ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
kazan363
11 February 2013
подскажите,нет разгона на второй передаче,обороты вверх,машина не идет.на остальных передачах разгон нормальный.грешу на сцепление,но не понимаю почему на остальных передачах все в порядке. в чем проблема может быть?фф2 рест 1.6 100
mgn_ef
11 February 2013
машина 2005, 1.6 115 пробег 243к, по корбоке(сцепление) проблем нет. Болячки текущие как у многих- бензонасос, скорее всего катушка зажигания.
11 February 2013
kazan363
Обороты растянуты во времени или быстро набираются? Если быстро, то похоже действительно сцепа. Хотя странно как-то.
kazan363
11 February 2013
Spb_Focus_Man
на прошлой неделе сцепление вело 2 раза.потом ездил стало нормально.сегодня на второй передаче ускорения нет.обороты растут в принципе быстро.но совсем не понятно почему на 4 и 5 передаче ускоряюсь как обычно.плюс педель тормоза мягче стала.
vasyan47
11 February 2013
купил FF2 2008, 1.8 пробег 66тыщ
что посоветуете поменять
какое масло лучше?(живу на севере)
какие свечи?
фильтра какие???
Андрей19
11 February 2013
алексей_84 если ситуация усугубится ,то остается только два варианта: или как ответил Spb_Focus_Man (не скручен ли пробег) или бывший хозяин ухайдакал.
FeodorY
11 February 2013
vasyan47
Тут и про свечи и про масла и т.д., жми и читай:
Топик для тех кому за 60 000 км. пробега
vasyan47
11 February 2013
спасибо
denbykov
11 February 2013
Друзья , помогите пожалуйста ! ФФ 2 2010 г.в. АКПП. Рычаг переключения передач ходит свободно, скорости не переключаются, машина остаётся на паркинге. В чём может быть беда ? Спасибо.
alpexzey
11 February 2013
denbykov
Может трос слетел??
denbykov
11 February 2013
alpexzey
Какой трос ? Беду ничего не предвещало. Машина стояла на парковке 30 мин. заведенная и всё((
alpexzey
11 February 2013
denbykov
Трос, который идёт от рычага к коробке. Хотя, когда я разбирал салон, то трос с рычага КПП с огромным усилием снял.
denbykov
11 February 2013
alpexzey
Спасибо , завтра поползу на эвакуаторе в СТО (
VladPotemkin
12 February 2013
Привет бывалым)
Форд Фокус 2 рестайлинг 2010год 2.0 Дюратек АКПП
Такая проблемка: появился достаточно громкий гул при езде (с 40км/ч и выше).Как мне кажется конкретно с переднего левого колеса.Что еще характерно для гула так это то что при повороте руля вправо или влево гул становиться еще громче.Что это?
Гул появился после попадания в огромную яму!ЖКХ уроды вместе со снегом смели весь асфальт...Колесо цело, руль не бьёт - только гул.
FUFIKOVOD
12 February 2013
VladPotemkin
наверное ступичным подшипникам хана
VladPotemkin
12 February 2013
F
FUFIKOVOD:
VladPotemkin
обоим?оО как проверить можно самому? или только диагностика?
DenLed
12 February 2013
VladPotemkin
Вывесить проверяемое колесо и крутнуть. Если есть шум или небольшой гул - то ступичный подшипник. Меняется вместе со ступицей.
sega1304
12 February 2013
Привет. У меня FF2 АКПП. 1.6 2006г. проблема такая через сапун выходит какаета жыткость пахнет вроде бензином . И машина стала глохнуть на холостых оборотах даже при двежение чихает и стреляет под капотом что делать?Свечи меняли провода свечные проверяли всё внорме.При нажатие на пидаль газа тоже прыгают обороты даже глохнит.
DenLed
12 February 2013
sega1304
Вы не четко описываете проблему. Маловато информации.
Загорелась ли ошибка двигателя? Давно началось? Что предшествовало?
чихает и стреляет
похоже на пропуски зажигания
Вам с такими проблемами лучше в сервис.
sega1304
12 February 2013
Да в сервисе был сделали диагностику нечего не показывает. Чек негорит. А начелось с того что у меня выдовило прокладку крышки клапанов её заменили поменял сказу свечи так как их залило маслом и с тех пор стала глохнуть прыгать обороты.
12 February 2013
sega1304
Начните с проблемы травления масла. Так не должно быть. Чистите систему рециркуляции картерных газов, проверьте работоспособность клапана. Пахнуть может бензином из-за пропусков зажигания, бензин не воспламеняется и попадает в масло, что не очень хорошо для смазывающих способностей масла.
DenLed
12 February 2013
sega1304
Компрессию измеряли в цилиндрах?
Двигатель троит? Выхлоп темный?
Что за сервис в котором ненормально работающую машину не могут диагностировать
Alexxx1985
12 February 2013
Я так и не понял, с айфона можно музыку слушать???
Yuriy007
12 February 2013
Alexxx1985
http://ffclub.ru/search/posts/?q=музыка с айфона
MorozovAV
12 February 2013
Подскажите пожалуйста! Может кто сталкивался! ФФ2 рестайл 2011г. двигло 2 литра 145 л.с. Пробег 20500. При оборотах 3200-3400 явно проявляется какая то вибрация в районе двигателя. Дребежит что то. Сначала грешил на пластиковую крышку двигателя (плиту) - звук характерный - вчера обклеил её изнутри герленом. Но звук остался. Особенно проявляется на холодном двигателе. На горячем тоже есть, но в 2 раза слабее. У меня такая же ситуация была когда на ВАЗ 2107 был небольшой зазор между трубой глушителя и хомутом её крепления к коробке передач. Когда нагревалась труба - расширялась и дребежала\звенела меньше. Но тут вроде нечему так себя проявлять. Пару раз цеплял днищем асфальт, но смотрел на яме - следы есть небольшие на защите поддона (пластмасса) ближе к её задней части. Труба глушителя высоко, её не царапнёшь асфальт... Что это может быть? Куда копать?
P.S. вибрация проявляется явно от двигателя и только на вышеуказанных оборотах и как будто что то входит в резонанс и дребезжит. Неприятно. Такое было кажется даже когда машина была совсем новой, только не так явно проявлялось. Выслушаю все предположения "бывалых" ! Заранее огромное спасибо!
Вот что нарыл на форуме: Высказывание berserker 25 Ноября 2008 по пойму, у человека, та же проблема...
это вибрации видимо изза паразитного резонанса, заметте что они происходят когда вы разганяетесь неспиша и обороты немного задерживаете в раене 3000 +-300, только разгон должен быть плавным и жужит гдето со стороны водителя. У меня ФФ рейстал 09.2008 2.0 ручка вибрация есть до этого была 2114 и там такая же хрень была при 3200 видно паразитные колебания! попробуйте это все напрямую зависит от оборотов! и разгон должен быть плавным!
Kostilio
12 February 2013
Добрый день. У меня Ford Focus 2, 2008г.
Есть 2 вопроса:
1. Оформил ремонт по КАСКО без справки из гибдд, это накладывает ограничение на ремонт по цене - 500$. Мне надо будет менять бампер. Укладываюсь ли я в эту сумму или придёться доплачивать?
2. После снегопада в москве во дворе сильно буксовал и крутил движок, что бы заезжать/выезжать со двора. Теперь, когда завожу машину из ппод капота раздаёться звук гул-свист, когда нажимаешь на педаль газа. Вроде после 30 минут езды, звук пропадает. Вот вопрос это что то с движком или просто сейчас очень сырая погода и какой то механизм сырой? Пробег 70000, ГРМ не менял ещё.
рафик
12 February 2013
Kostilio
Скорей всего свистят приводные ремни.По-мере высыхания свист проходит.
Бампер(скорлупа) тысяч 8 стоит,покраска где-то 5.Смотря где ремонтироваться,должен уложиться.
MorozovAV
12 February 2013
А да! Кстати! Вроде, при открытом капоте дребезжания НЕТ! (я не уверен на все 100 - проверял всего 1 раз на горячую) сегодня проверю. КАПОТ дребезжит? Такое возможно? Визуально по капоту это не проявляется!
рафик
12 February 2013
MorozovAV
Капот "любит" расслаиваться с внутренним усилителем.В таком случае может и дребезжать.
FeodorY
12 February 2013
MorozovAV
Проверь верхнюю гидроопору движка, хотя пробег маленький, но вот тема Крепление, опоры движка!
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
