ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
3 March 2013
Юрец111
Нет, это межрестайл без БК. У меня такая же стояла. Но можно спокойно воткнуть и от рестайла с БК. Удобнее, музыка показывается, что на магнитоле играет, экранчик больше, более стильный вид...
AndreyBorovskih
3 March 2013
AndreyBorovskih Вчера в 16:38 # « »
Модератору
Здравствуйте! у меня форд фокус 2 хейчбэк , 1,6 ,МКПП , 96 л/с, 2006 г. , пробег 77000! на сухом асфальте чувствуешь себя уверенно , чуть на дороге лёд не могу ехать больше 60 , если едешь больше то начинает плавать и кидать зад! я сначала думал что у всех так однако еду и смотрю меня обгоняют жигулишки всякие и несуться а я больше 60 боюсь(она не управляема) ! в чём может быть причина??
ZLOY83 Вчера в 17:09 # « »
AndreyBorovskih
подвеску смотри и резину
FeodorY
3 March 2013
Юрец111
Вам тему указали выше, на вашем фото 2.1.1 Межрестайл без БК посмотрите сами.
Юрец111
3 March 2013
просто поставить и все??? самому можно поставить без електрика?
3 March 2013
AndreyBorovskih
Если с подвеской и резиной всё ок, то ещё может быть подклинивающая тормозная система, хотя тогда вряд ли бы болтало жестко, скорее просто уводило.
Юрец111, самому поставить можно, там не сложно. Но ещё надо всё это дело прошить, а то далеко не уедите По ссылке выше всё это описано. Читайте.
FeodorY
3 March 2013
Юрец111
Жми сюда: Установка рестайлинговой приборки (сообщение #3079202)
zinchik
3 March 2013
ПРивет парни. Последние разы бывает с утра завожу, обороты плавают (800-1100) потом через секунды 3-5 подпрыгивают до 1500 и машина прогревается нормально. В чем беда? подскажите. Машина дорестайл 1.6 115лс 2006г
FeodorY
3 March 2013
zinchik
Дроссель давно чистили?
zinchik
3 March 2013
FeodorY
весной
valp81
3 March 2013
Помогите пожалуйста! Загорелся чек, сделал тест показывает 0611. Как устранить? Если не трудно подробнее.
chuvi92
3 March 2013
pfyelf73
А что может быть в ГЕМе.Там тож звонили всё в порядке.Но только вроде преды смотрели.
FeodorY
3 March 2013
zinchik
Попробуйте дроссель почистить, как бы ЭСУД/PCM подбирает оптимальные параметры, а из-за загрязнения дросселя процесс с коррекцией и занимает секунды 3-5...
FeodorY
3 March 2013
valp81
Диагностика / параметры / тесты / ошибки
Snezhnii
3 March 2013
valp81
P0611 Fuel Injector Control Module Performance - Производительность Управляющего модуля Топливной форсунки
ZLOY33
3 March 2013
ребят подскажите где искать причину, машинка оборудована сигналкой с обратной связью так же присутствует турботаймер, так вот этот самый турботаймер ушел куда то. то есть вчера был а седня уже нет
fanat81
3 March 2013
Indi
Спасибо за совет, а вдруг не они? все же не укупишь!!!
valp81
3 March 2013
Snezhnii
Да я знаю что означает P0611 Fuel Injector Control Module Performance - Производительность Управляющего модуля Топливной форсунки видел уже это. А кто сталкивался и как решали проблему? Последовательность дальнейших действий?
valp81
3 March 2013
Snezhnii
1.GAUGE SWEEP - стрелки всех приборов выходят на максимум и возвращаются в нормальное положение
2.LCD TEST - закрашены все пиксели дисплея
3.LED TEST - светятся все индикаторы
4.ROM LEVEL=0611 - версия прошивки компьютера
5.NVM TARGET ROM=0611 - версия NVM ROM
6.NVM EEPROM LEVEL=0001 - версия NVM EEPROM
7.MANUFACTURE=START 66 - тестовый старт щитка приборов на заводе изготовителе 66 = системное время завода
8.MANUFACTURE=HOURS 9BA3 - дата и время установки щитка приборов в автомобиль (HEX)
9.DTC #01=Е200 - коды запомненных ошибок - неправильные данные пробега
#02=9601 - непр.код.ключа
#03=А103 - антенна иммобилайзера
#04=9318 - низкий заряд аккумулятора
А может быть я неправильно принял Р0611 за ошибку, тогда почему горит чек и какая ошибка?
pfyelf73
3 March 2013
C
chuvi92:
...осмотрите разъёмы GEM на предмет влаги или окисления.
Обычно, когда при нажатии на омыватель лобового не работают стеклоочистители на фф2 неисправен предохранитель в GEM (номер не помню, тем более номер до 2007 и после разные), в последний раз был случай предохранитель выгорал из-за короткого замыкания в проводке обогрева форсунок омывателя (предохранитель тот же). Я не сталкивался в своей практике с неисправностью подрулевого выключателя стеклоочистителей на фф2 (на фф1 наоборот часто встречается), но это не значит что такого не может быть. У вас по-видимому седан (здесь приходится догадываться), поэтому проверить мотор омывателя, побрызгав на заднее стекло, не получится (хотя это достаточно простой вариант проверки подрулевого переключателя)...
Как-то был случай, после прозвонки цепей GEM перестали работать стеклоомыватели и ещё что-то, точно не помню, заработали после снятия питания с GEM и подачи питания снова.
chuvi92
3 March 2013
Да седан и спасибо за ёмкий ответ .Судя по мануалу на монтажном блоке пред под номером 47 синий.Его тож осмотрели .Попробуем снять питание.
Коля
4 March 2013mobile
AndreyBorovskih
Резина впереди и сзади одинаковая?
Прапорюга
4 March 2013
Товарищи подскажите где можно на передний подрамник купить задние сайлентблоки на экзисте не могу найти???
4 March 2013
Прапорюга
Стуки в подвеске
Прапорюга
4 March 2013
может я не правильно вопрос поставил где его купить можно???
4 March 2013
Прапорюга
Спроси в FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Только сформулируй точнее кой сайлентблок тебе надо, если на которые крепится сам подрамник, то они называются изоляторы.
max1285
4 March 2013
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6F203F34&...at=Ford вот в екзисте!
Прапорюга
4 March 2013
да они мне и нужны после последнего поподания на бардюр у меня один утопился а в сервисе втирали болта что весь подрамник надо менять типо изоляторы не снимаются.
max1285
4 March 2013
Там нет только заднего сайлента рычага может он нужен?
max1285
4 March 2013
Мне меняли у дилера сайленты все снялось и поставилось они гонят!
Snezhnii
4 March 2013
П
Прапорюга:
Бери от Volvo и от С-Max. Шум от резины, избавление
6 people online
6 people online
Выжимной подшипник
Система охлаждения
