Фары, проблемы, снятие и разборка. (Р)
Господа, искренне желаю Вам, чтобы Вас это не коснулось, но все-таки...
После мелкого ДТП, совсем несильного взаимодействия переднего бампера FF и заднего Mitsubishi Pajero, у FF среди видимых повреждений была только мелкая царапина на переднем бампере. Осмотр а/м экспертом "Ингосстраха" выявил еще и дефектовку фары (скорее всего пойдет под замену). Выяснилось, что у FF даже при совсем небольшом смещении переднего бампера отламывается стеклянный "гвоздь" крепления фары и фара начинает болтаться (что очень хорошо заметно при открытом капоте).
Так что если вдруг что (тьфу * 3, конечно), то обращайте внимание.
P.S. Ситуация на картинке забвна тем фактом, что Pajero въехал в мой FF задом
Всем удачи, T()$.
фара, свет фар, разобрать фару, лампочка, замена лампочки, лампа, регулировка света фар, ближний свет
metrologia
1 October 2004
213,1K
BIVIS777
15 October 2012
rombik
А рисунок на всякий случай можно сбросить, если не трудно, где он стоит?Спасибо!
rombik
15 October 2012
BIVIS777
я не художник. А стоит он на передней части коробки, если память не изменяет.
upa
19 October 2012
Пришла фара депо. Там как я понял ничего сложного с установкой. Есть книга по ремонту от "За рулем". Там сказано что нужно снять пластиковую фальш решетку радиатора и открутить "снизу саморез крепления блок фары", а затем два верхних. Но на Депо я не обнаружил 3-го крепления, только те два что сверху. Может третье упразднили?
d.nikolaev
20 October 2012
Сегодня заменяя фару не обнаружил место для установки корректора. Фара правая, оригинальная. Может я не туда смотрю? Перед установкой там что-нибудь откручивать надо - например заглушку какую-нибудь? или что? Подскажите пожалуйста?
И еще вопрос - есть ли на форуме схема для настройки фар?
Oleg_KRSK
21 October 2012
d.nikolaev
там скорее всего стоит барашек вместо него, вытаскивайте и ставьте корректор
Plaustation
21 October 2012
подскажите пожалуйста, как регулируются фары на американце 2002г?
oleza
20 January 2013
вот что у меня получилось)
Chicago-Zone
26 January 2013
Всем привет, ребят подскажите где под копотом можно найти массу (фары) куда ухолит провод? если можно в картинках ))
КБР
4 February 2013
Всем доброго,дня сегодня пришлось снимать фару на первом фокусе 2003года рос,сколько я искал нижние защёлки так и не нашёл,зато нашёл внизу саморез который её держит,СМЕЯЛСЯ чуть не лопнул мало ли кому понадобится!
Oleg_59_rus
9 February 2013
Парни,кто-нить разбирал фары именно с помощью распиловки? не греть феном/духовкой а именно пилить? у меня прошлый разбор при помощи фена привел к у@бищному виду после сборки, пластик повело и т.д., щас надо воткнуть линзы в новые фары, но греть больше точно не буду,рассматриваю вариант распиловки.
Клизма
9 February 2013
Oleg_59_rus
Разбирал без фена и духовки, но летом.Начинал с дальнего края ножом. В образовавшиеся шели вставлял обрывки газеты( чтобы герметик опять не склеился). Долго н нудно. Сейчас греть по-любому надо. Пилить, думаю, будет хуже.
ner
9 February 2013
Извините если немного не в тему.Подскажите какой из регулировочных винтов регулирует фару по горизонтали не хочется методом тыка чтобы совсем не збить настройку.Просто иногда мигают встречные в основном наши ТАЗики
Клизма
9 February 2013
ner
На американцах есть фары вообще БЕЗ регулировки по горизонтали. Вы не указали какие у Вас.
ner
10 February 2013
У меня РусФОКУС 2004года винты там есть а какой из них крутить и куда не знаю,смотрел по форуму кто то пишет тот который ближе к крылу,а кто то тот что по центру фары.
Oleg_KRSK
10 February 2013
ner
По центру фары вертикальная регулировка (вверх-вниз), по краям-горизонтальная (вправо-влево)
ner
10 February 2013
Oleg_KRSK
Благодарю
Oleg_59_rus
13 February 2013
Клизма:
сегодня тоже решился разобрать хотя и зарекался больше этого не делать, после первого неудачного раза , а тут чет взял в руки фару (Дэпо) крутил-вертел ее, дайка ковырну ножичком со стороны острого угла фары (там где поворотник) .Вобщем ножичком, отверткой, подкладывая в щель нарезанные полоски от пластиковой бутылки, потихоньку неспеша разобрал на-холодную одну фару ,радостей моей небыло края , правильно было сказано что это секас еще тот , наверно около часа/полтора промудохался, осталась вторая часть "марлезонского балета" . И все-же я вам скажу, на-холодную помне дык проще разбирать, хоть и дольше...
Вобщем как-то так. Герметик наверно свежий, липучий как дерьмо, хоть и промазан местами хреново, 100 пудов пропускал бы влагу а отдирать его от корпуса ...
Oleg_KRSK
13 February 2013
Oleg_59_rus
Тезка, вот как раз депа на горячую разлипается прям зашибись, а оригиналы только резать=)
lovels007
14 February 2013
вставил биксеновые линзы с глазками. получилось неплохо. скоро выложу фото.
lovels007
16 February 2013
кидаете в фару пакетик, знаете в обуви такие лежат при покупке и фара никогда не запотеет.
Oleg_59_rus
17 February 2013
кто красил маски, внутреннюю часть маски (которую не видно) обязательно красить? и помоему кто-то писал что можно и не шкурить а только обезжирить маску и красить по-верх хрома...
Oleg_KRSK
17 February 2013
Oleg_59_rus
Крась то, что хочешь, хоть частями=)
А что хром, он по-моему от зубной щетки даже отлетает...
Oleg_59_rus
22 February 2013
Oleg_KRSK:
да, действительно с помощью з/щетки и чистящего ср-ва "санита" оттерлось за 5 минут , вот такой результат
красил обычной матовой краской для пластика за 90 рупий, и вот что получилось
Oleg_59_rus
22 February 2013
как снять отражатель в фаре? он держиться на регулировочных винтах, его тупо сдергивать? (боюсь сломается, Дэпо однако...) или крутить винты пока не снимется
maksptz
22 February 2013
Oleg_59_rus
как не депо не знаю, а на оригинале три точки опоры: 2 регулировочных винта (выкручивал винты, пока планки не выскакивали), и моторчик регулировки угла наклона, моторчик снимал последним.
Поженить обратно, задачка оказалась сложнее почему-то, никак планки на винты накрутить не получалось.
Oleg_59_rus
22 February 2013
maksptz:
дык на дэпо так-же,про моторчик я не упомянул потому-что он само-собой снимается
вот и я смотрел, одна планка совсем глубоко сидит, значит будем крутить а потом женить обратно, раз у людей получилось
slava091085
11 March 2013
ко фару разбирал полностью???
Oleg_59_rus
12 March 2013
slava091085:
ну я, и че???
maksptz
12 March 2013
slava091085:
И я
А в чем вопрос?
slava091085
12 March 2013
короче хочу разобрать фару и покрасить. труд но ли с герметика снимать
