ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Добрый вечер. Учусь пользоваться форумом. Обьясните. Автомобиль Форд Фокус 2. Купил стойки Monroe. Каталожный номер E4638. На стойках наклейка Reflex, окрашены в черный цвет. Читал что Reflex окрашивается в серый цвет, а Monroe Oreginal - в черный. Меня обманули???
Доброго времени суток..
подскажите пожалуйста, почему периодически подтекает масло из клапанной крышки? ..прокладку(оригинал) поменяли 2 недели назад и вот опять(((сегодня еще раз поменяла...
Nikis_23_rus
9 February 2013
RooxxyМожет мастера рукожопые или просто не видят места течи и меняют не то, что надо.
Если честно, то не посмотрев не понять
Rooxxy
Сталкивались с такой проблемой. При замене прокладки, мастер перестарался при затяжке клапанной крышки. Крышка пластиковая,треснула,визуально не видно,масло подтекало. Заказали новую крышку. Такое бывает если ремонтирует молоопытный человек,ошибочно кажется,сильнее-лучше. Может плохо установили саму прокладку,есть посадочные места. В любом случае вскрывать,а там покажет!
Rooxxy
может стоит проверить систему рециркуляции отработанных газов ? есть ещё поролоновая вставочка, которая прикрывает отверстие выхода рециркуляции отработанных газов, может там было влажно, а теперь она замёрзла и превратилась в лёд, и тем самым перекрыло полностью отверстие... и масло давит ?
k159
Амортизаторы MONROE REFLEX поставляются в оригинальной красочной упаковке черного цвета. Амортизаторы упакованы и поставляются только по 2 шт., что исключает замену одного амортизатора на оси. Корпус амортизатора выкрашен в серебристый ("титановый") цвет, а на корпус каждого амортизатора наклеена оригинальная малиновая наклейка овальной формы с названием амортизатора.
FeodorY
дали мне времени недельку поездить, потом приехать и проверить течет масло или замена прокладки во второй раз помогла...
просто менять ее недешевое удовольствие((
может прокладку на герметик посадить еще
Rooxxy
Надо открыть крышку воздушного фильтра, вынуть сам фильтр и под ним этот поролончик, заменить его стоит 100 руб. всего и заоодно проверить пластиковую трубку (которая под этот поролон и подходит) не забита ли она... Если тут все ок, то смотрите посты Nikis_23_rus и k159
Кто нибудь скажет на счет второго ключа , где он может быть вшит в торпеде?
berezNIKМогут подсказать установщики сигнализации... и может быть ясновидящие еще
berezNIK
обычно где-то коробочка с ключиком, никуда ключ не вшит, а местонахождение этой коробочки - как фантазия установщикам подсказала, но обычно подсказывает недалеко от правой ноги водителя...
У меня коробочку- обходчик установщик вместе с ключом спрятал под верхний бардачек не панелеberezNIK
Коллеги, раньше на сайтах дилеров был перечень работ включенных в ТО.
2 года FF2, грядет плановое ТО, где можно почитать перечень работ?
Leha34
Leha34
На днях был на ТО 2, все тоже что на ТО1- замена масла , 3-х фильтров, проверили колодки, тормозные диски, пытались развести на свечи- отказался, цена 8300, но зависит от зоны, все то находился возле машины.
Всем добрый вечер. Вопросик.. задняя тормозная система - барабанная. Кто менял на дисковую? Есть ли смысл? сколько стоит? И что нужно там менять по мимо барабана?
dmitriy-1787
9 February 2013
подскажите через каккое время менять фреон в кондее фф2 и как узнать есть ли он там ии нет?
focs1965 свои фильтра можно привозить? Отказать их использовать вправе? думаю свои з/ч удешевят ТО.
Leha34
Я все фильтра привез свои как и масло , вопросов не возникло, если бы не дорогое масло , то экономия тыщи 1.5
boroda197
10 February 2013
доброго времени суток всем! ребята поскажите мне у меня такая проблема фф2 двигатель 1.6 двигатель рычит и такое ощущение что кто то с зади держит машину а когда стоит заведенная немного дергается. ну очень не хочется в сервис гнать
boroda197
Не очень понятны симптомы. Троит? Потеря мощности? Или что? Звук - он часто субъективен. У одного рычит, а другому - нормально. Часто бывает проблема с разъемом катушки зажигания. Ну, как уже писали в шапке, желательно указывать пробег и т.д., чтобы можно было представлять характерные проблемы для данного пробега и типа двигла.
dmitriy-1787
Холодит, значит есть!
boroda197
10 February 2013
Spb_Focus_Man
пробег 108тыс да потеря мощьности и вибрация есть когда машина заведенная
boroda197
Проблема знакомая, сам с такой столкнулся. Начинаю с бака(почистить). бензонасос (моторчик) поменять, дросельную заслонку вычистить. И как тут выше написали про катушки зажигания.
КСтати
Spb_Focus_Man
на фф2 1.6 115 2005 разве катушки стоят?
boroda197
У меня сейчас такая проблема! Машина на сервисе, у меня замена катушки зажигания.
У тебя может тоже, НО посмотри еще разъев катушки и почитай посты выше там все написано...
И кстати други, а сколько может стоить катушка?мне сказали. 4300 деревянных.
11 people online
