ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
- Casey -
20 February 2013
FeodorY
Я в курсе что там написано, говорю как на самом деле.
- Casey -Согласен, опыт есть опыт!
А можно поинтересоваться как определять по стрелке на приборке скока бензина в баке? дорестайл 2006год 1.8, заправлял полный бак, и такое ощущение что от последнего деления до предпоследнего(последнее деление имеется ввиду полный бак)в литрах больше получается чев в остальных,хотя расстояния всех друг от друга одинаковы,да и их всего 4,а литров в баке 55,чет 55 на 4 не совсем делится)) кто нибудь знает про эо что нибудь?
цитата (Spb_Focus_Man) |
омат как раз |
У меня так же. При нынешней погоде кондей запускался.
anton2011
20 February 2013
FeodorY
Бодътянуть я та знаю как, просто поможет или нет? Или Лучше перебрать?
anton2011
20 February 2013
рафик
Не факт что хорошая, купиш а потом подкидываться с ней. Та и офицалы говорят что новая не надолго но у них хоть вернуть можно.
anton2011
20 February 2013
Я вот не знаю стоит ли рулевую рейку перебирать или нет. Кто что посоветует, заранее спасибо.
- Casey -
чето я сомневаюсь что производитель так криво расчитал деления в баке. да и я говорю же, что заливал полные баки и от последнего до предпоследнего деления по трассе я проезжал 220-230 км, а на остальных га много меньше
anton2011Проблемы с рулевой рейкой читай прямо в шапке темы, как подтянуть самому и на что обратить внимание
anton2011
20 February 2013
FeodorY
Просто переживаю что подтянеж потом полюбому придется перебирать.(так офицалы говорят). А ты у себя подтягивал?
anton2011
Ну с таким подходом и машину новую покупать нельзя,лучше сразу Б/У брать,перебранную.
anton2011
У меня не сильно стучит, уже тыщ. 30, не прогрессирует сильно, пока забил...
anton2011
20 February 2013
рафик
Новое понятно что лучше, ну что касается рейки говорят лучше перебрать. Поэтому и спрашиваю кто что посоветует.
anton2011
20 February 2013
FeodorY
Думаю тоже забить начнет сильней тогда у буду замарачиваться. Спасибо за помошь.
- Casey -
20 February 2013
anton2011
Да пусть себе постукивает. Подтягивать тоже с умом нужно, можно и перетянуть, руль будет тугой, увеличиться нагрузка на ГУР.
anton2011
Ты тему по штудируй вышеуказанную, выводы и сделаешь, там народ и обсуждал и обсуждает все проблемы с рейкой и там задай вопросы - быстрее и ответ получишь... имхо
FUFIKOVOD
20 February 2013
Snezhnii
мой топливный фильтр прошёл, вернее не прошёл и 35 тысяч, не знаю как часто его надо менять.
Ребят, а кто-нить в курсе, фильтр я вроде купил и он мне обошёлся в 3 раза дешевле чем у оффициалов, завтра еду к ним ставить, родной шёл со скобой (кронштейном), тот что я купил вроде оригинал но от ФФ1 его код 1465018, точно такой же под другим кодом ставится на ФФ2 и отличия только в наличии у него скобы и от этого цена в 2 раза выше. Продаван сказал что скоба от родного запросто хомут в ней раскручивается и можно диаметр держателя увеличить, это правда? у кого стоят фильтры топливные откликнитесь там реально можно скобу использовать многократно или я лоханулся с фильтром?
anton2011
Какие преимущества перебранной рейки перед новой?Если модернизируют-усиливают,то наверное ДА,но у кого конкретно перебрать?Я видимо не в теме,но если рейки "тюнингуют",то есть смысл,а если перебирают на стандартной детальной базе,то в чём смысл?
anton2011
20 February 2013
В принципе ты прав, но поеду узнаю как они их там делают, а потом буду делать вывод.
- Casey -
20 February 2013
рафик
Как правило ремонтированные рейки лучше по ресурсу новой, так как там вытачиваются детали из стали, вместо пластиковых родных.
Johnnie Walker
20 February 2013
всем привет подскажите, кто знает, возможно ли как то увеличить(!!) пробег на фф2 рестайл???Метод покататься не подходит
нужно прибавить тысяч 10-15...краем уха слышал, что если меняешь приборку, пробег будет тот же что и на приборке?Т.е. нужно человека с подходящим пробегом и поменяться с ним приборками?
FUFIKOVOD:
не прошёл и 35 тысяч, не знаю как часто его надо менять. |
Я бы в 20 тысяч точно поменял. Продован не обманул, суть в другом, возьмутся ли официалы его ставить и возиться со скобой, если возьмутся то как бы дороже не вышло.
Но если они тебе предложат новую скобу то цена тебя очень сильно удивит, скоба стоит как ещё два фильтра который ты купил
В случае если скоба будет негодна, то надо будет брать в сборе со скобой, рублей на 150 дороже чем просто фильтр, зависит от магазина.
dimaers78
21 February 2013
egorka40:
привет всем фокус2 седан 1.6 100л.с автомат может кто подсказать решение прблемы на табло стало часто поевлятся придуприждение разгон уменьшин можно обойтись без сервиса или его не избежать и магу я на нём ехать до нормального сервиса 300 км спасибо |
а год какой? приборка зеленая?
приезжай посмотрим! (вы же в Омске? как я понял?)
Pioner1991
21 February 2013
Подскажите пожалуста, как добраться до бочка омывателя?
