Пакет Безопасности №5
Сегодня заметил, что не работают датчики объема. 🙁
Сама сигналка работает .
пакет безопасности №5, штатная сигнализация, датчики объема, двойное запирание, ключи на ФФ2, ПБ5
ICe ™
24 July 2005
227,9K
4K
TallPaul
8 September 2012
JossFF2
Какая маркировка на замках? 3M5A ... какие дальше символы?
JossFF2
8 September 2012
TallPaul
Маркировку посмотрю только завтра, когда появлюсь в гараже.
Замок он привёз, деньги ему я вернул.
По данной несколько выше ссылке проверил по ВИНу комплектацию, ПБ5 есть с двойным запиранием.
JossFF2
9 September 2012
TallPaul:
JossFF2
3M5A R21812CK - на наклейке, сделано во Франсе.
TallPaul
17 September 2012
JossFF2
3M5A R21812-CK - с двойной блокировкой
JossFF2
9 September 2012
TallPaul
Благодарю, боярин.
Буду дальше продавать со спокойной душой.
Интересно, у него замок отказался работать потому что у него РЕСТАЙЛ ???
TallPaul
10 September 2012
JossFF2
Подходит на FF2 рестайл/дорестайл и C-Max рестайл/дорестайл
JossFF2
16 September 2012
TallPaul
А вот теперь я заволновался.
А если он, злодей, там взял и поменял что ему было надо.
int24h
21 September 2012
Здравствуйте!!! Подскажите? У меня форд фокус 2 рестайлинг 2008г ГИЯ Седан. Ставлю машину на сигнализацию двойное запирание, потом открываю капот звукового сигнала нет? Разобрал боковинку где должна стоять пищалка сигналки ее там нет, но разъем есть, подключил к нему гудок от машины попробовать но сигнала не поледовало, может там еще и предохранителя нет если он вообще должен быть, подскажите пожалуйсто???
int24h
21 September 2012
int24h
20 September 2012
JossFF2
Привет!!! Сам ты злодей Замек вернул в том же состояние что и ты мне его давал, только почистил его и смазал)
TallPaul Замок рабрчий, но на рестайле он работает только с одинарным запиранием пришлось ставить свой старый трещащий, так пока и езжжу
Maximka79
3 October 2012
int24h:
каую боковинку за задним сиденьем?? с правой сторны?
kolyastik
14 October 2012
int24h:
предохранителя как такового на сигнал нет, нужно проверить замок капота - имеется/работает ли в нем концевик, и прошита ли штатная сигнализация в GEM'е
vsk_focus
15 October 2012
подскажите пож-ста чем отличается ПБ1 от ПБ5? у меня по вин рассшифровке стоит ПБ1... я так понимаю ПБ5 все кретикуют из-за не надежности при угонах.. а что на счет ПБ1 можете сказать? заранее спасибо.
TallPaul
15 October 2012
vsk_focus
Пакет Безопасности № 1: Встроенный в ключ пульт управления центральным замком, Центральное запирание дверей
Пакет Безопасности № 5: Мини потолочная консоль, Двойное запирание замков, Охранная система с датчиком защиты периметра и объема, Встроенный в ключ пульт управления центральным замком, Функция головного света "follow-me-home", Лампы для чтения карт для передних пассажиров
А также это сообщение: Пакет Безопасности №5 (сообщение #3077027)
SoL_74
21 October 2012
Здравствуйте Кто-нибудь знает где находится антенна, которая принимает сигнал со штатных брелоков на открывание и закрывание замков и как до нее добраться? Радиус действия брелока стал не более 1 метра(
2005гв, хетчбек. ПБ1
igoro4ek
21 October 2012
Может дело в батарейке пульта?
Антенна встроена в блок приема сигнала, а сам блок находится под обшивкой крыши в районе водительского козырька...
vacN
21 October 2012
я клеил крышу вроде там не видел
igoro4ek
21 October 2012
Если авто рестайл, то модуль в гем перенесли...
SoL_74
21 October 2012
Нет, с батарейкой все в порядке! Другую машину он открывает нормально!
StanislavR
2 January 2013
Здраствуйте! Поездил по зимним лужам, и сигналка стала работать чуть слышно. Можно исправить своими силами?
Машина Ghia 2008, сигналка штатная
Спасибо
hamster1986
3 January 2013
Во время езды периодически щелкает реле. Установлена сигнализация Scher-Khan Magicar 9. Автомобиль FF2.
Звук раздается слева от руля. появляется внезапно. Бывает кратковременно ... иногда пару минут трещит без остановки. Такое чувство что реагирует на мимо проезжающие авто =)
zinchik
4 January 2013
Парни выручайте, отказался работать штатный брелок сигнализации. Никаких действий, не открыть не закрыть, поменял батарейку, результата ноль. Не пойму в чем дело, с утра работало все
zinchik
5 January 2013
Все решилось отсоединением АКБ на пару минут
Gru85
31 January 2013
Ребят выручайте! на фокусе дорестайл 2006 года проблема такая, закрываю машину,неважно на один щелчок или на 2 сама открывается через какоето время, т.е. вечером закрыл утром прихожу а она открыта, тока дверь открываю и орёт, на ходу когда еду сами по себе двери открываются и закрываются,я так понимаю так же происходит и ночью когда меня нет.Раньше было как- закрыл на двойное запирание маргнули поворотники и норм,а тут закрываю, не моргают. потом вроде все утихло, перестало,но поворотники при запирани все равно не моргали.тут на днях опять начался этот беспредел и на ходу и на месте,пару дней продолжалось и опять перестало, но перестало уже по нормальному, при двойном запирании повороты моргают,но не доверяю я этому излечению,пото му как недавно вышел из машины после того как завел,покурить и она закрылась нафиг. Подскажите в чем проблем,куда рыть и так далее.Да и еще момент, когда глюки происходит,т.е. когда не моргали поворотники при запирании,закрываю из нутри кнопкой закрывается тока одна водительская дверь,а когда якобы все норм т.е. моргают повороты при 2запирании,то при закрытии изнутри закрываются все двери,как и было раньше когда покупал машину.Не ругайте если не в ту тему написал, просто читал много тут, проблему такую же находил а ответ не находил! Помогите, отпишитесь вот сюда если не сложно g.r.u85@mail.ru буду благодарен, чем смогу сам тем тоже помогу
Maximka79
5 February 2013
Gru85
Какое-то реле мозгует,а была прошита фича что при наборе скорости запираются замки, или это закрытие на ходу вместе с остальными глюками появилось?
Gru85
5 February 2013
Maximka79
да небыло нече залито,это тупо глююк,на ходу закрываются и открываются все двери,и не только на ходу,стоя на месте могут закрыться и открыться
drunik
6 February 2013
Добрый день. фф2 (08г рестайл,ПБ5). Проблема с передней пассажирской дверью. При открытии с брелка, дверь не разблокируется, остальные двери нормально. Приходится три раза нажимать на брелке кнопку, после чего дверь разблокируется. Тот же самый эффект если блокируешь двери из салона, после разблокирования все двери за исключением пассажирской разблокируются, приходится опять брелком пользоваться, кнопка блокировки на двери остаётся в заблокированном положении. Вопрос, что сломалось? Если замок то есть ли смысл брать б/у? Заранее спасибо.
wertylo
3 April 2013
ford focus 2010. стоит ПБ№5. Никакие сигналки не ставил. Вопросы:
1. Перерезание тонкого черно-белого (на рейсталах он тоже черно-белый?) провода за обшивкой двери больше ни на что не влияет, кроме отключения штатки при открывании двери с ключа? сработает ли двойное запирание с ключа при перерезанном проводе?
2. При одинарном/двойном запирании/открывании дверей с брелка/ключа должны быть какие-либо звуки (писк,сигнал), кроме щелчков закрытия замков и моргания поворотников?
Valmont
4 April 2013
Доброго времени суток! С МАХ 2007г. Сигналка штатная. Перестали моргать поворотники при постановке на сигнализацию. Причем при снятии с сигналки моргают, а при постановке нет. Поворотники работают, аварийка тоже. Буду признателен за помощь.
foks.66
7 April 2013
Скорее всего не сработал дверной замок. Одна из дверей открыта(после постановки на охрану пробуете открыть).Для начала предохранители.
