Ручной / стояночный тормоз. (Р)
7 years
25
Итак... меня начало напрягать, что ручник мертво схватывал только на 8-9 щелчке (иногда машину приходится под уклон ставить). Ну и решил я подтянуть... Уточнил через Димы (CD) у Жени (commics'a) как это делать... и в процессе все сфоткал.
Инструкция с фотографиями:
1. Поддеваем кожух ручника плоской отверткой или другим жестким плоским предметом
2. Поддтягиваем этот кожух вверх
3. Выворачиваем кожух наизнанку
4. Видим заглушку регулировочной гайки ручника (чтобы она не раскручивалась)
5. Отверточкой аккуратненько снимаем эту заглушку... и начинаем подкручивать ПО ЧАСОВОЙ стрелке...
6. Теперь собираем все в обратном порядке (НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОСТАВИТЬ ЗАГЛУШКУ ГАЙКИ на место!!!) Сначала вставляем заднюю часть, потом переднюю...
регулировка ручника, ручной тормоз, подтянуть трос, регулировка тросов, ручник, стояночный тормоз
TpAkToPuCT™
12 September 2006
457K
1K
shruslan
14 February 2013
kalchuga:
demin_x
БЫла ситуация такая. Оказалось, слишком сильно при установке свел механизм автоподводки. Ручник не держал. Потом все переделал и все впорядке.
По инструкции в любом случае нужно развести механизм в первоначальное положение, то есть слишком сильно развести нужно, после первого нажатия на стоп, механизм возвращается в положение соответствующее износу колодок.
kalchuga
14 February 2013
shruslan
Интересно...если его развести на максимум, как же нацепить барабан то на них!?
shruslan
15 February 2013
Вот как раз когда разводишь на максимум, на барабан он просто запрыгивает! а если недостаточно развести, тогда будут проблемы.
Nymphetamine
15 February 2013
снял барабаны, была проблема, что уступ в колодке, который тянет за эксцентрик - не входил - его на место поставил - ура ручник - зверь!!!
raubtier
15 February 2013
отмечусь, а то в чёрном сервисе мне рычаг почти вертикально выдернули. вандалы приезжие
max_470
18 February 2013
мужики, а кто менял на задних дисковых троса, а то мои после +5 и -20 скачков закисли водой и грязью.
смотрю в экзист по вину, а мне предлагает только тот, который идет от центрального тоннеля, сразу двумя тросами.
получается, что дисковым короткие не нужны?
maksptz
18 February 2013
max_470
походу короткие троса только для барабанов.
на дисковых тормозах троса длиннее выдает.
max_470
18 February 2013
maksptz
пообщался вот с официалами, короткие только для барабанных, это подтвердилось.
теперь бы вот узнать, какой кто аналог для дисковых ставил, желательно успешно. а то мало ли)
vini70
18 February 2013
max_470
TRW GCH 2613 такого хватит
max_470
18 February 2013
vini70:
GCH 2613
NK 9025112 а такой ? просто ТРВ неделю будет идти, а энкей через два дня на руках. а без ручника как-то ватно.
maksptz
18 February 2013
max_470
я сбе для барабанов длинные купил NK, правда еще не поставил, выглядят не плохо.
Всю зиму без ручника страдаю , желания под сырую машину заползать пока нет , пусть чуть подсохет.
max_470
18 February 2013
вообщем!
поизучал все и узнал следующее:
если авто с барабанными тормозами - то там идут короткие тросы от салона, плюс еще мелкие у самих барабанов.
если авто с дисковыми тормозами - салонный трос, далее длинные пошли, сразу до проушин на суппортах.
НО! если авто до сентября 2001 года, то длины 1765/1585
если авто после этого, то все длиннее на 5 мм. вот такая фигня. то есть LUCAS TRW перестраховались и делают сразу длиннее
max_470
19 February 2013
мда, заказал, тросики NKеевские. в выходные буду ставить. пока не пользуюсь ручником, машину перестало слегка враво тянуть, видать давно ручнику плохо было. сегодня ручник даже не поднялся, замерзло и закисло за ночь все намертво. ну, я думаю, за 12 лет можно разик поменять
zwoyka
19 February 2013
Kryaka
...нужно снимать колеса задние и снимать барабаны. там система такая не оч простая...нужно подтянуть сверху пластину, которая распирает вернюю часть колодок, имеется небольшой рычажок, его регулируешь и постепенно то стягиваются или наоборот расжимаются колодки
max_470
23 February 2013
поставил NK-еевский трос. все ставится быстро и легко. сделано качественно.
только чуть допилил проушины, которые крепятся к кузову, чтобы зашли в пазы. а так все четко.
symbol
25 February 2013
Подскажите пжл коды на полную замену ручника на русфокусе 2.0 2003г с дисковыми задними тормозами.
Я так понимаю нужно:
1) один трос от самого ручника
2) комплект (2 троса) посредине, идут сразу до суппортов.
nk 9025140 длины 1770/1590 Для машин от 2001, то есть мне этот код?
Nk 9025112 длины 1765/1585 для машин до 2001
Все верно?
Это все? Никаких соединителей не нужно?
Nk нормальный аналог?
Заранее спасибо. С меня плюсы всем неравнодушным.
max_470
25 February 2013
symbol
все верно, один трос от самого ручника, комплект 9025140 и все.
соединители все в комплекте.
NK нормуль, сделано на вид хорошо, встало на место отлично, ручник работает, все растормаживается-затормаживается.
практика покажет
symbol
25 February 2013
max_470
А какой код у троса NK который из салона идет?
max_470
25 February 2013
symbol
9025110
avtodoktor81
25 February 2013
Всем добрый день, парни кто подскажет артикул привода правого USA VIN 3fafp37372r236466 вроде должна быть замена на SKF
Для этого есть специальная тема: Запрос на коды запчастей ! (Р)
Изучите ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
legkopytov1181
25 February 2013
Slav
добрый вечер,вопрос такой про пластмассовые втулки которые из барабанов вылетают где глянуть-подскажи если не трудно.у самого ф 1 ... вылетать!
Slav
26 February 2013
Из пластмассовых деталей там только втулки на коротких тягах ручника, через них тросики входят в барабаны.
В эти тяги упираются пружины, обеспечивающие растормаживание колодок при отпускании ручника.
Втулки вылетают из передних стенок барабана из-за хлипкости упорных лапок, которыми втулка упирается в стенку изнутри.
Я вставил под эти лапки скобу из толстой скрепки и заблокировал лапки на своих местах.
Я выкладывал фотки.
-Volk-
26 February 2013
L
legkopytov1181:
Slav
добрый вечер,вопрос такой про пластмассовые втулки которые из барабанов вылетают где глянуть-подскажи если не трудно.у самого ф 1  вылетать!
Ручной / стояночный тормоз. (Р) (сообщение #12385460)
Slav
26 February 2013
-Volk-
Точно, оно.))
uzipof
9 March 2013mobile
Ребят помогите. Поменял колодки, мастер сказал одно колесо подклинивает и надо менять тростки, длинные и короткие в барабане... Доехал до дома одно колесо горяченное и воняет жудко колодками... Второе нормальное, холодное. Какие тростки менять надо на универсале(длинные и короткие) и будет ли после замены лучше? Можно ли поменять тростк с одной стороны?
ra3xei
9 March 2013
лучше менять в паре всегда и все
а станет ли лучше , так надо проверять
uzipof
9 March 2013
ra3xei
а менять то какие сегменты? я так и не понял сколько их вего, есть один длинный а есть коротенькие хвостики как я понимаю которые стоят в барабанах... но на схеме есть еще один кусочек...
ra3xei
10 March 2013
у меня так то седан там одинаковые стоят
меняй которые длинные они быстрее вытягиваются чем короткие
длинный легче растянуть чем короткий, логично?
uzipof
10 March 2013
ra3xei
ну так то да =) поеду за длинным, спасибо
uzipof
10 March 2013
поавда в наличии только ханс приес, хрен знает взять его или как тут все берут NK подождать
