Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р)
5 years
Подскажите такой момент по опыту. Мне его поменяли в Рольфе уже как 10 дней назад. После замены стала такая ситуация
1) пока мотор не разогрелся, иногда вспыхивает лампа зарядки АКБ, кроме этого, я вижу как прыгает напряжение - банально яркость подсветки изменяется.
2) когда все прогреется - на холостых все работает идеально, по крайней мере ровно, ничего не дрыгается.
3) дальше едем - когда еду, и подключается питание от генератора - то опять напряжение скачет. но ничего не загорается. загорается (кратковременно), если торможу двигателем резко или просто тормоз и обороты падают. на холостых все ровно.
есть подозрение, что они мне не зарядили АКБ, то есть просто поставили новый генератор, но АКБ забыли зарядить, так как я их торопил, звонил когда где, а мастера все нет, ушел, через 5 минут перезвонит, в результате через два часа я добился от них ответа - приезжайте. чувствую что именно за это время они мне генератор и поменяли, а не накануне вечером.
но дело не в этом. вообще суть всех этих симптомов какова ? я прав что у меня АКБ недозаряжена, ведь генератор не может выдать прыгающий ток - он либо дает достаточный ток, либо не дает ничего.
дайте совет
Генераторы, которые когда-либо ставились на Ford Focus, за исключением FF3 (за материал спасибо frolovsi)
Список
Отчет о ремонте и исследовании генератора в соседнем разделе:
Неисправности генератора (сообщение #15694713)
генератор, зарядка, лампа аккумулятора, зарядка аккумулятора, электрика
ter
9 March 2005
934,5K
3,2K
ikzggf29
22 March 2013
Я востанавливал.На полгода хватило.
ikzggf29
22 March 2013
А востановленный по экзисту.Он не в россии востановленный
ikzggf29
22 March 2013
Наши мастера и гарантию дают пол года.Знают видно.
Oleg_KRSK
22 March 2013
ikzggf29
Восстановленый на экзисте-это значит, что там остается по сути только корпус старый, все остальное заменяется на новое.
slight_mpx
23 March 2013
ole9356
восстановленый стоит гдето 6 рублей,новый неоригинал 6 с копейками,можно и дешевле найти,по ценам того же exist. мне обошелся вчера в 6800,из за того что не захотел ждать неделю,так бы в 5000
73rus
23 March 2013
Привет всем. Была проблема с геной. Вобшем заряд был, но лампа АКБ горела постоянно, напряжение прыгало от10 до 14 в, было мерцание света. Снял заднюю крышку, завожу и при мерцание свето из под диодного моста искры сыпятся. Разобрал гену, распаял 4 контакта от диодника, высверлил 2 клёпки( на фото в красном кружке)В зелёном кружке показано где не бяло контакта
73rus
23 March 2013
почистил контакты шкуркой смазал чуть солидолом и собрал всё В итогн всё работает Свет не мерцает заряд постоянный лампа акб не горит
может кому то это поможет
ikzggf29
23 March 2013
На моё авто ,самый дешёвый гена,Стоит 5 500 китай.
slight_mpx
23 March 2013
ikzggf29
мне снять установить гену обошлось в 1100..плюс 2 дня стояла на СТО
slight_mpx
23 March 2013
гена 6800,Denso
mikola-43
23 March 2013
dimaricнадо диодный мост распоять и снять если память мне не изменяет в 3 или 4 местах выхода обмоток.потом половинь.подшипники 303 и 6003.вот.
mikola-43
23 March 2013
dimaric
размеры передний подшипник 303 . задний 6003.
mikola-43
23 March 2013
Фёдор_501
это нормально.кольцам нефига не будет.проверено а подшипники скоро гавкнут смазка ненадолго.
mikola-43
23 March 2013
dimaric
непа рься по поводу щеток.я на своем гене уже подшипники 2 раза менял.выроботка есть и чё.всё работает как часы.
mikola-43
23 March 2013
ikzggf29
обогрев стёкол перед и зад вместе включать нельзя.сгорит гена.а вернее таблетка реле.родную найти тяжело.она могнетоморели итальянская.а китай отходит в лучшем случаи дней 10-15.по сему обогрев включать надо раздельно по очереди .
dimaric
24 March 2013
mikola-43
да я насчет них тоже не особо заморачиваюсь. А зачем диодный мост распаивать ? Выходы обмоток в 3 местах отпаял и все , в заблуждение вводишь товарищ или просто про разные генераторы говорим
slight_mpx
24 March 2013
да наверное он не так написал просто)в мосту кроме обмотки статора ничего больше отпаивать не надо)mikola-43
перед зад обогрев включать можно вместе,просто при обогревах просаживается напряжение,если он нормальный то ниче ему не будет,просто может АКБ пойти на разряд...опять же от гены зависит
mikola-43
24 March 2013
slight_mpx
посчитай силу нагрузки в ампераже обогревов 2 стекол и зеркал(по большим предохранителям под капотом.).и сравни с мощностью 90 ватного гены.конечно если у тебя не 120 ват.
mikola-43
24 March 2013
dimaric
я когда менял сгоревший полностью генератор диву давался какое разнообразие вешается на фокусы.все могнето морелли . но кто их только не штампуит.меня особо удивила и выходная мощьность некоторых экземпляров.в частности малозийского = 200 ватт..короче почесал репу и взял на разборке в минске за 80 баксов близнеца того что стоял у меня но 120 ватного.вместо 90 ватного .но один к одному по внешнему виду и устройству.у нас в беларуссии щас на разборках есть всё и причём на много дешевле чем заменители.хоть аналоги и новые.
Oleg_59_rus
24 March 2013
mikola-43:
тогда наверно тебе пора принимать заказы на поставку мощных генов форумчанам
slight_mpx
24 March 2013
ну белоруссия вообще страна чудес,мы двигатели у них покупаем бу потому что копейки стоят,к примеру на ауди а4 за 30-40 найти не вопрос,недавно корешок там покупал,так еще и привезли до города...молодцы ребята вообще...и машины раздолбаные в хлам там отлично ремонтируют и делают конфетки..опять же очень дешево)потом где нибудь в москве висят,не билась не крашена)))так что гену за 80 баксов эт вообще как нефиг нафиг)
Oleg_KRSK
24 March 2013
mikola-43
Не ватт, а ампер, не путайте эти понятия.
А какой у вас двигатель и какой генератор поставили на 120 ампер вместо 90?
slight_mpx
24 March 2013
я про ваты даже не заикался,80ампер поставил,стандарт..1.8 зетек
Oleg_KRSK
24 March 2013
slight_mpx
Прошу прощения, ошибся
denvocord
25 March 2013
slight_mpx
на двухлитровый ?
у меня в принципе проблем нет , единственное что беспокоит это то , что иногда мерцает свет на приборке в окошке километража и бортового.. Что делать то?
-Volk-
25 March 2013
denvocord:
У меня мерцание вылечилось заменой АКБ.
denvocord
25 March 2013
АКБ менял ненадолго исчезло , потом опять
mirval
25 March 2013
Уважаемые, подскажите менял кто муфту привода генератора, или подшипник в ней. Подскажите, буду благодарен и вдвойне если напишите артикулы, номера запчастей, тин или размеры подшипника.
Замирович
25 March 2013
mirval:
На дизеле?
mirval
25 March 2013
Извиняюсь, поднял мануал, а это называется не муфта, а переходник. Короче это удлинитель вала генератора со своим подшипником и приводным шкивом от ремня навесных агрегатов, но вопросы теже
