Автомат Power Shift (часть 1)
Ну да, дергается. у меня 2,0 ПШ. перестал обращать внимание.
в пробке включаю включаю S1 дерганий меньше. при остановке N врубаю. Смысла отказываться из-за этого не вижу.
ЗЫ
когда машину обещают и когда заказывали?
трансмиссия, powershift, АКПП, пауэршифт, ПШ, автоматическая коробка, робот, ps
snot
18 November 2011
2,1M
11,7K
Глебыч
6 April 2013
у меня бывает подергивания когда вроде с 1 и до 2 передачи. автомат 1.6 фф3 . Это норм ? заметил если топать ,то будут подергивания , а если потихоньку ,то вроде все ок. Кто сталкивался ?
aarc
6 April 2013
Глебыч:
А пробег какой? На моем нечто похожее было примерно на 300км пробега. Тоже при разгоне на первой подрагивало. Эффект появлялся после длительного толкания в пробке. Сейчас 800км, подергиваний нет, хотя и по глухим пробкам давно не толкался, после обычных пробок на первой ровно разгоняется.
Глебыч
6 April 2013
aarc
почти 3 тыс. Ну вот сейчас катался по городу пару часиков,так вообще ничего не было. Думаю это с утра такое в основном на холодный двигатель,да и на спорте топку если сначала тоже норм все
grey13
7 April 2013
Дергается при переключениях на холодном двигателе.
Эту аксиому надо вынести на самый верх топика!
mkmen
7 April 2013
aarc
думаю к 15000 - 20000 км. подёргивания с 1на2 появятся, во всяком случае у меня они появились к 15000
Глебыч
7 April 2013
mkmen
и что никак действий ты не предпринимаешь ?
Лакосте
7 April 2013
-Ал-:
Но как партизаны молчат об определении, что же такое "ДЛИТЕЛЬНАЯ"
Ок, считайте не остановка, а стоянка. Ну логично самим же рассчитать, не? Или по приколу минут 5 сидеть держа ногу на тормозе?
aarc
7 April 2013
mkmen:
aarc
Ок, спасибо, что предупредил.
PS по новому взглянул на фразу "решать проблемы по мере их появления", в том смысле, что не решать несуществующих проблем Будут подергивания, будем разбираться.
kutuz777
7 April 2013
Доброго времени суток. Вчера имел счастье быть пассажиром Вольво ХС70. Первое на что обратил внимание -на коробку, стоит "мокрая" ПШ. Спросил у водилы - мой знакомый (типа не знаю, что это за коробка), что за коробка стоит, до вопроса "а как она себя ведет"-дело не дошло. До этой машины ездил он на Гранд Витаре с обычным гидроавтоматом. Ответ был такой...:" не знаю, что за коробка, но дергается постоянно. Надо ремонтировать, не знаешь кто ремонтирует автоматы". Так что на мокрых вольвовских ПШ, с пробегом под 80 тык, не все гладко .
mkmen
7 April 2013
Глебыч
Выше немного писали об этом, неприятные небольшие подёргивания с 1 на 2 при трогании сместа после толкания в пробках, остальные переключаются нормально. ОД это проблемой не считает, просто прибалтывает сделать адаптацию коробки (ведь она адаптивная ), говорят если бы сцепа была виной, то дёргалась бы постоянно, течи тоже нет. Просто я уже забил, наверное это рабочий касяк ПШ. Езжу 1.5 года уже, 21 т. км. накатал, если честно то коробка больше раздражает чем радует, ну не нравится она мне и всё тут До конца гарантии и усё другую марку брать!!!
kutuz777
7 April 2013
Глебыч
mkmen
aarc
Мы не одиноки в этом мире. Дерганья ПШ не только у фф3. но даже и мокрые, и даже на Вольво. Мой пост выше.
ВЗБЗЖДУН
7 April 2013
Всем привет.
фф3, 2л, АКПП, пробег 300 км.
Сегодня первый раз попал в пробку.
Пробка такая, что по пол корпуса каждые 10 секунд: т.е. цикл "тормоз-газ (2 м. вперёд)-тормоз" каждые 10 сек.
Коробка в положении "D" без переключений на "P" или "N".
Температура за бортом +5 С.
В итоге, после 25-30 минут на табло сообщение типа: "высокая температура трансмиссии, остановитесь и стойте 7 минут".
Что это за фигня?
Неужели так в каждой пробке будет?
Может какой-то иной режим выбирать ("S")?
kutuz777
7 April 2013
ВЗБЗЖДУН
И как ты поступил??? И каков результат?
wladiska
7 April 2013
mkmen
полностью поддерживаю.
меня тоже достала эта непредсказуемость. езжу постоянно в каком то напряге. самое интересное и забавное что эта хандра у нее не постоянная (в моем случае)
то она у меня плавно аккуратно трогается без рывков и вибрации (редко бывает)
то она толкается и пинается при старте с места.
вот езжу от перекрестка до перекрестка а сам думаю как она со следующего светофора тронется. .
Для себя сделал вывод, Жену больше не слушать, и никогда не брать автомат.
когда покупал авто делал тест драйв на механике, сейчас вспоминаю эти счастливые моменты и терзаю себя за выбор авто с "Пашей Шифт"
ВЗБЗЖДУН
7 April 2013
kutuz777
Припарковался. Заглушил. Подождал 10 минут. Далее вклинился в ту же пробку - она уже превратилась в катящуюся на скорости 3-5 км/час (без остановок). В ней 10 минут и далее уже скорость 100 км/час. Сообщений больше не было. Но осадок от новой машины остался.
sergey_rus
7 April 2013
Всем привет.
Что это за фигня?
Здесь без вариантов, просто чепа перегрелась, поэтому здесь был пост выще с ссылками на инструкции, что надо встать не помню на какое кол-во минут с рабочим двиглом и хдать когда она охладиться
kutuz777
7 April 2013
ВЗБЗЖДУН
Мммм дааа. Не приятная штука. Для первого раза спиши на глюк мозгов коробки. Если будет повторяться, фиксируй на фото или видео носители (для дальнейших доказательств). Какое сообщение и пробег(все на компе естессссно).
Kosh_®
7 April 2013
ВЗБЗЖДУН
Ваш пробег? Если до 5 000км - то это норма, после обкатки такая надпись появляться не будет, если только сильно не постараться!
mkmen
7 April 2013
wladiska
Как-будто это я говорю, всё как у меня, даже выбор из-за жены взять ПШ
sergey_rus
7 April 2013
Я думаю здесь вывод один что ПШ не для крупных мегаполисов, которые утопают в пробках. У меня пробег 17800 и все нормально без всяких толчков и дерганий. В основном если помониторить, то подобные проблемы возникают в основном у клубней из москвы и т.п.
kutuz777
7 April 2013
Парни, хоть ветку создавай, типа "кто купил ПШ" из за или по настоянию жены...У меня в принципе решающим было слово жены. Но в отличии от многих или не многих форумчан, я лично (пока) работой своей ПШ доволен.Пробег 6000 км.
ВЗБЗЖДУН
7 April 2013
Kosh_®
Как я писал ранее, пробег 300 км. А откуда такая уверенность про то, что после обкатки таких сообщений не будет? Если у кого-то был опыт, то буду признателен, если им поделятся.
kutuz777
7 April 2013
ВЗБЗЖДУН
Здесь скорее всего не обкатка, обкатывается движок, а адаптация коробки, под езду и манеру езды в пробках конкретного водителя.
Kosh_®
8 April 2013
ВЗБЗЖДУН
у меня такое было один раз где-то на 2000км, правда не в пробке, но что-то похожее (предложила подождать, для остывания) и больше не проявлялось - пробег 40000км, даже при буксовании в сугробе.
Человек05
8 April 2013
У меня 2,0л ПШ, пробег 2300, пока все гуд, ни каких толчков и тому подобное (тьфу три раза), будем смотреть дальше. Машиной очень доволен.
может
8 April 2013
вот и у меня течь обнаружена, причем капля на стыке коробки и двигателя собиралась прям на глазах...собрался называется на праздники в Минск скататься...
освежите память, у кого чем кончилась ситуация с течью. у всех однозначно замена сцепления? или сальников каких двигателя...как и на сколько долго затянулась процедура замены у вас и тд?...
Человек05
8 April 2013
М
может:
Какой пробег?
может
8 April 2013
Человек05
14 950км на первом ТО...присутствовал, сняли защиту ну и привет
записался по гарантии, снимать АКПП и смотреть
kl0wn
8 April 2013
может
Замена сальников и сцепы - 100%. По сроку зависит от наличия сцепы у дилера.
может
8 April 2013
kl0wn
если сцепления нет в наличии, сколько его ждать примерно? у меня 2 недели есть после сдачи авто, все планы рушатся, провал это. я так понимаю за 2 недели не реально это всё провернуть...можно ли претендовать на подменное авто?
Подогрев форсунок
