Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
217K
1,3K
9K
бес
10 February 2013
Добрый вечер, подскажите (фф 2 2л) резина 195х65х15, можно ли поставить 205х65х15
Podvodnik1
10 February 2013
бес
В первом случае диаметр колеса 635 мм, во втором 648 мм. Смотри сам.
Ice Storm
10 February 2013
бес
Клиренс (дорожный просвет) на ФФ2 (сообщение #8680334)
Snezhnii
10 February 2013
бес
Визуальный шинный калькулятор
Новичок
11 February 2013
baralgin
B
baralgin:
Добрый день. Подскажите если форд фокус 2 рестайлинг 2010(ноябрь) года выпуска, то и гарантия до 2013(ноября)?? .Все ТО проходили в срок.  В левой передней фаре, появилось какоето помутнение, предположительно от габаритной лампочки, вопрос в том это вообще гарантийный случай?? Дилер по телефону мне отвечает что врятли поменяем, мотивирует это тем что новых фар щяс нет и т.д
Слышал что если такое обнаруживалось до года, то меняли.
А так действуй как посоветовал FeodorY, во всяком случае попробуй.
Но срочно ставь светодиоды!
Stiv43
11 February 2013
Выдает основную ошибку "Неисправна система ESP" непосредственно ошибка появилась после мойки авто, но до этого я неплохо прополз по снегу на брюхе.
Коды ошибок :
C315 (U0315) - несовместимостью программного обеспечения с антиблокировочной тормозной системой модуля управления
Е200 (U2200) - Недействительные данные по показаниям одометра
Как лечить?
Кстати был случай(точнее 2) что после езды, заводил и ошибки не было, и ЕСП работала(проверял пробуксовкой на льду)
Snezhnii
11 February 2013
Stiv43
проверь датчики на ступицах, может и влага туда попала
-PaNik_TS-
11 February 2013
Stiv43
Вы ошибки смотрели через меню БК (приборку) или с помощью диагностического оборудования?
Есть ещё ошибки в блоках?
Stiv43
11 February 2013
БК. Ошибок больше нету.
-PaNik_TS-
12 February 2013
Stiv43
На диагностику.
Не все ошибки выводятся через меню БК.
Sholoiko
12 February 2013
все привет, можете ответить на вопрос:
купил товарищ фокус 2 рестайлинговый,
подушка безопасности на руле, в районе шильдика как то на первый взгляд продавливается (у меня такого нет)
предположили что муляж, сняли подушку а с обратной стороны все чисто, никаких следов клея, дермантина ... с обратной стороны где есть две щели, видно белую ткань подушки. сама передняя часть со всеми надписями: айрбэк + по бокам вдавлены значки клаксона, короче все в точности как у меня.
можно что то сделать с подушкой или неужели предыдущий хозяин так сильно нажимал? (если есть ссылочка, то поделитесь). СПАСИБО!
FeodorY
12 February 2013
Sholoiko:
Подушки безопасности на ФФ2 (передние, боковые)
Famous
12 February 2013
парни выручайте- седня при переходе на ручку резко потянул и сломал подложку — рамку снял там клипсы а дальше как?и вообще что лучше сделать чтобы дыра не сияла, боюсь как бы вовнутрь кусок не отлетел пластика
Evgeny2013
12 February 2013
Подскажите, кто знает: одновременно пропало освещение в салоне и в бардачке.
Лампочку (похожа на сгоревшую) в салонном светильнике поменял, предохранитель (точно был сгоревший) поменял.
Но свет не появился. В чем может быть причина?
Snezhnii
12 February 2013
Evgeny2013
А какой пред поменял, номер?
Romeo155
12 February 2013
Evgeny2013
Какой предохранитель-то менял? F104 у них. Еще освещение багажника должно было потухнуть и подсветка ног. Если не предохранитель, то реле внутри GEM накрылось.
Evgeny2013
12 February 2013
Snezhnii:
49 номер. 7 слева во втором ряду. По разным схемам он, вроде отвечает.
Evgeny2013
12 February 2013
R
Romeo155:
Освещения багажника тоже нет. Как и подсветки ног (про нее вообще не знаю - была ли).
Что есть GEM?
Snezhnii
12 February 2013
Evgeny2013
F80 10А Устройство энергосбережения аккумулятора, освещение салона.
вот его надо менять.
Snezhnii
12 February 2013
E
Evgeny2013:
Что есть GEM?
Это блок предохранителей в салоне.
Evgeny2013
12 February 2013
Snezhnii:
Спасибо! Спустился, поменял. Все работает.
shturmovik
13 February 2013
Подскажите пож-та по ситуации: Неправильно был поменян ремень грм старым хозяином ff2 1.6 115, не был заменен болт шкива коленвала - вследствии чего он поломался наполам провернулся ремень погнуло клапана примерно на 1100 об/мин. на сколько печальны могут быть последствия в целом? что следует покупать из запчастей кроме: комлекта клапанов, прокладки гбц/клапанной, маслосьемные колпачки, болт шкива к.в, в каком состоянии могут быть поршня, посадочные/направляющие клапанов?
-Ал-
13 February 2013
shturmovik:
... в каком состоянии могут быть поршня, посадочные/направляющие клапанов?
Это можно будет определить только после разборки . Может ничего, кроме клапанов, и не повредится.
По любому, после замены клапанов, для регулировки, вам придется покупать (подбирать по размеру) толкатели.
-PaNik_TS-
13 February 2013
shturmovik
Согласен с -Ал-, для начала снимите голову, а там уж определитесь по результату.
Из личного...
Загибал клапана на Гётце...Обошёлся минимумом.
2 клапана, 2 направляющие, 2 м/с колпачка, набор прокладок, сальник распредвала, жижи на долив.
Вот при самом лучшем раскладе.
Dimi4
13 February 2013
Друзья, выручайте!
Ошибка неисправность системы двигателя, разгон уменьшен. Коды ошибок: ошибка панели приборов - C1750 Сенсор акселератора за пределами допустимого, ошибки модуля управления двигателем: P2121 - Проблемы с рабочим диапазоном/ качеством работы электрической цепи датчика/ переключателя D положения дроссельной заслонки/ педали акселератора и Р2122 Низкое напряжение входного сигнала в цепи №1 датчика АРР. Возникает в основном на холостом ходу на прогретом двигателе. При движении может и за весь день не возникнуть, а может и через 10-20 км выскочить. Но на холостом это происходит явно чаще. удар по приборке не помогает )) Надпись с бк пропадает после перезавода. На поведении машины никак не отражается. Форум читал, понимаю, что причин много, но все же по кодам, может у кого-то было подобное, чтобы не перелапачивать всю машину. Ff2, 2 л, мкпп, дорест. Раньше спрашивал здесь по кодам, но осмотр педали ничего не дал. Предполагаю, что надо прозванивать провода от и к педали газа. Но так как ошибка плавающая во время прозвона я могу ничего не обнаружить. Может тоже пайка в панели приборов? Но других признаков нет, стрелки не скачут. Заранее благодарю за любые предположения!
А еще может кто-нибудь поделится схемой сигнальных и питающих проводов в системе эбу-педаль газа-приборка-gem модуль? Или вкратце описать. Буду очень признателен!
Lis_011
13 February 2013
Добрый день,соклубники!ФФ2,1,8 (2007 дорестайл), 118 тыс.км. При сбрасывании газа на ходу авто стало подергивать. Иногда такое же дерганье наблюдается при трогании. В чем копать нуно?
Заранее благодарен!
Ice Storm
13 February 2013
shturmovik
Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
Lis_011
Aslan_Fomitov
13 February 2013
добрый день люди! подшипники передних ступиц меняются отдельно (без самой ступицы)? если да, то какой фирмы лучше взять подшипники, если не оригинал?
Snezhnii
13 February 2013
Aslan_Fomitov
Замена переднего ступичного подшипника
mikhailefimov
13 February 2013
Ребят, ткните кому не сложно в тему про масло для форда 1,6, не могу найти, всё не туда попадаю. Хочу масло поменять, но фордовское не хочу, думаю может лучше что есть?
