Топливо : расход
20 years ago
сообщая средний расход топлива по БК, не забывайте сообщить среднюю скорость по БК
Читая коментарии счастливых владельцев СиМок, обратил внимание на раход бензина--у всех 10-12л
топливо, расход, эксплуатация, расход топлива, бензин, дизель, экономия
shans
16 November 2004
Топливо : расход
344,1K
2,4K
ZairoN
21 December 2012
Две недели назад почистил дроссельную заслонку и помыл форсунки. Машина стала работать лучше, но расход 20-22л!!! . Сперва думал что пройдет через пять дней, а он как порол так и порет бензин нещадно. Заслонка там простая, ломаться то по суть нечему. Заказал новые свечи и фильтра, однако думаю что не в них причина. Подскажите кто сталкивался???
eletskii
21 December 2012
ZairoN
Дело не в них.
Тему курни "Впускной коллектор, заслонки коллектора, клапаны заслонок"
александр 537
21 December 2012
может быть прикручена не равномерно или прокладка на дросселе повреждена
ZairoN
21 December 2012
eletskii
До чистки такой проблемы не было
eletskii
21 December 2012
ZairoN
Так может не заслонка а форсунки?
Dima-MPV
7 February 2013
Поменял свечи, воздушный фильтр, почистил форсунки и дроссельную заслонку. расход упал с 16,5 при средней скорости 22 км/ч до 14,8 -скорость та же.
правда 2 дня только откатал. но расход падает с каждым днем.
B-V-V
7 February 2013
Для тех кто смотрит на средний расход в приборке посоветовал бы произвести сброс показаний во время движения, на скорости 90-100км/час.
Las9w
8 February 2013
B-V-V
Зачем? Если не ошибаюсь бывают неисправности, которые сильно повышают расход именно в городском ритме езды, а на трассе все ок будет.
Kazbek-SKM
8 February 2013
Машина 2007г.в. 1,8 механика, бензин. Пробег 183000км.
Живу в 38 км от работы, из них 25-26км - трасса, остальное город и не длинные пробки.
Средняя скорость по БК бывает 37-45
Расход летом с кондеем и зимой с прогревами - 9-9,2 л/100км
В межсезонье падает до 8,5
Один раз перед поездкой в Мск сбросил показания (1900км в одну сторону) - по приезду домой расход показывал 7л при средней скорости 77км/ч
Прошлым летом начал выть вентилятор, пару раз отключался кондюх - срабатывала защита от перегрева. При этом расход достигал 11,2л. Прочистил радиаторы - вентилятор перестал выть, кондей как заменили и расход вернулся в норму.
Ну как-то так
saigon
8 February 2013
У меня до присадок(liquimoly) тоже, до 10 в любое время года не доходил! Ну а потом поехало 12,13,14и.т.д менял свечи.фильтра))) чуть до фильтра топл. Не добрался . Так что не лейте всякую дрянь в бак
Машинка МАКС 2007 2.0 Мех.
s2h2
10 February 2013
строго по чекам 10 тыщ откотал, залил 625 литров! средняя скорость не больше 30км час. мотор 1.8 дизель
M1neral
16 February 2013
Средняя скорость 18км/ч - расход компьютер показывает 13-13.8 литров
Езжу до 2.5т оборотов, по возможности накатом.
В пробках стою редко, в основном 40-60 км/ч, нейтраль, светофор, 40-60 км и тд.
Грею минут 10-15 до тех пор, когда стрелка тахометра не упадёт до 1000, начинаю движение, через минут 15 после движения температура двигателя начинает плавно отрываться. Чтобы встала на 90 нужно примерно минут 30 езды после начала движения.
Подскажите, нормальный ли у меня расход? И есть ли проблема в прогревании двигателя?(думал, что проблема - поменял термостат - не помогло, теперь думаю, что проблемы нет)
Montana_
16 February 2013
AnatoliyRyabov
У меня тоже 2.0 на палке долго греется. В пробках иногда остывает. Думаю это нормально. Запускаю с автозапуска, минут 10 молотит прежде чем ехать. Средний расход 10.5
КОФФ
18 February 2013
средняя скорость 7 км.ч показания расхода аж 22 литра!Я не понимаю как расчитываеться эта средняя скорость езжу в основном 40-80км.ч по городу а комп мне 7 показывает!Врет и то и то что ли?
s2h2
18 February 2013
КОФФ
нет, не врет. Просто учитываеться время простоя на холостых! То есть, можете проехать 3 км по городу, хоть и со скоростью 200, но при этом пол часа прогревая авто, так и будет.
КОФФ
18 February 2013
s2h2
ТАк почему рассход такой большой?Можно верить этому БК?
saigon
18 February 2013
Попробуй механически посчитать. На одной заправке и колонке, пистолет до отстрела, 100 км проехал и повторил сею операцию как то, так Удачи!
s2h2
18 February 2013
КОФФ
Ну если 7км средняя, то можно и поверить)
какой у вас мотор? и дизель ли вообще???
КОФФ
19 February 2013
1.8 механика бенз!Средняя 18 км\ч рассход 12.4 это норм?
s2h2
19 February 2013
ну вот уже не 7км средняя) вы не пробывали обнулить показания средней скорости и расхода?
Петрович35
19 February 2013
залил 45 л, проехал 380 км по городу, средня скорость по бк 20 км/ч.
по расчетам расход = 11,8/100км,
бк показывает средний расход = 13/100 км.
считаю вполне нормальный расход для зимних условий (до -15) и коротких поездок.
расход по трассе не превышает 8 л/100км., обычно держу 110-120 км/ч.
1,8 мех, пробег 68000, заливаю 95 лукойл,
свечи, масло, фильтры - все поменяно перед зимой
заслонка тоже почищена.
Расход топлива устраивает, а вот его цена 31.15 руб/л нет
s2h2
19 February 2013
Да, у меня тоже комп показывает около 7, а почекам 6.6-6.5 получаеться. скорее всего датчик маф подглючивает (если не ошибаюсь, из-за инфа про расход береться)
КОФФ
20 February 2013
s2h2
Вот именно что я все обнулил и показание стали норм средняя 20 к.м стала и расход 12.5!Но вот только выйдеш покурить с другом то через 5-7 мин холостого расход показывает 17 литров!И начинаешь ехать он падает но очень медленно!Это км 50 надо проехать чтоб вернуть его в 12.5 литров!Как минимум не удобно!
s2h2
20 February 2013
КОФФ
если правда 12.5 то мнговато... проверь еще, как написанно выше, налей полный бак и откотай, потом снова полный заливай и поймешь сколько требуеть топлива на пройденное растояние. А вообще, я понял что авто не новое взял, на 1.8 часто грешат, у меня товарищь продал такую, сильно масло ела...
s2h2
20 February 2013
КОФФ
А еще хороший способ узнать нормальный ли у тебя расход, замерь моментальный расход при скорости 100км на 5 передаче и поузнавай у кого какой расход на этой же скорости и на таком моторе. (если не рейсталовая, то моментальный проверить можно, обнулив средний расход и при этом держать нужную тебе скорость)
КОФФ
20 February 2013
s2h2
Да не рестаил!05.г.в!Ну попробую как ты сказал на 100 к.м обнулю!)))Просто он сильно быстро растет!В минуту на 0.1 прибавляет!если просто стоишь я имею в виду!
s2h2
20 February 2013
КОФФ
еще можно было бы проверить моментальный расход на холостом прогретом двигателе( должно быть 0.8-0.9 если не ошибаюсь для бенза 1.8) , Диагностический адаптер ELM 327 mini Bluetooth вот такую штуку купи или попросиу кого нибуть, заменяет бор. комп
Antoshka1987
21 February 2013
1.8 бенз, средняя скорость 30 км\ч, расход менее 10 литров, это если считать по заливу, по БК расход показывает не много больше.
КОФФ
21 February 2013
s2h2
Разогнался 90 км и сбросил показания расхода!Показал 5.1 литра и потом по тихому поднимался до 9 литров!Ну а когда остановился и постоял минут 10 то все 15 стал показывать!
s2h2
21 February 2013
КОФФ
ну это много, я пишу тут в одной теме, похожая проблема, мне кажеться причина зависший егр
