Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
265K
1,3K
9K
driver970
17 February 2013
Snezhnii:
Пробуй отключать АКБ на некоторое время, потом напишешь помогло или нет.
На некоторое время - на сколько?
С 9 до 13.30 отключал. Не помогло.
Snezhnii
17 February 2013
driver970:
минут на пять.
driver970
17 February 2013
Не открывается.
Завтра попробую вскрыть механически.
Snezhnii
17 February 2013
driver970
На ютубе видел ролик, там угол рамку стекла отгибали и проволкой открывали. Поищи может найдёшь, у меня инет никакой.
-Ал-
17 February 2013
Snezhnii:
... Но есть - Примечание ...
После ремонта амортизаторной стойки проверьте и при необходимости отрегулируйте углы
Примечание от сервисменов желающих срубить побольше бабла
Snezhnii
17 February 2013
-Ал-
Это в том случае если руль начало уводить или резину подъедать, а если всё в норме то и не фиг лезть.
-Ал-
17 February 2013
Snezhnii:
-Ал-
Так это в любом случае, при таких симптомах, надо на проверку, независимо от ремонта
Новичок
18 February 2013
Vitek161
Vitek161:
Всем привет ! Подскажите, мож кто знает, в районе педалей, крестовины руля, что может щелкать ?
Когда руль на себя и от себя дергаешь, слышно. Или это рулевая ?
Есть такое... Привык)))
Lis_011
18 February 2013
-PaNik_TS-:
При вашем пробеге, может быть многое, для того, чтобы попытаться вам помочь ответьте пож-та на следующие вопросы...1. Дроссель - когда последний раз мыли?2. Свечи - последняя замена при каком пробеге?4. Давление в топливной рампе?5. Промывка инжектора - делали или нет?6. Ошибки в блоке PCM есть или нет?
В выходные заменил свечи - сейчас все нормально.Большое спасибо за реагирование!!!(плюсанул). Изоляторы на старых свечах были красного цвета.(свечи не знаю сколько стояли до меня, владею авто пол года.)
Скажите пож-та, возможно ли умирание свечей из-за прошивки - 2 месяца назад прошился под 2л.???
Podvodnik1
18 February 2013
Lis_011
Скорее всего причина умирания свечей была следующая:
Смените заправку.
Lis_011
18 February 2013
Podvodnik1
Да, это я уже сделал, посмотрим сколько проходят новые!
Sholoiko
18 February 2013
подскажите
ford c-max рестайл 1.8
какое масло лучше лить ?
1) Ford 14E8BA "Formula F 5W-30", 5л
или
2) Ford 14E9D1 "Formula S/SD 5W-40", 5л
сейчас залито 2.
FeodorY
18 February 2013
Sholoiko
Второе летом в жару будет лучше работать, лей его...
Sholoiko
18 February 2013
FeodorY
у меня оно щас залито, наткнулся на тему про масла, и там пишут что самое отличное 5w30, вот и встрял в недоумение
18 February 2013
Sholoiko
Лили тебе 5-30 его и лей.
FeodorY
18 February 2013
Sholoiko:
Sholoiko
Я и имел ввиду что оно залито и лето не за горами...
SAE 5W-30 от -25° до +20°C
SAE 5W-40 от -25° до +35°C
-Ал-
18 February 2013
Sholoiko:
... какое масло лучше лить ?...
Это зависит от того какую задачу себе ставишь ...
Если сэкономить бензин, снизить токсичность, то пожиже (20 или 30) ... если поменьше износить мотор, то погуще (40 или даже 50)
Sholoiko
18 February 2013
-Ал-
кончено чтоб мотор сохранить
спасибо
тогда и буду все дальше это масло лить
FeodorY
спс за ответ
Deymos
18 February 2013
Фокус 2007, 1.8, хэтчбэк, пробег 92 000 + км.
Ребят, при повороте на угол около 90 градусов (резком) появляется шоркающий звук в задней подведске (если заходить в поворот на скорости >20км/ч, поворот резкий, поэтому машину достаточно кренит). Проблема не наблюдается при более спокойных поворотах, на поворотах меньшим углом. Как только выезжаешь из поворота - все становится нормально. Вопрос - что это может быть? У меня достаточно сильно раздолбаны стойки стабилизатора (уже заказал, буду в ближайшее время менять), могут ли они издавать шоркающий звук (вроде бы не повторяющийся, просто шорканье)?
FeodorY
18 February 2013
Deymos
Стуки в подвеске
Deymos
18 February 2013
FeodorY
т.е. все, что может стучать это втулки? даже если звук сзади?
FeodorY
18 February 2013
Deymos
В теме 95 страниц и вам там скорее ответят...
driver970
19 February 2013
Snezhnii
Я знаю этот способ. Пробовали. Закрыто двойным запиранием. Изнутри не открыть.
shishkin030584
19 February 2013
Вопрос бывалым: 19.22013 поехал в сервис заменить ГРМ в итоге «мастер» забыл зафиксировать коленчатый вал, в итоге погнул клапана. Чиво мне стоит ждать. Двиготель 1.6 115лс. Седан 2008.
shishkin030584
19 February 2013
Извините забыл пробег 85114
Ice Storm
19 February 2013
shishkin030584
Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
Максим57рус
19 February 2013
здравствуйте, подскажите отличаются ли заднии опоры двиготеля на форд фокус 2 2007года, заранее спасибо
19 February 2013
Максим57рус
Отличаются от чего? Но вообще да, двигатели и коробки ведь разные бывают. Но смотря какая. Крепление, опоры движка!
atm22
19 February 2013
здравствуйте) никто не сталкивался с заменой подшипников генератора на форд фокус 2 1.6 100 л.с , если вам известный их размеры или маркировка напишите пожалуйста.
golev_is
20 February 2013
Подскажите, пожалуйста, при движении задним ходом начинаются дерганья авто, потеря мощности, загорается CHECK; при движении вперед такой проблемы нет. Авто FF2, 1.6, 116л.с. В чем может быть проблема?
