Кованые диски 15-16 на FF2
Старая тема Кованые диски для ФФ2
Штатные параметры дисков:
дорестайл:
15х6 5х108 et 52,5 внутренний диаметр отверстия 63,3
16х6,5 5х108 et 52,5 внутренний диаметр отверстия 63,3
рестайл:
15х6 5х108 et 50 внутренний диаметр отверстия 63,3
16х7 5х108 et 50 внутренний диаметр отверстия 63,3
Сцылочки по производителям кованых дисков:
SLIK > slikcom.ru
AG SLIK > agforged.ru
AG СМК > intehno-d.ru
MK > mk-wheels.ru
KРАМЗ > kramz-trade.ru
ВСПМО > vsmpo.ru
МагАлТек > magaltech.su
Также много интересного по выбору диаметра дисков можно почитать Тут,
и поучаствовать в опросе по выбору диаметра дисков Тут
Дополняю темку лучшими решениями по рейтингу постов:
1. Слик 204 16"
2. ВСМПО Сигма 16"
3. АГ 1 16"
4. ВСМПО Веста 16"
5. ВСМПО Вега 15" > i037.radikal.ru
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
кованые диски, резина, колеса, ковка, ВСМПО, слик, SLIK, AGforged, Магалтек, 15 дюймов, 16 дюймов
Pion
27 March 2011
365,2K
wanted21
24 March 2013
AmorphiSFF2:
Kenny35
издеваетесь???пять шпилек не центрует как следует!!!
wanted21
обязательно нужны переходные проставочные кольца!!!
а если без них ездить что случится?
al1e
24 March 2013
wanted21
ничего... может начать бить колеса будто неотбалансировано, а может и не бить. колесо будет не отцентрировано относительно спупицы
AmorphiSFF2
25 March 2013
wanted21
биение колес не есть хорошо
они стоят 100р,надо ставить!
Vortex52
25 March 2013
wanted21
Без колечек нет правильного центрирования, это лишняя нагрузка на подшипники, рулевое и подвеску. Плюс дополнительно на шпильки, особенно неправильное будет распределение в крутом повороте, что будет если порвется шпилька думаю вы знаете
wanted21
25 March 2013
Vortex52:
wanted21
то что шпилька оторвётся это вряд ли-если б такие нагрузки там были, эти пластиковые проставки просто бы сминало после пары повортов, ну а так посставлю конечно, тока вот по городу прокатился-нигде нет нужного размера-пришлось сёдня оформить заказ-обещат в субботу привести, надеюсь ничено к этому времени не раздолбаю))
al1e
25 March 2013
wanted21
шпильки срезаются да будет вам известно... причем на ура. правда это чаще бывает в спорте, и нагрузки там чуть выше гражданских. при плохой центровке. колесо не будет гулять, потому что вы его уже прикрутили, прижали гайками, просто вы его прикрутите не ровно, и соответственно нагрузка на шпильки распределится неравномерно. а когда с колечком, колесо стало ровно, прикрутили равномерно, и все. нагрузка на само колечко не идет. ну как то так, имхо так сказать
Kenny35
26 March 2013
AmorphiSFF2
ниразу не издеваюсь, колесо центрируется конусами гаек. если как вы говорите шпильки срежет то тут никакое проставочное кольцо не поможет
рафик
26 March 2013
Центрирующие кольца исключительно для удобства и скорости правильного монтажа.В противном случае ничто не не мешает ошибочно повернуть колесо вокруг оси вращения колеса и сдуру затянуть гайки.Получим тот же результат,но с кольцами.
al1e
26 March 2013
Kenny35
не центруют конусы
-DenChiK-
26 March 2013
по этому желательно покупать диски со штатными параметрами) Как то я владел минивеном Додж Караван, так вот захотел я литые диски поставить для красоты а то штамповка вся проржавела и вид у авто был ужасный. В общем нашел чела который вроде как владел такой же машиной как и я и продавал диски A..Z. Внешне диски понравились, вид супер да и еще с резиной и очень легкие. Созвонился еще раз с продавцом уточнил точно подойдут, он точно. Еду к нему в Зеленоград. Приехал к нему, выкатывает 4красавца. Глаза загорелись и тут же покупаю их. Он мне в подарок гайки и проставочные кольца самодельные в нагрузку к ним. Вобщем весь комплект отдал. Как потом оказалось при установке этих колес без самопальных проставок они садились на тормозной супорт и колесо не вращается(( Ладно думаю фигня. Ставлю эти кольца что отвечают за вылет а затем одеваю колесо. И тут понимаю что у диска центральное отверстие больше чем на ступице. Думаю ладно, отцентрую гайками. Начинаю закручивать гайки крест на крест. Гайки ставил его конусные. Все 3 колеса закрутились хорошо а вот четвертое никак не хотело центроваться и смещалось на ступице. Кое как отцентровал. Да колеса перед установкой от балансировал. Поехал кататься и тут началось, на скорости 40км/ч появилось бешеное биение. Думал от балансировали плохо, опять в шиномонтаж но в другой. А колеса все в "0"! Думаю вот блин попал. Потом как оказалось к этим дискам шли центральные колечки, которые потерял тот у кого их брал. Думаю вообще супер! Кольца к этим дискам так я и не нашел(( Пришлось обращаться в фирму где занимаются тюнингом колес. Там мне все замерили и выточили кольца с посадочным креплением на ступицу. Денег нормально за такой тюнинг отвалил. При изготовлении колец как оказалось у них есть минимальная толщина кольца, которое отвечает за вылет. Тоньше сделать не могли( Все кончилось тем что колесо село на свое место а гайки закручивались на 5 оборотов, потому как длины шпилек не хватало! После установки этих колец все наладилось. Так что будте внимательней! Всем Удачи на дорогах!
-DenChiK-
26 March 2013
Но самое прикольное что для прикручивания этих колес я еще и силовую головку тонкую американскую купил. Потому что, балонник, и все головни шиномонтажа туда и не влезали( Вот так я купил тогда себе впервые литые диски) По этому покупайте диски по параметрам а не так как я)) Увидел, понравилось, купил. Еще раз всем удачи!
Kenny35
26 March 2013
al1e
ну раз у вас не центруют то поставте себе это пластиковое колечко и завершим на этом дискуссию
AmorphiSFF2
26 March 2013
Kenny35
Вам al1e уже все расписал,достаточно подробно. о чем спор?колесо,благодаря колечку ровно становится и затяжка происходит в правильном его положении.Вам денег жалко?или в чем причина спора?не понимаю
Kenny35
27 March 2013
[b]AmorphiSFF2[/b
что он мне расписал? что ставить удобнее это безспорно и извесно без него. Вопрос был критично ли отсутствие проставочных колец? нет не критично.
именно для вас потрачу время и разжую подробнее: что бы найти центр отверстия достаточно трех точек /тут их пять/ конус гаек садится на конус отверстий диска. отверстия диска и в ступице под шпильки сверлят по координатам относительно центра диска.
что у вас не центрируется? меньше удобства чем с кольцами, но их наличие на центровку никак не сказывается.
или вы считаете что пластиковым или дюралевым кольцом поймаете центр? там сделана посадка по внутреннему и наружнему диаметру по вашему? может вы еще и прес с собой возите для напресовки колеса на ступицу? Самим то еще не смешно?
кольца нужны для удобства установки колеса и затяжки гаек, центрируют гайки
отсутствие колец абсолютно не критично
если не можете снять поставить колесо то не суйтесь туда, ваши руки под это не заточены, доверьтесь профессионалам шиномонтажа
al1e
27 March 2013
Kenny35
профессионалы то ваще ребята... видел как они затягивают. меня отец учил по другому, а стажа и сноровки у отца будет поболе. больше к профессионалам не езжу. ваше дело, думайте и считайте что хотите. и кстати про удобство я ни слова не сказал.
AmorphiSFF2
27 March 2013
Kenny35
уважаемый,без перехода на личности.
полистав форум,можно наткнуться на проблемы биения руля из-за отсутствия колец.ну теперь всем расскажите,что их придумали идиоты
и так уже нафлудил.
Kenny35
27 March 2013
al1e
ну насчет центровки вы определенно не в теме. ненадо других смущать
AmorphiSFF2
в каком слове я вас обидел? прошу прошения. я бы посмотрел на доводы людей, как они определили что это изза колец)))
ps:давайте через личку продолжим а то накажут
wanted21
27 March 2013
Смотрю мой вопрос вызвал ожесточённую дискуссию-приятно)) а по факту-проехал без колец около 400 км пока, макс скорость 140, ничего не бьёт ни на скорости ни при торможении, но на всякий случай захал в шинный магазин и заказал 4 штуки, стоят всего по 50 рублей))
ye11ow
29 March 2013
wanted21
Я не "Эксперт", 3 сезона без центровочных колец, суммарный пробег 42 тыс. Все отл, макс скорость 175 (в Польшу на футбол ездил, в Белоруссии зажЁг ).
Как мне объяснили, наличие колец как таковых необходимо для удобства правильной посадки неоригинального диска. Если по-русски у нас есть диск скажем от Ferrari он 5x108, но в отверстиях посадка не конус как на форде, а полусфера, родных гаек у нас нет, а Ц\О 74мм, в таком случае очень велик шанс неправильно отценторвать колесо на ступице.
вот как-то так, но это за-что купил, за то и продал.
ye11ow
3 April 2013
Pion
а в этой теме можно обсуждать только кованные диски с оригинальными параметрами ff2, или все что влезут?
К примеру у меня et+40мм, ц.о. 70.1мм
Егор_СПб
3 April 2013
Вопрос: подойдут ли кованые диски 6,5x15 5/108 ET52,5 на рестайл?
Dk_bbg
3 April 2013
Егор_СПб
Да, это стандартные параметры.
Dima73
4 April 2013
есть возможность купить всмпо фантазия в R16 не могу найти картинки как на машине будет выглядеть
может кто ставил или видел как смотреться будет?
AmorphiSFF2
4 April 2013
Dima73
бери.нормально будет.но фото на фокусе не нашел
Pion
5 April 2013
ye11ow
Обсуждаем Всю ковку диаметром 15-16 дюймов, в том числе с нештатными параметрами. Поэтому очень желательны фотки не только вида диска, но и того как колёса сидят в арках. Думаю что эта информация будет полезна всем участникам темы.
AmorphiSFF2
6 April 2013
лето
Dima73
6 April 2013
Все купил: всмпо фантазия R16х6,5 ет-50
вес колеса в сборе=17кг (зимняя резина 215/55/16 нокиан хака 5)
отдельно диск к сожалению взвесить не удалось, как и прокатиться на новых
колесах-сезон кончился однако
кстати на родных дисках колесо весило 21кг.
AmorphiSFF2
6 April 2013
Dima73
это ВСМПО???первый раз вижу.
Dima73
6 April 2013
ну значит не всю продукцию изучил
Кованые диски 17-19 на FF2
Размер колес на Focus 2
Литые диски 15-16 дюймов
Увеличение вылета колес
Цепи противоскольжения
Колпаки на ФФ2
Ограничитель рулевой рейки
Штампованные диски
Секретки на колесные диски
Покраска дисков
Литые диски 17 и более
Гайки на диски
Установка АКПП на ФФ2
