Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
827,4K
2,6K
МishaL
12 March 2013
zewa_luxury, думаю надо эту дверь разбирать, смотреть замок, смазывать...
Бендер.
12 March 2013
zewa_luxury
у меня было тоже самое с передней, в итоге, накрылись моторчики , разбери смаж шестерни и проверь в каком они состоянии, все ли зубцы целы, так же закапай масло в рубашку тросика привода. если не поможет то придется замок менять.
zewa_luxury
13 March 2013
А вот и не угадали, возвращаюсь, все работает).
Сам в шоке, наверно реально замок клинит.
mihai1111
13 March 2013
zewa_luxury
я тоже был удевлён, по саиту прочитал то может быть и за ключа, старый и износ есть, попробывал запасным и всё работает
но думаю смазать надо
но как это делать не снимая обшивки незнаю
Бендер.
13 March 2013mobile
mihai1111
смотря что ты хочешь смазать, если ручку то можно без разборки а если сам замок то не смимая обшивки двери никак. более того еще придется и замок снять и разобрать его.
mihai1111
13 March 2013
Бендер.
а какои смазкои желательно это делать?
Бендер.
14 March 2013
Если тросики то в рубашку иожно моторное масло из шприца загнать, а шестерни внутри замка можешь обычным литолом или циатимом, так как когда я у себя замок разбирал там внутри как раз какая то жёлтая смазка была, по виду похожа на литол. да и разницы мне кажется нет никакой чем смажешь, этоже не подшипник качения, в замке нагрузки почти никакие
тока не бери графитовую .
obmorok
15 March 2013
Доброго времени суток.
На моем ФФ2, 2010 г., 2.0, АКПП, проблема с кнопкой закрывания дверей.
На передней пассажирской двери кнопка постоянно находится в таком положении
но замок закрывается и открывается (с кнопок других дверей).
Что с этим можно сделать?
Менять всю ручку с кнопкой?
Или???
Спасибо
Бендер.
15 March 2013
obmorok
Ручка и кнопка тут не причем, там как правило клинить нечему, у меня начиналось тоже с этого же и тоже на пассажирской двери , придется тебе разбирать дверь и смотреть как движется рычажок на замке, и не согнут ли где нить тросик. так же могу порекомендовать смазать сам тросик, правда придется немного попотеть и вооружиться шприцом с иголкой вставляешь иголку в рубашку тросика и закапываешь туда масло. но скорее всего это не поможет тросик в оплетке и без смазки движется хорошо, так что придется снимать сам замок и смотреть как он рабоает если в нем чтото заедает то придется разбирать и смазывать.
obmorok
15 March 2013
Спасибо, а дверь сложно разбирается?
Бендер.
15 March 2013
obmorok
На первый раз может показаться сложным процессом, на самом деле ничего сверхъястественного, обшику отщелкнешь остальное откручивается.
вот тут посмотри http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11-10-1...ri.html и далее по списку.
сними обшивку и начни проверять по порядку, открути салонную ручку (держится на одном саморезе) вынь из нее тросик и подвигай если не клинит иди дальше, вынимай стекло, снимай стеклоподъемник и смотри замок, а проще будет снять его, открутишь 3 винта и ещё один винт в торце двери под заглушкой который держит наружнюю ручку двери.
mihai1111
16 March 2013
[b]Бендер.
БЛАГАДАРЮ
Anton111111
17 March 2013
заклинился замок дверь задней пассажирской Флажок в закрытом положение центральным замком не отщелкивается, механически то же тяну его и он не отщелкивается. Дверь не открывается не с салона не снаружи. Короче дверь открыть не могу.
Понятно что нужно либо менять, либо смазывать замок. Но как разобрать дверь если она закрыта ? Или как ее все таки открыть ?
Добавлю что есть двойное запирание дверей. И именно на него и грешу.
Steve161
17 March 2013mobile
Купил себе в прикуриватель фм- передатчик... Вставил, и понеслась- центральный замок начал жить своей жизнью. Открывается и закрывается, иногда даже в такт музыке))) даже когда на сигнализацию ставишь, через пару секунд открывается и закрывается.
Что это может быть?
Gora1981
17 March 2013
Сегодня не смог открыть водительскую дверь ни снаружи ни снутри, при снятии с сигнализации или откывании ключом центральный замок отрабатывает открываются все двери кроме водительской. Подскажите кто с этим сталкивался и в чем может быть проблема, а главное как теперь ее открыть? Не хочется как то через пассажирскую дверь лазать. На улице -9, вчера шел снег и был сильный ветер, думал примерзла, грел машину часа 1,5 прогрел как бане, безрезультно.
Anton111111
18 March 2013
Gora1981:
флажок остается в закрытом положение ? Двойная блокировка дверей есть (ПБ5) ?
Gora1981
18 March 2013
Anton111111
Флажок показывает, что дверь разблокирована. ПБ5 нет.
Anton111111
18 March 2013
Gora1981:
Anton111111
может тросик ? или промерзло все на фиг...к сожалению у меня нет надежды на то что замерз...на улицы до +18 днем поднимается...
Gora1981
18 March 2013
Anton111111
Если тросик, тогда как теперь дверь открыть?
Anton111111
18 March 2013
Gora1981:
Anton111111
хз...спроси у Бендер.
Gora1981
18 March 2013
Anton111111
Все таки замерзла, сегодня было до +2, сейчас после работы попробовал и открыл, правда предварительно нажал на дверь в районе замка несколько раз.
Al_nn
19 March 2013
Всем привет. Была такая проблема. Правая передняя дверь перестала вообще закрываться, замок не запирался. В сервисе всё сделали смазали, сказав что замёрз замок.
Сегодня машина перестала закрываться на ЦЗ, на дисплее пишет "дверь пассажирская открыта", но она нормально захлопывается.
Личинки в ручках вообще не работают.
zekan
21 March 2013
привет всемфорд фокус 2.2007 год.1.8.вот и
я столкнулся с проблемой.был дождь,везде
лужи.открываю машину.а она начала жить
своей жизнью.все моргает.пищит.дворники?
поворотники. Я решил снять блок ГЕМ .А там
вода.разобрал,промыл спиртом.поставил.все прошло.но уходя
закрыл машину через пульт.штатная
сигналка.после некоторого время пришел к
машине.а она не реагирует на брелок.а
ключем открывает и закрывает.в чем
проблема?снимал без отключения аккумулятора.в компьютере ошибка 9600
9831 .ХЕЛП.эти 2 кода связаны как раз с
сигналом.который прошел не правильно или
был не опознан.
vovanchik081
27 March 2013
Привет всем, дорогим соклубникам!Вот и я столкнулся с проблемой замерзания замка водительской двери, т. е. на панели писалось, что не закрыта дверь водителя, не запирались все двери и багажник и т.д.
Перелопатив всю тему я так и не нашел ответа как с этим бороться, и поэтому провел свое исследование и разработал способ, который мне помог, который в свою очередь предлагаю вам!
И так. я взял снятый замок, который у меня валялся, разобрал его и выяснил: что за сигнал о запертости двери отвечает кнопка, которая находится внутри замка вот она
, на которую в свою очередь воздействует рычяжок вот этот
он приводится в действие от скобы самого механизма замка, которая входит в зацепление с ответной частю на кузове, в общем этот рычажок должен отходить под действием пружины и отжимать кнопку внутри замка. При попадании влаги в место вращения рычажка происходит замерзание при низкой температуре воздуха и при закрывании двери рычажок остается в том положении, что при открытой, т.е. не отжимает кнопку.
С этой проблемой я боролся так: Взял балончик с силиконовой смазкой и трубочкой к балончику, примерив на снятом замке, выяснил, что если в отверстие нижнего винта крепления механизма замка вставить трубочку строго влево (на левой двери, для правой вправо) ровно на 10 мм. то при распылении смазка попадает на нижнюю поверхность рычажка и распыляясь попадает в место его вращения примерно так
Немного отогрев машину в теплом помещении выкрутив нижний винт крепления механизма замка проделал эту процедуру вот так
После этого у меня эта проблема закончилась!ПРИ ЭТОМ ДВЕРЬ РАЗБИРАТЬ НЕ ПРИШЛОСЬ!!!
karls0n
27 March 2013
Друзья подскажите как исправить - каждое утро, как завожу машину, пассажирская дверь после открывания не хочет закрыватся... как будто замка вообще нет, тупо хлопаешь ее а она не закрывается. минут через 5 она снова замечательно работает.
Бендер.
27 March 2013
karls0n
у меня было нечто подобное, на морозе приходилось сильнее хлопать дверью, но потом само прошло, даже сейчас при морозе -15 всё норм, если у тебя вообще не закрывается то возьми отвертку и защелкни собачку на второе закрытое положении
из такого
вот в такое закрытое и потяни обратно, если откроется то скорее всего придется просто смазать всё это хозяйство, смазки особо не жалей чтобы нормально протекло.
karls0n
27 March 2013
Бендер.
спасибо, попробую...
Бетмен777
10 April 2013
Добрый день, всем! форд фокус 2 2006 года, седан, 1.8,125л.с. Беда у меня такая: обычно когда я только включаю зажигание у меня сразу закрываются все двери, бывает не закрывается, тогда я сам принудительно закрываю, все началось с того, что я ехал и на ходу все двери сами открылись, я попробовал их закрыть, они снова открылись. Во общем приехал домой, поставил на сигналку и ушел. Утром прихожу, двери открыты, а сигнализация работает. Отогнал знакомым электрикам, проверили замок багажника, все норм, отключали сигнализацию на всякий случай, все оставалось по прежнему, сняли обшивку с передней правой двери, там пять проводов,которые идут к моторчику замка, какие то два провода,которые как мне сказал электрик, пропускают информацию на закрытие и открытие замка, при закрытии показывают "минусы", электрик говорит, что на одном из них должен быть "плюс". Кстати, если закрывать двери с ключа или сигнализации, все двери закрываются. А вот если потом с ключа открывать, открывается только водительская дверь, а с сигнализации вообще не открывается. Это было начало марта, когда то слякоть, то мороз..машина ночь простояла, в помещении. На утро пришел диагност, сказал что его аппарат, выдает какую то коммуникативную ошибку, он сбросил ее. Итог через небольшое время все заработало. Ездил я две недели как все повторилось снова, отогревал машину, проверял диагност,ошибок нет. Помогите! может это сам моторчик? может блок управления? что может быть? я уже весь измучался. Заранее спасибо!
Бетмен777
10 April 2013
Добрый день, всем! Очень нужна помощь! форд фокус 2 2006 года, седан, 1.8,125л.с. Беда у меня такая: обычно когда я только включаю зажигание у меня сразу закрываются все двери, бывает не закрывается, тогда я сам принудительно закрываю, все началось с того, что я ехал и на ходу все двери сами открылись, я попробовал их закрыть, они снова открылись. Во общем приехал домой, поставил на сигналку и ушел. Утром прихожу, двери открыты, а сигнализация работает. Отогнал знакомым электрикам, проверили замок багажника, все норм, отключали сигнализацию на всякий случай, все оставалось по прежнему, сняли обшивку с передней правой двери, там пять проводов,которые идут к моторчику замка, какие то два провода,которые как мне сказал электрик, пропускают информацию на закрытие и открытие замка, при закрытии показывают "минусы", электрик говорит, что на одном из них должен быть "плюс". Кстати, если закрывать двери с ключа или сигнализации, все двери закрываются. А вот если потом с ключа открывать, открывается только водительская дверь, а с сигнализации вообще не открывается. Это было начало марта, когда то слякоть, то мороз..машина ночь простояла, в помещении. На утро пришел диагност, сказал что его аппарат, выдает какую то коммуникативную ошибку, он сбросил ее. Итог через небольшое время все заработало. Ездил я две недели как все повторилось снова, отогревал машину, проверял диагност,ошибок нет. Помогите! может это сам моторчик? может блок управления? что может быть? я уже весь измучался. Заранее спасибо!
fen1x74
17 April 2013
Бетмен777
Обычно говорят вода попадает. У меня тоже машина сама замки открывала, официалы заменили замок водительской двери, не помогло, в итоге по приезду к пятому электрику авто само починилось(думаю всё же действительно была вода где-то), правда сейчас опять проблемы...
