристёгнутого ремня, не показывало температуру за бортом, не работали повторители поворотов, не сигнализировало об открытых дверях, при включенном свете и открытой двери не "пищало".
Может быть ты перепутал провода? Там много похожих. Выдерни из всего пучка два этих свитых и соедини не серый с голубым, а серый с серым и голубой с голубым.
Pjotr
12 April 2013
Толстые на колонки
Bely446
13 April 2013
Pjotr
Поеду я всё-таки на диагностику наверное.Я скрутил 2 синих(там ещё один синий остался,но он уходит куда-то в сторону и не свитый с другими)и 2 серых меж собой.Может надо их(ошибки эти)просто очистить???А куда они дальше идут эти провода(свитые синие и серые)???
Bely446
14 April 2013
Кто знает,где ещё может быть обрыв кан шины.Возле магнитолы я соединил синие и серые провода,но всё равно на диагностике пишет обрыв кан шины???
Bely446
15 April 2013
Pjotr
А ты не знаешь,где можно посмотреть или кто подскажет.Если на те провода(что идут от магнитолы синие и серые)случайно подать напряжение??? Какие последствия могут быть???Понимаешь,ну всю машину уже облазил,а панелька всё также в своих принципах.У диагностов пишет,что обрыв кан шины.Где его ещё искать,этот обрыв,я хрен его знает.Я уже думаю,может приборку спалил или модуль тот что под ногами,
AL-DL
15 April 2013
Bely446
Можно попробовать прозвонить эту BUS шину, (по другому ее называют низкочастотной КАН шиной) при отключенном аккумуляторе. Судя по блок схеме, она должна звониться (прозванивать витую пару между собой) с сопротивлением 60 ом. На этой шине установлены два нагрузочных резистора по 120 ом на ГЕМ блоке и в приборке. Если шина не сожжена, на нее не подавалось питание, то еще можно прозвонить эти провода до приборки и до ГЕМ блока. По схеме или по цвету проводов найти разъемы в этих блоках.
