ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
FeodorY
21 March 2013
Palexan:
сигналка Tomahawk X5
К производителю, дилеру, севисный центр, установщики сигналки Tomahawk X5 инфа тут http://www.tomahawk.ru
Gru85
21 March 2013
FeodorY
Спрашивал там 2 раза,неговорит некто(
FeodorY
21 March 2013
Gru85
Может тут кто сталкивался с аналогичными проблемами: Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
shelline
21 March 2013
Palexan:
кнопку override
имхо блок скорее всего или за магнитолой или за блоком предохранителей. Ищите. От него проводочек идёт
Laric004
22 March 2013
Добрый день.Замучился искать ответ на свой вопрос.Я даже сам видел что на него здесь отвечали по несколько раз.Но было как то ни к чему.А сейчас самому приспичило и никак не найду.Лампы птф какого размера у рестайла Н8 или Н 11? В теме про птф половина народу пишут что н8 а другая половина что н11.Запутался уже.Извиняйте
FeodorY
22 March 2013
Laric004
с 03.12.2007 Focus 2008- 12V 55W; H11; финис 4 113 066
с 03.12.2007 Focus 2008- H8 12V 35W; финис 4 459 293
mgn_ef
22 March 2013
Akma333:
Akma333
присоеденяюсь, тоже позавчера заметил. А кроме ссылки кто нибудь дельно подсказать может?
Snezhnii
22 March 2013
Laric004:
Значит всё таки Н8 рестайл.Спасибо
На рестайле Н11, на дорестайле Н8.
Laric004
22 March 2013
Snezhnii
Ок.Я тоже к этому и склоняюсь.Думаю вопрос исчерпан
Nikis_23_rus
22 March 2013
Palexan:
Ребята, подскажите где найти кнопку override, сигналка Tomahawk X5, нашел только вот эту штуковину за бардаком?
прЮвет!!!
Стандартно это серый с чёрным проводок идущий от модуля сигналки из маленького двухконтактного разъёма( на твоём фото его видно)
shelline
22 March 2013
Palexan
а то, что у тебя указано стрелочкой - это двухуровневый датчик удара
Mapat244
22 March 2013
Добрового времени суток. Появилась такая проблема на FF 2 ристайл 2008г. 1,8, при движении задним ходом появляется "запах сцепления". В чем может быть дело и как это исправить? Спасибо заранее!
Malleus_Maleficarum
22 March 2013
Mapat244
Снимать смотреть что со сцеплением. Скорее всего износился диск. Сцепление не самое надежное в FF2.
22 March 2013
Malleus_Maleficarum
Это странно. Диск сцепления всегда крутится в одну и ту же сторону, что при езде передом, что задом. Поэтому при пробуксовке диска воняло бы и при движении вперед. Mapat244, это точно запах сцепления? Может выхлоп догоняете"?
Mapat244
22 March 2013
Spb_Focus_Man
да, это запах сцепления, и при чем только при движении назад.
Malleus_Maleficarum
22 March 2013
Spb_Focus_Man
Mapat244
Я думаю замена диска все решит. И не имеет разницы в какую сторону он едет. Может при езде задом больше нагрузку на двигатель педалью дает человек, подгазовывает и т.д. Или просто не совсем уверенно ездит задом, или не получается включать сцепление так же четко как при движении вперед, думаю проблема в этом.
gonza85
22 March 2013
если поменять родную касетную магнитолу на cd, можно ли будет с нее вводить код на имммобилайзер
Nikis_23_rus
22 March 2013
G
gonza85:
такого не бывает
Ты что-то путаешь
Mapat244
22 March 2013
Если и вправду, убрать CD-6000, и поставить обычный МР3, какие последствия могут быть?
алексей84фокус2
22 March 2013
[QUOTE=Mapat244]
никаких не будет,
gonza85
22 March 2013
как ввести ноль, его нет на панели
DimsK
22 March 2013
доброго вечера. если была тема, то дайте ссылку пожалуйста. вопрос вот в чём. у меня фокус 2 2007 года 1.8.. на моторе есть пластиковая крышка, которая на 3 штырях крепится, так вот она вибрирует и стучит о двигатель, ничего не сломано просто три крепления - неудачное решение) думаю с этим уже сталкивались. интересует как можно устранить эту видрацию, а то пока прогреваешь машину очень раздражает звук, как будто трактор)
FeodorY
22 March 2013
DimsK
Я на своей подклеил скотч двусторонний, не снимая защитной пленки со второй стороны...
DimsK
22 March 2013
FeodorY
а как именно вы клеили? просто по периметру?и больше нет ни звука?)
22 March 2013
gonza85
Может вы имеете в виду ввод кода для активации самой магнитолы?
FeodorY
22 March 2013
DimsK
С обратной стороны крышки были видны места контакта и выработки, туда и наклеил скотч...
gonza85
22 March 2013
Spb_Focus_Man
наверно да, у меня форд фокус 1.8tdci 2002года, хочу поменять акум, мне сказали что надо будет вводить код, я понял что при помощи клавишь радио 123456, но как ноль ввести, подскажите
- Casey -
22 March 2013
G
gonza85:
Тут немного другая система, допустим код 5273
на клавишу с цифрой 1 нужно нажать 5 раз, на клавишу с цифрой 2 два раза, на клавишу с цифрой 3 нажать 7 раз и на четвёртую три раза
Соответственно ноль будет после 10 нажатий
gonza85
22 March 2013
интересно, завтра узнаю.
gonza85
22 March 2013
но вслучае чего, машина будет работать или нет?
9 people online
9 people online
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Форсунки топливные (бензин)
