ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
рафик
25 February 2013
Denisvejs
Я бы для начала попробовал отсоединить магнитоллу,и посмотреть что будет.
Teo87
25 February 2013
рафик
а как это определить?
вроде вчера мыл машину все чисто там. и это появилось до мойки.
Denisvejs
25 February 2013
рафик
А че магнитола то? она была снята с одного форда идентичного и поставлена на другой.?
рафик
25 February 2013
Teo87
Во время мойки могли смыть лёд-грязь фрагментами,нарушился баланс.Зимой это частенько бывает.
рафик
25 February 2013
Denisvejs
Ну если проблема появилась после установки,то самое простое-оключить её,и в зависимости от результата принимать решение магнитола "чё" или "не чё".
Teo87
25 February 2013
рафик
так в том то и дело. этот косяк появился в тот же день - до мойки.
рафик
25 February 2013
Teo87
По любому идти от простого к сложному.Не появиласьли грыжа на колесе,не отлетелли грузик балансировочный и т.д.потом уже лезть в подвеску,подшипники ,шрусы и т.д.
RamzesiK
25 February 2013
Denisvejs
Капай в сторону генератора, либо музон его просаживает, либо он от старости умирает, симтомы похожи на это
Denisvejs
25 February 2013
RamzesiK
Вот это уже как то совсем не слава богу, да и как связано то? Я и не включая магнитолу запускал двиг и то же самое.
25 February 2013
Denisvejs
Смотри подключение магнитоллы, что то не так подключили.
Провода КАН шины разрывать нельзя, и питающие в кучу соединять нельзя.
RamzesiK
25 February 2013
Denisvejs
При умирании Гены один из первых признаков цветомузыка на приборке, тк падает напруга и авто пытается отрубить лишних потребителей, кстати че за музыка? Еси китай то врядли она просадит, еси чет серьезное то вполне возможно, еси китай то с канбусом?
Дмитрий190
25 February 2013
Здравствуйте, 2007г. 10мес. ФФ2 дорестайлинг. Скажите есть ли на данном форде топливный фильтр?
Snezhnii
25 February 2013
Дмитрий190
Если наша сборка то точно нет, если другая, то по VIN в теме FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Дмитрий190
25 February 2013
наша сборка. спасибо.
Дмитрий190
25 February 2013
а подскажите еще пожалуйста. акпп дергает немного при переходе на 2ую. хочу поменять масло проверить в нем ли причина, или что это еще может быть?
dr.sedou
25 February 2013
Дмитрий190
меняйте масло быстрее дерганье будет прогрессировать!!! проверьте блок управления коробкой! какой пробег?
Snezhnii
25 February 2013
Дмитрий190
Ремонт АКПП, Диагностика АКПП, Замена масла в АКПП
Дмитрий190
25 February 2013
пробег 106тыс.
dr.sedou
25 February 2013
скорее всего ремонт! замена масла не помогает это я про рабочаю! пробег 97 дергает так что будь здоров! как происходит при переходе просто дергает или идет набор оборотов провал в скорости а потом удар и переключение?
Dobriy_Barbos
25 February 2013
Парни, есть такой вопросец у новичка (у меня то есть). Езжу около года на седане конца 06 г.в. (115 лс, мкпп) и вот на сухом покрытии (в смысле хорошее сцепление с дорогой когда) наблюдаю, точнее слышу такой, как бы хрюкающий звук. Возникает, когда ползешь допустим на второй медленно и чуть резче чем нужно (наверное) гашетку придавишь без переключения на первую. Хрюкает так характерно или тарахтит коротко чтоли, как точнее обозначить звук не знаю - типа как всхрапывает недовольно - мол хозяин ну ты олень! Подшипник какой или еще что? Чем-то чревато?
Дмитрий190
25 February 2013
dr.sedou:
о
просто дергает
25 February 2013
Dobriy_Barbos
Скорее детонация.
Dobriy_Barbos
25 February 2013
Да нет, не похоже... именно когда медленно ползешь и порезче придавишь газ. Или в горку когда чуть, симптом чаще проявляется и более ярко выраженный звук. Если допустим ехать не медленно и порезче давануть - ускоряет молча.
fanat81
25 February 2013
Всем привет!!! подскажите новечку как заменить топливный фильтр на фф2 1,6 2006г. Заранее спасибо!!!
X088on61
25 February 2013
Как убрать влагу с фар?
Ice Storm
25 February 2013
fanat81
Топливный фильтр, топливный насос
X088on61
Потеют фары
25 February 2013
Dobriy_Barbos
Не делай так и все.
Dobriy_Barbos
25 February 2013
Дык то понятно, стараюсь ессно так не делать... Но уточнить хочется, что за нюанс такой. Даже вроде бы была тема с похожим описанием, как-то мельком видел ее, а счас найти не могу.
fanat81
25 February 2013
Ice Storm
Я так понимаю что, чтобы поменять фильтр надо снять бак и вынуть насос ???
Ice Storm
25 February 2013
Dobriy_Barbos
Детонация
4 people online
4 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
