Загорается желтая лампа ( ! ) и тухнет .
После выхода двигателя на рабочую температуру начинает загораться и тухнуть контрольная лампа ( ! ), что это может означать?
лампа, индикатор восклицательный знак, перегрев, неисправность коробки, приборная панель, индикатор
alex1977
10 June 2006
66,6K
Chily
9 March 2013
fearwolfxxx
Читай эту тему Не реагирует на поворот ключа.
-Volk-
9 March 2013
F
fearwolfxxx:
А как узнать опознает он или нет
При выключенном зажигании индикатор иммо должен мигать, при вкл зажигании - погаснуть.
fearwolfxxx
9 March 2013
при повороте ключа во второе положение индикатор иммо все равно моргает
fearwolfxxx
9 March 2013
что делать?
-Volk-
9 March 2013
F
fearwolfxxx:
Если он есть, воспользуйтесь запасным ключом.
fearwolfxxx
9 March 2013
такая же фигня. ИММО мигает все равно как будто он в режиме охраны
-Volk-
9 March 2013
fearwolfxxx
Как завести машину с иммобилайзером? (сообщение #11760361)
fearwolfxxx
9 March 2013
ну не могли же сразу оба ключа одновременно перестать работать
fearwolfxxx
10 March 2013
Народ что делать. У меня ИММО не распознает ключи. Причем оба. Что делать в таком случае, как его обойти?
-Volk-
10 March 2013
fearwolfxxx
Вот ещё темка Навернулся иммобилайзер (сообщение #13432884)
fearwolfxxx
10 March 2013
Народ подскажите пожайлуста. У меня стоит родной АКБ емкость 80 a/h и пусковой ток 700 А. Можно ли поменять его на другой емкостью 70-75 A/h и пусковым током 720 А?
cfierf
13 March 2013
Evgen45
Добрый день! Сейчас и у меня такая же ситуация, как разрешилась проблема и что конкретно было?
13step03
11 October 2013
Здравствуйте! кто может подсказать форд фокус 1 2003г 2л автомат ехал по трассе загорелся восклицательный знак заглох двигатель при повторном запуске практически сразу глохнет постоял небольшое время все нормально через 10-15км опять тоже самое ?
13step03
15 October 2013
после замены радиатора
13step03
15 October 2013
-Volk-
13step03
15 October 2013
-Volk-
AGR
15 October 2013
Всем привет.
У меня ФФ1 АККП 2.0 2003 года европеец,тоже столкнулся с аналогичной проблемой,загорается красный восклицательный знак,но автомобиль ведет себя нормально,бывает что этот значок загорется вместе с АБС,но в основном он горит один и практически постоянно,редко когда гаснет.Самое что интересное, все масла я везде поменял,все жидкости залиты по полной.Никто разумного ответа на мой вопрос,ни в одном автосервисе дать не смогли,к диллерам ломает ехать,отваливать им кучу бабла за диагностику и тд.
funnyteil
7 May 2015
Добрый день. Подскажите пожалуйста,что делать. При ударе(не сильном) на кочке правого заднего колеса-загорается желтый восклицательный знак(!) И тухнет. Пока горит-машина тормозит, не разгоняется. Как только гаснет-всё нормально. Значек этот отвечает за коробку. У меня автомат. Пока не промыли иежектор-при таком-же ударе загорался чек и (!) И машина глохла. Сейчас устранили эту проблему, но осталась проблема с (!). Может у кого-нибудь было подобное, подскажите куда смотреть. В сервисе ничего толком не сказали. Электрику проверяли, ошибок не выдает.
treysh
13 October 2015
Кто-нибудь разобрался почему машина тупит и лампочка "желтый восклицательный знак" загорается?
Уже три сервиса объехал. Все разводят руками. Два из трех сервисов были официальными.
У меня машина больше 10-20 км/ч не едет. Газ в пол, а двигатель не крутится...
treysh
6 November 2015
T
treysh:
отвечу сам себе, может кому пригодится...
С проблемой разобрались. На маховике оторвался один зуб и я так понял, что датчик коленвала стал выдавать искаженные сигналы. Из-за этого машина не разгонялась, плохо заводилась и глохла. Еще во время движения резко поднималась температура и загорался восклицательный знак.
Маховик отремонтировали мне за 700руб. Машина поехала.
homa11188
17 April 2016
добрый день. подскажите кто чем может пожалуйста. пока работает спидометр все просто отлично. бывает такое что разгоняешься стрелка спидометра стоит на месте после чего идет затяжное переключение передач, толчок и загорается контрольная лампа акпп/система охлаждения двигателя. такое бывает не постоянно через раз. поменял датчик скорости изменений никаких. фокус 1 2.0 акпп 2000 г.в. американец
homa11188
17 April 2016
HerrMajor89
30 October 2016
у меня вчера загорелась и погасла эта лампочка я хз что делать недавно был на диагностике все норм показало.
wolkow.alexandr
24 January 2022
-3
Всем привет! проблема такая после включения зажигания чек загорается на секунду и тухнет в чем может быть проблема?
Насколько я понимаю он должен гореть пока не запустишь двигатель.
lexus38
1 February 2022
wolkow.alexandr
Нет, не должен.
crashway14
15 July 2022mobile
у меня тоже загорелась эта лампочка! еду примерно 100 км, и тут как будто она замерла, дернулась... скорость упала ,лампа эта загорелась, но правда сек через 5 потухла и в это же время температура в красную зону скаканула и в норму вернулась и машина поехала нормально...потом через несколько км. опять тоже самое. Помогите советом может кто то сталкивался уже. Уже много сервисов обьехал, ошибок нету они не знают почему так может быть пока стоит она работает нормально.
Lan33
15 July 2022mobile
crashway14
Советую сначала соты радиаторов промыть мойкой высокого давления и проверить систему охлаждения
crashway14
15 July 2022mobile
Lan33
Спасибо попробую, а ещё в чем может быть причина
Lan33
15 July 2022mobile
C
crashway14:
Сами же говорите стрелка температуры в красной зоне.Этот восклицательный знак также сигналит о высокой температуре масла в АКПП.
Думаю не стоит искать проблему в коробке.
Смотрите охлаждение
