Список работ, которые можно сделать самостоятельно. (Р)
Коллеги!
На этом сайте собран обширный перечень запчастей, он собран не для того чтобы можно было купить в экзисте или у дилеров запчасти подешевле, но и самому поменять.
Если у вас есть неясности с тем как делается определенная операция обращайтесь в "гуру", они вам подскажут как это делать в "полевых условиях" - например на ВГ(хотя многое описано в FAQ).
На сегодняшний день в полевых условиях можно выполнить следующие работы:
1. Замена свечей.
2. Замена воздушного фильтра.
3. Замена салонного фильтра.
4. Замена передних тормозных колодок.
5. Замена передних тормозных дисков.
6. Установка уплотнителя капота.
7. Установка тепло-звуко-изоляции капота.
8. Установка подрулевого джойстика магнитолы.
ТО самостоятельно, заменить фильтр, заменить свечи, сделать то, самому, своими руками, своими силами
Алексей@Focus
7 June 2004
310,2K
Miyka
11 March 2012
Фёдор_501
Спасибо, почему сам найти не смог...
serg23
11 April 2012
RaceDriver:
5. Замена расширительного бачка + замена антифриза
Если можно напиши номерок бачка. Патрубок не менял?
Фёдор_501
11 April 2012
serg23
У всех бачки потекли...
Себе вот такой вчера заказал
4967753 FORD Бачок расширительный без крышки 416,51 р.
petrovich1973
22 April 2012
подскажите пожалуста,недавно купил фф1-2004г,поехал в другой город всё нормально работало и на выезде домой запускаю двигатель и он глохнет,обороты падают на 0,завожу ещё раз пока ногу держу на газе работает,как только убераю-обороты на 0,так несколько раз,в этоге кое как завёлся и поехал,при езде ваыжимая сцепление обороты падали до 200-300,кое как доехал,машина постояла около часа пробую заводить-нормально,правда сейчас когда двигатель нагреется-тахометр прыгает от800до600,что это и как устранить?
deni9876
22 April 2012
petrovich1973
Очень похоже на не стабильную работу РХХ (регулятора холостого хода). Ознакомься с темой Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р). Много полезной и нужной информации по твоему вопросу.
И было бы не плохо указывать также модель и объем мотора.
nataliponomarenko2000
27 July 2012
FordMaks
Это фильтр отработанных газов картера
023rus
4 March 2013
ребята кто нибудь само диагностику делал?
Fitenysh
5 March 2013
023rus
Я делал, ничего сложного, в ФАКе есть подробное описание процесса
Fitenysh
5 March 2013
FF1, 2004г, 1,6 Rocam
Сделано своими руками:
Двигатель:
1. Масляный сервис (масло+фильтр) регулярно
2. Замена свечей зажигания и катушки зажигания
3. Замена воздушного фильтра
4. Замена топливного фильтра тонкой очистки, который установлен возле бензобака (секас-шмекас еще тот)
5. Снятие-установка стартера (замена бендикса в сервисе)
6. Снятие-установка бензобака, в том числе и в полевых условиях
7. Причина п.6 – замена топливного насоса и фильтра-сеточки
8. Замена помпы, ремня навесного оборудования и роликов (натяжного и паразитного)
9. Промывка инжектора (приблудой из старого сифона)
10. Снятие-установка радиатора охлаждения и радиатора кондиционера для промывки снаружи от пуховой шубы (заправка кондера уже в сервисе)
11. Ремонт вентилятора охлаждения (замена разъема, замена термопредохранителя)
Ходовая часть, тормозная система:
1. Замена шаровых опор, рулевых наконечников, передних пружин, передних стоек, опорных подшипников
2. Замена передних тормозных дисков, передних тормозных колодок, тормозной жидкости
Кузов/салон/электрооборудование:
1. Виброшумоизоляция
2. Изготовление и установка фанерных проставок под акустику, собственно и установка нештатной акустики с усилителем
3. Установка противотуманных фар
4. Замена ламп ближнего и дальнего света в обеих фарах (левую меняю пока со снятием АКБ, нифига я не гинеколог)
5. Ремонт обогрева сидений (тупо припаял два провода), дольше обивку снимать
6. Замена салонного фильтра
7. Чистка испарителя кондиционера
8. Замена штатных ламп подсветки панели приборов на SMD-диоды
9. Отключение задних противотуманных фонарей, установка вместо ихних ламп SMD-диодной лампы и подключение к этой лампе габаритных огней (о как витиевато)
10. Замена двухцокольных ламп накаливания (верхние в заднем фонаре) на SMD-диодную лампу (под стоп-сигнал)
11. Установка подсветки багажника SMD лентой
12. Снятие и стирка штатной обивки сидений
Vovasik37rus
5 March 2013
Fitenysh
а лючок под насос прорезать не проще было?
я за полчаса справился...
а с тормозухой долго промучился - тоже пора б заменить, но стремно как то
Fitenysh
5 March 2013
Vovasik37rus
нет, не проще, мне проще бак скинуть было кстати снял за 20 минут, поставил за 30 но это в гараже, не в поле
с тормозухой ничего страшного, главное в процессе замены за уровнем следить, чтобы воздух в систему не попал, на форуме есть последовательность действий, я как первоклассник добросовестно распечатал эту последовательность и по ней все делал, причем опять же в полевых условиях (работа у меня такая, по полям ездить) после смены тормозухи тормоза реально чутче стали
Wrundel
5 March 2013
-3
Fitenysh
из всего рассказаного не понял про задние противотуманные фонари, видимо это седан. Про замену лампочек на светодиоды не одобряю, свет от самоустановленных, а иногда и от штатных светодиодных элементов режет глаза при стоянии в плотную с таким авто. Иногда слабые фонарные стекла не могут окрасить свет от светодиодов, они расчитаны на свет менее интенсивный. Дело вкуса. В полях конечно виднее со светодиодами. Но в пробке я могу "случайно" включить дальний свет и отодвинуться влево на чуток, чтобы в зеркальном элементе могли оценить яркость моих лампочек.
пс. Я согласен, что я сволочЪ, но я не со зла.
maksik1979g
30 March 2013
Доброго вечера. Я не понял - двигатель на этом самом wynn’s , что ли , работал 30 мин. ?
шурец
31 March 2013
да.
по инструкции с промывкой было написано с интервалом 2по20мин штоле.
у меня 1и8л. есть обратка - я ее через жигулевский фильтр пустил по кругу снова в емкость с промывочной жидкостью
тебе сюда
Last_kamikadze
2 November 2013
Добрый вечер. Помогите пожалуйста!!! Сегодня менял масло на моем фокусе, хотел почистить заодно и клапан холостого хода (когда работает на холостых иногда обороты падают), все облазил не нашел (не туда видимо смотрел) FF USA Zetec 2,0. У кого нибудь может есть мануал с картинками, либо фото где он находится?
шурец
2 November 2013
Last_kamikadze
тебе в тему про КХХ
