Круиз-контроль. (Р)
А в каких фокусах есть система круиз-контроля?...
В мануале есть описание, значит в каких-то комплектациях есть...
круиз-контроль, проблемы с круиз контролем, круиз, ремонт круиз контроля, КК
Rustik
4 August 2004
Круиз-контроль. (Р)
144,9K
BorisMan
19 September 2012
сандалеет
Посмотри может кронштейн можно переставить, со старого дроселя, а та к там трос другой,с короткой фишкой на конце.
сандалеет
19 September 2012
ну вот...давай теперь мне другой тросик шли)))
Anton44
19 September 2012
Если хотя одна лампа стопа не
горит,круиз работать не будет.
А лампочка круиза то же гореть не будет?
opurtov0
10 November 2012
Ехал на круиз-контроле зимой, через какое-то время машина потеряла обороты и заглохла. Открыл капот, шел дымок из-под датчика массового расхода воздуха. Машина не заводится. В чем может быть причина? и вообще, можно-ли зимой ездить на круиз-контроле?
BorisMan
10 November 2012
opurtov0
Вряд-ли КК стал причиной поломки, скорее всего где-то плохой контакт, или КЗ, а КК зимой пользоватся можно. только осторожно, без резких движений.
Кстати, без ДМРВ движок будет работать, как-то снимал корпус фильтра, и забыл одеть фишку на ДМРВ, так проехал 200 км и не подозревал что фишка не одета.
Naiovski
13 November 2012
Давно тут не был... Давно продал одного америкоса и взял другого, кожаного) Прочухал круиз - на первом не попробовал его, т.к. пока нашел причину - пришел покупатель. Значт, врубается круиз нажатием сперва на On, потом на Set ACC, лампочка соответствующая загорается только при включении круиза, на ходу - при тесте панели она не горит! Еще обнаружил противную штуку - если ехать на круизе и топнуть по педали - дроссель выскакивает из троса круиза... Буду лечить и кайфовать))
Белыч-3
27 January 2013
Господа! Огромная просьба, может ли кто-нибудь выложить фотки проводки и разъемов с машины на которой заведомо рабочий круиз!
очень надо! Заранее спасибо!
mr.maxxx13
13 February 2013
Доброго времени суток
Ребята подскажите кто сможет как называется трос с черным наконечником показанный на фото выше, а то мой порвало, ни где найти не могу
Спасибо
30самара
3 May 2013
всем привет.приобрел неавно фф1 американец 2л.на руле есть круиз но не работает подскажите куда смотреть есле можно фото.моя 1 машина
alex30region
3 May 2013
30самара
посмотри под капотом,параллельно газовому тросику есть ещё один на дроселе(только короткий),подсоединён ли он.Несколько американцев видел с отсоединёным,в чём причина не знают
30самара
4 May 2013
доброе утро.алекс30region.а ты случайно не из астрахани?я астрахань
alex30region
4 May 2013
30самара, ну судя по моему нику alex30region получается что так и есть)))
alex30region
4 May 2013
30самара
ну только не говори что у тебя золотистый он)))
30самара
5 May 2013
8 числа планирую в Волгоград махнуть.а вчера еду на рыбалку загорелся чек.я пулей в город к диагносту.сразу сказал бензин...у брал ошибку и все.такая ...не пойдет может что сделать?он мне говорит у него шкода у него регулярно загорается раз в месыц.как быть?
Oleg_KRSK
5 May 2013
30самара
Пусть диагност точно скажет код ошибки, что дает чек. Тогда тебе подробно скажут. И еще, прочитай-ка еще разок внимательно Правила сайта ffclub.ru и ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!.
Всю переписку личного характера нужно вести через личные сообщения, ну и желательно все же про ошибки спрашивать в теме про ошибки, а не в теме про круиз контроль.
30самара
5 May 2013
все понял.сори
alex30region
30 July 2013
лампочка круиза загорается при включении,но скорость не фиксируетсяпри нажатии правой кнопки с " ...", тросик прикреплен,в чём причина может быть? 2.0 АКП
Белыч-3
30 July 2013
alex30region:
а кнопка "..." это средняя справа кнопка?
alex30region
31 July 2013
Белыч-3
да "..." с пупырышками справа посредине
Белыч-3
31 July 2013
alex30region
ну вижу такие варианты:
1. проверить лягушку под педалью
2. тросик на моторчике круиза
alex30region
31 July 2013
Белыч-3
сегодня посмотрел, тросик разлохматился и застрял, и не в одном магазине не нашёл,даже под заказ
Белыч-3
1 August 2013
alex30region
ну вот и причина... а на разборках не смотрел?
вот его оригинальный номер 1 125 329
почитай в этой теме вроде бы проскакивало сообщение от чего подходит...
да и на крайняк можно обкусить и "лохматку" заменить куском другого роса
alex30region
1 August 2013
Белыч-3
нет у нас фордовских разборок,а после завтра уже в дальнюю дорогу ехать,придётся ножками-ножками
Белыч-3
1 August 2013
alex30region
ну значит придется колхозить!
давай фото что у тебя случилось, мы тебе всем форумом поможем! )
Белыч-3
1 August 2013
alex30region
тем более что у тебя еще день в запасе!
alex30region
2 August 2013
Белыч-3
времяни не осталось совсем,тросик внутри разлохматился и ходит со скрежетом,потом буду искать выход.но всё равно спасибо
Белыч-3
3 August 2013
alex30region
всегда пожалуйста
Эгиль
25 May 2014
Есть такой вопрос: у меня Фокус 1, 2001 г.в., есть электросхема, на ней изображен модуль управления круиз контролем, но не указаны номиналы резисторов, может кто то знает какие номиналы? или есть возможность замерить?? Хочется в джойстике управления магнитолой спаять схему управления круизом, заранее большое спасибо)
Белыч-3
26 May 2014
Эгиль, а у тебя сам блок круиза есть?
Белыч-3
26 May 2014
Эгиль, посмотри вот тут
человек сам кнопки делал
