мусор - сбор дифектов ФФ2
19 years ago
Fazer
имхо надо сразу процедуру присылки траблов продумать и прописать.
типа на мейл или в личку в формате: трабл, vin, пробег, претензиџ
а то, думаю, в открытую ветку не особо будут писать
зы а щетки скрыпџт по холоду
j_walker
23 January 2006
21,1K
betacarver
29 March 2007
2L Ghia, октябрь 2005
25500 км - лопнула возвратная пружина педали сцепления, замена по гарантии
26000 км - замена блока управления климат-контролем по гарантии
Владислав
30 March 2007
FF2, GHIA, 1.8, пришла август 2006, сейчас пробег 26000, вроде все нормально, но
1. сгнил контакт в освещении номерного знака (сам разбирал смотрел), во второй лампочке у контактов на изгибе сильная коррозия, капнул маслеца
2. по морозам не срабатывал концевик пассажирской двери, вылечилось ВД-40 в замок
3. щетки скрипят
4. дабл старт
5. и что то масло уходит, на FF1 не разу сам не доливал, а тут всю доливку уже вылил.
6. Отсутствие датчика жидкости омывателя.
7. Затрудненное включение задней скорости (не всегда), но не напрягает, включаю сначала 3 или 4, а потом задную
но в целом доволен
sermir46
2 April 2007
FF2 Ghia 2.0 Sedan
VIN X9F...27111
Пробег 100 км:
Исчезло изображение на дисплеях климат-контроля
Пробег 3000 км:
Перегорели лампочки в подсветке номера
Отсутствует датчик бачка стеклоомывателя
Belka-letun
4 April 2007
FF2 Ghia 1.8 Sedan
8 марта 07 года пробег 2000км Загудел электро усилитель стоит в гарантийном ремонте выесняют неполадку!!
kislovodsk
7 April 2007
А у меня такая пробла.
FF2 - 1.8 trend
После смены масла на 10000 км. загорелся значок движка, и дёргаться авто начало на 3, 4, 5 скорости.
Уже 4 раза ездил на сервис, ничего толком не говорят, каждый раз типа разное и нечего не делают.
1 раз - У вас катушка не даёт полного напряжения на 2 цилиндр.
2 раз - у катушки плохой контакт пережат, почистили отжали.
3 раз - это не катушка и не цилиндр, у вас плавающая проблема ( а какая?) не отвечают.
4 раз - я не стал ждать и уехал не знаю что делали
Почистят что-то и всё , через 10-20 км опят загорается. И сегодня загорелся опять. Я уже и со старшим менеджером разговаривал. А они толком ничего сказать не могут. "Полтергейст у вас с авто" - официальные слова менеджера. Да и ещё на конденсатор и усилитель автомагнитолы гонят. Типа ещё раз и снимут. но я то знаю что нет, не сними. У других то работает, да и у меня всё работало до смены масла. Кто что знает помогите чё делать я уже з..ся
ICQ - 251530393
estate157
9 April 2007
Пробег 9500, эксплуатация 1.5 месяцев, Испанец 1.6 - проблем нет
UE81
9 April 2007
FF2 Ghia 1.8 Sedan пробег 15000, покупка октябрь 2006г
1) Звукоизоляция колесных ниш.
2) Нет датчика бочка омывателя.
3) Несколько раз был даблстарт (проблема возникла при употреблении бензина BP Ultmate95. вернулся на Лукойл 95 всё стало нормально).
4) Магнитола Sony MP3 (второй раз проглотила диск MP3. первый раз сделали по гарантии (замена магнитолы), сейчас тоже самое, жду ТО1 снова будут делать.
5) Потеют фары и противотуманки
chirkoff
9 April 2007
FF2 Ghia 1,6 седан, пробег 13800, купил в мае 2006г.
1) 28.03.2007г. Замена лобового по КАСКО, скол от камня превратился в большую трещину!
2) в наст. время. замена дроссельной заслонки по гарантии. (плавают обороты на холостом ходу).
Belka-letun
9 April 2007
FF2 Ghia 1.8 Sedan
8 марта 07 года пробег 2000км Загудел электро усилитель стоит в гарантийном ремонте выесняют неполадку!! !!! ОТВЕТ СЕРВИСА ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ У ОДНИХ ГРОМЧЕ РАБОТАЕТ У ДРУГИХ ТИШЕ!!! В общем сказали не парься езжай с миром брат !!!
_KiRiLL_
9 April 2007
FF2 Ghia 1.8 21000 км.
Серьезных замечаний нет.
Есть:
1) На лобовом стекле есть следы от дворников
2) Хотелось бы чтобы омыватель распылял жидкость, а не струйками брызгал
3) Слышан какой-то посторонний звук(не всегда, похоже на трение металла об металл) при троганье. Был на сервисе - они сами не знают что это(((
4) Сверчки около плафона освещения
5) При режиме рециркуляции быстро запотевают стекла
6) Иногда задняя передача включается со звуком(как на вазах)
7) Плавали обороты на холостом ходу. Почистили дроссельную заслонку вроде прошло(следите где заправляетесь!)
Влас
12 April 2007
37370 5дв. хеч. дв 1,8, ноябрь 2006 пробег 9700км
1. подтверждаю двойной старт при температурах от -1 до -18 град от -18до -25с первой попытки.
2. полез хром на красивых ручках после московской зимы. Обратился в NYMM по гарантии - на замену.
3. Возможно не дефект, а особенность двигателя: Обратил внимание на неоднократную детонацию (в просторечии "звон пальцев") при использовании 95 бензина при интенсивном разгоне (педаль в пол). Бензин пробовал на разных АЗС Лукойл, Сибнефть, BP.
В настоящий момент залил 98 Лукойл детонация не отмечалась.
4. Самое не понятное - пришлось долить в двигатель за столь небольшой пробег 2,2 литра моторного масла. Возможно это не дефект, но в ВАЗ 21053 такого угара небыло.
Creeping Death
13 April 2007
FF2 Ghia 2.0 МАРТ 2007,пробег 950 км,
на ходу перестали включатся передачи все!
на заглушенную включается все хорошо,усилие на педаль сцепления стало намного меньше.
машина едет сейчас в сервис.
главно чтоб не коробка,а то это на долго
mez
13 April 2007
FF2 1.4 Август 2006г. Vin U19772 пробег 26.600
1. Дабл старт.-20 (с 10 раза)
2. Затирается лобовое (щетками)
3. Омывающая жидкость с жиклеров течет на свечи.
4. Шумоизолиция.
5. Замена шланга ГУРА в сборе по гарантии.
6. Скрип торпеды и обшивки дверей.
7. Мухи в задних фонарях.
___
Блин!
Charley Waite
13 April 2007
FF2 2.0 AT с 21.02.2007г. в эксплуатации VIN K61223 пробег ~2000
Вчера вышла из строя АБ. Напряжение на клеммах без отключения бортовой сети - 0,5 В.
Подключение к АБ другой машины("прикуривание") восстановило напряжение в бортовой сети, но не позволило осуществить пуск двигателя.
Завтра отправляю в ремонт на эвакуаторе в Аларм-Моторс Нева.
serg0717
14 April 2007
ФФ2 5дв. хеч. дв 1,8, март 2007. 1600 км
1. Плохо закрывается водительская дверь
2. После долгих стоянок двигатель не хочет запускаться с первого раза, упорно только со второго
Charley Waite
16 April 2007
Charley Waite
Была произведена замена блока управления вентилятора охлаждения двигателя (не отключался и "посадил аккумулятор") и вентилятора.
Alien
16 April 2007
на пробеге 24 000 лопнула пружина педали сцепления. Как сказали в Ролфе уже "норма" не первый случай.
MIBB
17 April 2007
ФФ 2, 1.6/100, 2005 г.в. пробег 44000
1 - 20000 - замена задних стоек стабилизатора по гарантии.
2 - омыватель лобового стекла периодически не работает.
3 - 40000 - не работает подсветка номера.
Goodspeed
18 April 2007
Ghia 1.8 12\2006 седан пробег 6700км Зимой был дабл старт, больше ничего.В частности дворники-идеально.
MihailP
22 April 2007
Получил свою машину в декабре 2006 после 10 месяцев ожидания. Хетч 1,6 АКП
VINX9F5XXEED56A43481
После четырх месяцев эксплуатации могу сказать что не устраивает и какие обнаружил поломки.
1. В первый же теплый денек, с прискорбием обнаружил , что не работает кондиционер-не охлаждает воздух. Есть подозрения что не работал изначально. Я как и пологается гонял его раз в месяц, но видимо зря.
2. Протерлась краска до металла на задней дверии багажника в районе прилегания резинок, хоть и наклеены кусочки пленки, но они явно маловаты.
3. При морозах близких к 0, дворниками пользоваться не возможно, налипает куча льда, а зона парковки не прогревается.
4. водительский резиновый коврик можно было бы сделать с площадкой, а то вся гразь по ковролину стекает под него.
5. Регулировка по высоте седенья происходит только путем поднятия задней части подушки, что при большем подьеме вызывае ощущения сползания под руль при торможении.
6. Так и не смог понять как в случае пожара и отключения электричества открыть багажник, где как правило и лежит 2 литровый огнетушитель.
7. головной свет на пустой машине светин под нос, корректор не исправляет ситуацию.
8. ППП временами чудит, может просто не включится в заданное время, а на следующий день работает как не бывало. (Имею опыт эксплуатации Вебасто на протяжении 8 лет, а также мелкого ремонта оного. Перечитал двадцать раз инструкцию к автомобилю и понял что дурь сидит гдето в компьютере.) Можно было бы и упростить процедуру быстрого запуска ППП, если не выучить наизусть алгоритм переключения рычажком управления компьютера, то зимой ни чего не выйдет - экран замерзает.
22 April 2007
FF2 1,8 МТ Ghia + ABS + цвет металлик
Эксплуатация 5 месяцев, пробег 13500 км.
1. Очень много "сверчков", в ВАЗ2110 было меньше, честное слово.
2. Щетки не чистят.
3. Родные фордовские коврики (1100р.) скукожились, начинают сворачиваться в трубочку.
4. Нет датчика жидкости омывателя.
5. Нет часов вообще(брал без 6000CD)
6. Задняя передача хрустит
7. После дождя при открывании двери бог. вода течет в багажник
8. Дабл-старт, как и у всех
9. Когда разгоняешься, при выжимании педали сцепления сидение водителя скрепит, громко и противно.
10. Потеют фары
11. Хром на ручках пузыриться
12. Велюр сидений высасывает весь пух из куртки.
MurNik
28 April 2007
После 14500 км сгорел предохранитель звугового сигнала, пока все!
C H I K O
28 April 2007
27500-Стуканул двигатель (заменили погарантии на новый, незабываемые 56 дней без автомобиля)
31100- Сгорел генератор (заменили по гарантии)
46200-Потекла жидкость гидроусилителя руля (заменили трубку по гарантии)
48700- Замена трубки не помогла (заменили бачёк усилителя по гарантии)
galant
2 May 2007
фф 2 дв 2 л пробег 53
о км.- Щетки, вод ковер.
10000 - сверчки в дверях
38000- замок крышки багажника.
48000 - плавают обороты (обновление програмы). пока работает.
49000 - замена лампочек ближ. света (сгорели с интервалом в 2 дня и машине был ровно год)
сечас 52000 - подсветка номера.
хочу спросить а ветка про сцепление www.ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=25369&hl=СЦЕПЛЕНИЕ -это не относится к дефектам? уж больно много народу там горюет
Максим Сергеевич
8 May 2007
23000 застучал опорный подшипник
kuleich
8 May 2007
5000 - при проигрывании СД (СD6000) не работают левые колонки . при работе радио все нормаль. Замена по гарантии.
Anikiy
16 May 2007
FF2 Trend 1.8 МКПП. Пробег 3800км
1. Дико заскрипело стекло водительской двери при закрытии. Поскрипело полдня и перестало =) Теперь что то щелкает при закрывании.
2. Сцепление стало мягче и как мне кажется выжимается не до конца, т. к. передачи стали включаться жестче.
3. Багажник плохо закрывается. Хлопаешь так, что люди на сидении подпрыгивают. Надо регулировать.
На выходных в техцентр. Пускай лечат. И это еще 4000 не проехал... Мдя!!!
Vetal`
16 May 2007
Слабое лобовое стекло 3 стекла за 1 год и месяц (50000км)
sam52
18 May 2007
1.6 100 л.с. мкпп. Пробег 23200 км.
1. На 10000 - вылетела и потерялась защелка заднего вещевого ящика (пепельница), в результате сначала он всегда сам открывался, а потом, когда он был открыт, при торможении с заднего сидения на него упала небольшая упаковка журналов и теперь он лежит в багажнике (сломалась одна из опорных проушин)
2. На 17000 - загудел задний левый ступичный подшипник (никаких ударов не было, диски как новые). Замена по гарантии.
3. На 22000 при прохождении т/о обнаружилась течь сальника левого привода. Замена по гарантии + замена перегоревшей лампочки подсветки номерного знака.
Вроде пока все.
SKuznetsov
22 February 2009
FF2 Ghia 1.8 седан.
Эксплуатация 10.5 месяцев, пробег 14500 км.
1. Скрежет дворников зимой.
2. Короткий водительский коврик.
3. Неудобное открывание капота ключом.
4. Нет ручки закрывания багажника (у других она присутствует).
5. Плохая шумоизоляция.
6. Зимой замерзает дисплей компьютера.
7. Задувает грязь под капот - там все в грязи .
8. Периодически легкая свиристель под капотом с левой стороны
(предъявить по гарантии пока не могу - то появляется, то пропадает)
9. Возникающие и пропадающие сверчки в салоне (громкая музыка спасает ).
10. Можно запрограмировать открывание только водительской двери и багажника,
но, думаю, нужен еще один режим - открывать только водительскую дверь.
При всех этих некрупных недостатках машина стоит своих денег: просторная внутри, удобная, маневренная.
Хорошие тормоза в паре с АБС- пару раз зимой спасали конкретно.
Задушена сильно, конечно, но нужно и об окружающих иногда думать.
Лямбда-зонд
