Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,9M
10K
gnom212
19 March 2013
Всем доброго дня суток!
Прошу заранее не ругаться и отсылать в дебри темы, т.к. просмотрел и не нашел нужной мне инфы...
Приобрел магнитолку китайскую, есть некоторые проблемы с менюшкой(часы, дату не выставить), да и само меню не самое привлекательное, кан буса нет(на проводах).
Проблема основная вот в чем, при выключении зажигания, после того как выключил, сбрасываются все настройки(время опять 00:00), 1 раз был фон на колонки и, может не по этой причине, после установки магнитолы заморгал свет, не сильно, но в глаза бросается...
Собственно вопросы сильно интересующие:
1. Где и за сколько можно сменить прошивку и интерфейс магнитолки?
2. Почему обнуляется время(а скорее всего и вся магнитола)?
3. Кто- нибудь занимается диагностикой или ремонтом сия девайсов? И сколько это по стоимости?
Сейчас поставил родную 6000CD, работает нормально.
И вот еще что, машина стояла с магнитолой чуть больше суток без движения и после не завелась.
const62
19 March 2013
gnom212
2. Почему обнуляется время(а скорее всего и вся магнитола) (с)-
Вот с этого и начни. Магнитола просто неправильно подключена, разберись с проводами, всё в теме разжевано. От этого и аккум высадил за сутки.
С перепрошивкой поаккуратней, можно убить девайс. Да и вопрос надо задавать чётко: что за модель, что не устраивает (на борту пара прошивок, какая не устраивает?).
Подключишь нормально, и вопрос по ремонту,возможно, сразу отпадет
motojog
19 March 2013
G
gghghgh:
Спрашивали о скорости работы Android с оперативкой 512. Залил видео
Как видно из видео о многозадачности можно даже и не думать? Или можно запустить например Яндекс пробки+в фоне навител говорит куда поворачивать+видео с плеера или разговаривать по громкой с мобилы?
Nafania123
19 March 2013
motojog:
Как раз-таки из видео видно, что переключение между приложениями работает довольно шустро, что может косвенно говорить о более-менее шустрой работе.
Но да, интересует как будет себя вести тот же навител 7 в паре в с poweramp например и синхронизация с сотовым телефоном.
женя198
19 March 2013
Решил поставить магнитолу Prology DNU-2610 заинтересовала цена (8000-9000) в характеристиках также прописано что есть возможность подключить к штатному подрулевому джостику. Однако установщики сказали что нужно покупать адаптер чтобы работало от джостика цена 2500руб. Есть сомнения по цене и необходимости данного адаптера. Может кто сталкивался с такой ситуацией
вован2
19 March 2013
gnom212
провода не правильно подключил перепутал
4ETBEPKA
20 March 2013
gnom212
Похоже, либо перепутаны провода ACC и BAT, либо они просто скручены вместе. Один из них - постоянное питание (как раз для часов и сохранения настроек), второй - управляющий, переводит магнитоллу в спящий режим при выключенном зажигании.
То, что начал мерцать свет в салоне - скорее всего проявление подсевшего аккумулятора, после исправления подключения должно пройти.
Раз купили не овальную - то, видимо, ставите на дорестайл? Тогда про коробку для КАН-шины можно не волноваться - она Вам нафиг не нужна, там ничего полезного для магнитоллы не передаётся. На рестайлах - что-то выводится через КАН на экран приборки (RDS, название песен с диска) и (вроде) подрулевое управление по КАНу идёт, в дорестайле это всё равно не применимо.
mikekk
20 March 2013
Ребята. Никто этого вицина > witson.com не покупал? Что за аппарат? Пишут вроде платформа S100. Это часом не развитие платформы S60, на которой был сделан хулиган 8710, он же вицин 787?
gnom212
20 March 2013
const62
вован2
4ETBEPKA
Подключено правильно, проверял несколько раз, без всяких скруток и прочих новаторских идей, есть переходник под штатный разъем.
в колодке магнитолы remote(-) перекинут с GND(12 номер), 9, 10, 11, 13 в колодке нет, а в остальном все верно.
Собственно по этой причине и спрашиваю про диагностику.
Называется TID 6005i (Car entertainment system на коробке)
По поводу того, что стоит ничего не могу сказать, т.к. не силен в этом, интерфейс не радужный, вот и хочу сменить.
NikitaNiger
20 March 2013
Нашёл в продаже китайские ресиверы которые принимают цифру в DVB-T2 формате.
http://ru.aliexpress.com/item/DVB-T2-CAR-DIGITA...77.html
Только при просмотре есть ограничения скорости. Она составляет 40км/ч. Не знаю с чем это связанно, может потому что в декодер можно вставить только одну антену.
Когда в прошлом году трансляция шла на первом декодере DVB-T я прикурил себе из китая декодер и максимальная скорость на которой можно было без искажений смотреть тв было 120 км/ч. Комплектовалась она двумя антеннами. После такого хорошего качества я решил заказать себе магнитолу AS-8607 с встроенным цифровым тюннером, но проверить и тем более насладится качеством так и и не смог. Не успел)))
Вот теперь думаю о покупке ресивера нового формата. Если кто прикурил себе и юзал сей девайс напишите. Вот ещё одна ссылка: http://russian.alibaba.com/product-gs/dvb-t2c-d...53.html
Moonwalker
20 March 2013
NikitaNiger
обе ссылки битые
2focus2
20 March 2013
у audiosources вот такая штука квадратная появилась http://www.audiosources.net/productshow.asp?bid...;id=104
Кто нибудь уже ставил?
башкир
20 March 2013
Она не для фокуса, есть подобные аппараты и на Witson
2focus2
20 March 2013
башкир
точно), а написано для фокус
вован2
20 March 2013
она для експлорера какого то
NikitaNiger
20 March 2013
Moonwalker
Странно... Может модератор ихпобил))
Зайди сюда, там тоже самое и они открываются.
ТV и DVD в Фокусе, цифровое ТВ, выбор антенн (сообщение #13743723)
Valiev
20 March 2013
NikitaNiger
Такой тюнер хорош когда встроенный в голову.
NikitaNiger
20 March 2013
Valiev
У тебя есть встроенный?
gghghgh
20 March 2013
NikitaNiger
Меня такой тюнер стоит показывает отлично. Встроенных пока нет в природе.
NikitaNiger
20 March 2013
gghghgh
Как себя ведет на скорости, на какой? Производителем заявлено
40км/ч
gghghgh
21 March 2013
NikitaNiger
Все так и есть на скорости до 40 ловит быстрее нет. В пробках смотреть классно картинка супер
Sergio64rus
21 March 2013
Наконец-то пришел мой аппарат! http://m.aliexpress.com/item/614916817.html?tra...edetail
Девайс отличный, к тому же за такие деньги! По почте EMS реально дошел за 25 дней.
Сам подключил, нет ничего сложного.
Но вопрос такой: в колодке со стороны магнитолы есть три пустых пина. Судя по схеме от 4ETBEPKA, там должны быть провода: 9 - CANH, 10 - CANL, 11 - GND.
Что это за провода, и если их не подключить что я теряю так сказать?
В разъеме от машины эти провода подведены и пины есть , то есть к штатной соньке они подключались.
Julien
21 March 2013
Sergio64rus скоростная шина КАН. Возможно Вы теряете управление рулем, громкая связь (если она идет по шине КАН) и еще что нибудь что приходит из шины данных. У меня она не подключена, соответственно нет кнопок на руле.
NikitaNiger
21 March 2013
Sergio64rus
Сделай фотоотчет пожалуйста ;-)
Sergio64rus
21 March 2013
Julien
А какие такие кнопки на руле на Фокусе связаны с магнитолой? Там же только кнопки круиза!
Подрулевой переключатель работает полностью нормально.
Громкая связь кстати тоже работает отлично!
NikitaNiger
Вечером только, дома с компа скину, фотки есть уже на телепоне.
Sergio64rus
21 March 2013
Вот фотки.
Это хвост от магнитолы:
Это два вида хвоста от машины:
На последнем фото - как раз вопрос про два синих провода и серый спаренный.
NikitaNiger
21 March 2013
Sergio64rus
Если у тебя все работает, в плоть до джостика. Чего ты паришься забей ты на эти два провода)), тестируй и про форумчан не забывай ;-) Кстате, а у тебя подсветка кнопок работает? Ты напрямую подключал или через канбас?
Sergio64rus
22 March 2013
Vetzen
Vetzen:
Остальное можно так оставить?
И все таки хочется воткнуть CAN шину, только не пойму про два провода - на схеме разъема названия CANH и CANL, а на проводах CAN RX и CAN TX! Так какой из них какой?
Что дает подключение ручника?
Что опять же дас подключение по CAN BUS? Похоже ничего, потому что на нем написано для Мондео...
Подсветка кнопок у меня не работает... а хотелось бы.
NikitaNiger
22 March 2013
Sergio64rus
Чтобы найти ответы на твои вопросы советую тебе прочесть всю ветку. У меня было три майфуна из Китая из всех трех канбас полноценно работал и выполнял все свои функции только один. Включая то, что при передаче заднего хода автоматически включалась камера заднего вида и выводила картинку на монитор майфуна. Остальные пришлось отключать от этой приблуды резать провода и менять их местами, для работы подрулевого и подсветки кнопок.
Valiev
22 March 2013
NikitaNiger:
Valiev
Да, встроенный. Только аналоговый, к сожалению.
4 people online
4 people online
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
