Шрус внешний. (Р)
8 years
сложно ли самому поменять? а то на вазовских 9-ах и 10-ках менял, а тут даже и не знаю.
шрус внешний, граната, замена, пыльник, шарнир, трансмиссия, привод
BPV63
19 October 2006
Шрус внешний. (Р)
313,6K
1K
shruslan
8 February 2013
ЖЕк:
solo666
внутренний шрус...всначале разобрать что там с трипоидом и что со стаканом
Ну или как вариант. В моем случае стакан был разбит...
solo666
8 February 2013
shruslan
Номер детали можно?
ЖЕк
8 February 2013
solo666:
shruslan
Номер детали можно?
Вам вот здесь Шрус внутренний. (Р) нужно задавать вопросы про внутренний шрус
shruslan
8 February 2013
А вин можно?
solo666
8 February 2013
shruslan
Да вот X9FAXXEEDA2A01715
shruslan
8 February 2013
Оригинал - 1 348 325 - 28 591,45р.
GSP - 218046 - 5 683,00р.
Loebro - 304233 - 12 246,27р. (Говорят хорошая фирма)
NK - 502559 - 5 744,60р.
SKK не нашел...
solo666
8 February 2013
shruslan Спасибо
Это не он SKF VKJC 5730?
shruslan
8 February 2013
Скорее всего, я тебе написал как Экзист выдает. Я себе именно такой и поставил - SKF VKJC 5730.
solo666
8 February 2013
shruslan
А у тебя двиг. и коробка какие?
shruslan
8 February 2013
Двигатель 1.6 Дуратек 2002 г.в 98л.с коробка ib5 - 25 Зубчиков вроде!
solo666
8 February 2013
shruslan
Понятно. Встал нормально? В комплекте все что нужно?
shruslan
8 February 2013
В комплкте привод, гайка, промежуточный подшипник. На левом приводе еще стопорное кольцо. Когда пришли, я чуть не попутал, разница была в 3-5 мм. Такой кипишь навел, форумчане успокоили, оказывается у трипода в стакане есть небольшой ход, я этого не знал, отсюда разница в длинне была. Когда поставил все норм. Сейчас как на ff3 езжу. Все новое.
solo666
8 February 2013
Поэтому в описании у SKF длина 930 мм, а у например GSP 934 мм, как раз разница за счет хода 4 мм
pop095
11 February 2013
кто нибудь подскажите номер наружнего левого шруса для фокуса1,коробка автомат,двигатель1,6. а то в эксисте выдают только оригинал за 13 тысяч.может кто знает замену?
pop095
11 February 2013
shruslan
shruslan
11 February 2013
Зайди в тему "Запрос на коды запчастей", спроси там. Я тоже по Экзисту смотрю.
pop095
12 February 2013
Friesen QVJ1145 Шарнирный комплект, приводной вал
2 581,48р.
10
2 495,75р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
GKN-Spidan 20322 Шарнирный комплект, приводной вал 3
2 051,21р.
Meyle 714 498 0020 Шрус внешний со стороны колеса 3
1 486,76р.
GKN-Spidan 20322 Шарнирный комплект, приводной вал 1
1 234,52р.
Loebro 303385 Шрус внешний со стороны колеса 2
2 244,43р.
Loebro 303385 Шрус внешний со стороны колеса 1
2 338,87р.
SKF VKJA 3931 Шарнирный комплект, приводной вал
12
5 844,22р.
shruslan
12 February 2013
Возьми лучше привод в сборе.
CEMEH
4 March 2013
здравствуйте. порвался пыльник наружнего шруса на левом колесе. подскажите какой купить? в экзисте выдает 2. говорят нужно размеры знать, замерить нет возможности.
фокус 1, 2002г, американец, сплит порт, автомат.
буду благодарен
alexnasa
4 March 2013
CEMEH002
Меряется оч легко и удобно.. Маздоводы ставили даже шевинивовские полупрозрачные пыльники (75 р шт)
djamilg
15 March 2013
Здравствуйте,
Случилась у меня такая вот беда, развалился наружний шрус слева.
Заказал в exist шрус он приехал, но количество шлицов не подошло, они разводят руками и говорят, что покупайте вал в сборе, по другому никак.
К сожалению на вал в сборе, я позволить себе не могу.
Подскажите пожалуйста, какой шрус можно еще на мой FOCUS I 2001 поставить:
Характеристики:
VIN: WF0FXXWPDF1U29939
Focus 1 2001 (по VIN сборка немецкая)
1.6L Zetec-E EFI(90PS)
p.s. Может быть пойдет шрус который выше советовали? (http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=02509062...ag=1072)
chuk63
15 March 2013
Здравствуйте.У меня проблема как и у многих здесь с определением колличества зубьев на шлицах шруса .то ли 25-23 то ли 25-21 .Шрус левый наружний двигатель 1.4 сборка Германия.Пыльник сам цел смазку почемуто выдавила с обоих сторон пыльника.Хруст при повороте на лево.Менять в сборе слишком накладно.
chuk63
15 March 2013
Да автомобиль фокус-1 1999 г.в.
djamilg
16 March 2013
Походу забили тут на эту тему уже, все спецы.
шурец
16 March 2013
djamilg
с первой страницы полистай
djamilg
21 March 2013
шурец
шурец:
шурец
Посмотрел, ненашел про мой варинт ничего.
Update:
На ШРУСе посчитать зубцы не удалось он совсем поломался, когда его снимали довели до некондиционного состояния.
Зато посмотрели на валу зубцы. Их там 22 зубца, диаметр вала 24 мм по зубцам.
Ребята, вот с такими условиями сможете подсказать, что за ШРУС нужен?
шурец
21 March 2013
djamilg
выбирай > exist.ru по деньгам
djamilg
21 March 2013
шурец
Спасибо, простите за мою навязчивость, но я там на большинстве деталей не нашел внутренее количество зубцов, а там где нашел 23 зубца.
Могли бы вы уточнить?
шурец
21 March 2013
djamilg
вот номер SFC10354 самый оптимальный lkx тебя вариант внешнего шруса - бери его, если боишься ошибиться
шурец
21 March 2013
djamilg
ты уже сосчитал зубцы у себя, что по их количеству сравниваешь
