Ремень ГРМ и ролики. (Р)
8 years
Люди здравствуйте!
Купил ФФ 2000 г Америкос, и после прочтения ФАКофф принято решение по замене ГРМ и роликов. Но никак не могу найти место, где приобрести все сразу!
Цены разнятся очень сильно!!! У кого есть опыт, поделитесь!! А также где и за сколько производился сей процесс??
Всем удачи!
ролики ремня, ремень грм, замена ремня, замена ролика, двигатель
igorr22
12 March 2005
900,3K
2,7K
kalchuga
26 December 2012
zetekovod
по пункту 2. Как купил проехал 80000, было 115000, говорили меняли на 90. Пока все пучком и в -26, запчасти купил, скоро менять. Может и повезло, но видимо хоязин был добросовестный.
по 3. Бывает поразному согласен, но у меня новый ремень бош своим свистом вообще задолбал. поставил конти, проблем нет.
шурец
Сам ремнягу менял?я все думаю, сделать самому или в сервис отдать)
zetekovod
26 December 2012
kalchuga
не знаю как Бош, но старый мой ремень был гладкий очень, новый хотя бы шероховатый на ощупь, может не будет свистеть, да и натяжитель теперь работает.
вообще свист напрягал сильно, особенно когда к магнитоле включишь обогрев лобового и заднего стекол))
шурец
26 December 2012
kalchuga
менял сам с помощью спиртового маркера)) была только одна проблема - откручивание болта-звездочки нижней крышки ГРМ
asivtsov
21 January 2013
Добрый день всем!
Подошло время менять ремень грм с роликами.
Встал вопрос какой комплект мне подойдет, 2 или 3 ролика... (на мондео 1 один раз уже промахнулся, причем подбирали в экзисте).
Помогите выбрать плиз кто сталкивался.
Машина: ФФ1 Всеволожской сборки выпуск конец 2003 года. двигатель: Зетек 1.8 бензин 16 клапанов 115 л.с.
Заранее спасибо за помощь!
asivtsov
21 January 2013
И если не сложно поделитесь опытом, какой фирмы лучше покупать.
zetekovod
21 January 2013
asivtsov
у меня немец, 1.8 Зетек, я по незнанию купил комплект с 3мя роликами, а надо было с 2мя
брал комплект Ina, Германия.
asivtsov
21 January 2013
а немец интересно чем-то отличается от всеволожской сборки??? На мондео у меня тоже был зетек 1.8 16v взял с двумя роликами, а надо было три...
zetekovod
21 January 2013
asivtsov
вот чего не знаю, того не знаю, купил сначала комплект с 3мя роликами, достали, сняли старые (уже люфтили), оказалось надо 2 ролика, один из комплекта подошел, 2 грубо говоря в мусорку и бегом за отдельно роликом в соседний с сервисом магаз, в котором нашелся нужный ролик и тоже Ina.
960632
23 January 2013
Ремень грм в масле. Перескочил на зуб. Пробег 65тыщ что менять ремень это понятно, а как лечить подтекание масла?
vini70
23 January 2013
960632
замена сальников,колена , распредов или прокладки крышки клапонной
upa
25 January 2013
Фокус 2003 зетек 1.8 115. Пробег 103 ремень не менялся. Крышку отгинал, смотрел, такого как тут на фотках потрескивания нет, сверху как новый. Но хочу купить рем комплект про запас... возможно весной летом поменяю.
Думал заказать ИНА комплект 530006610. Так как судя по тому что тут пишут ролики в оригинале от ина. Но ремень как я понял делает кто то другой? Кто? или оригинал только брать. Мне просто очень нравится состояние ремня для 10 лет, он выглядит идеально, и как и написано в книге, уверен, мой должен спокойно пройти 150 тыс и больше. Следующий хотелось бы такого же качества.
Если буду брать оригинал то:
Вот код на ремень с 2 роликами и это все запчасти, достаточные для замены, верно 1 380 026?
И прокладку клапанной крышки требуется поменять, ее код 1 126 120?
Если течет сальник (у меня вроде норм) то 1 067 029 2 шт?
Если известно кто делает ремень посвятите, читал не всю тему.
Еще вопрос натяжной ролик по фоткам без болта идет, его нужно покупать отдельно? Или как он крепиться.
Производитель надеюсь оригинала будет как и в 2003...
tss86
27 January 2013
Всім привіт,потрібна допомога!!! Після того як замінив усі ремені в машині почало вибивати всі помилки на дисплеї і почали падати обороти до 500 обертів, гірше заводиться, ЩО МОЖЕ БУТИ?МОЖЕ ХТОСЬ ПІДСКАЖЕ?
Помилки вибивають не завжди, а час від часу.
CD
27 January 2013
tss86
Привіт!
Тут обговорюється ФФ1! ФФ2 в іншому розділі- Ford Focus 2
Перевіряйте мітки ГРМ.
960632
29 January 2013
Какие симптомы у двигателя при проскакивании ремня. У меня заводится на 10-15 секунд и глохнет, при этом иногда стреляет в воздушный фильтр. Ошибок при диагностике не выявленно СОВСЕМ.
asivtsov
30 January 2013
Поменял таки ремень грм, взял комплект Ina с 2-мя роликами - все подошло идеально))
kalchuga
30 January 2013
По моему отличается рестайл дорестайл, как с выхлопной системой.
Marinero
6 February 2013
Добрый день! Приобрел фокус 1, 2000г . выпуска, двигатель Zetec-S 1.6 , бензин 16 клапанов, собираюсь менять грм самостоятельно, кто-нибудь может подсказать точную длину болта, который надо вкрутить для точной установки вмт и фиксации коленвала,? Ремни раньше сам менял, но кажется , что у меня немного может неточно установлен ремень, т.к. при прогреве наблюдается небольшая вибрация ( может и не в этом причина, но все же хотелось проверить точно)
Marinero
6 February 2013
J
jancik:
без болта - гадание на кофейной гуще... Попал, не попал в ВМТ...
Сегодня на двигателе Zetec C 1,6 FYDD использовал болт длинной 40,2 мм.Результат порадовал: пропали провалы на разгоне, появилась динамика и т.д. так что болт нужен.
Есть информация по кольцам и шатунным вкладышам - переборку сделал...
40, 2 мм-эта длина?
kalchuga
12 February 2013
upa
Ну тут на верное надо смотреть по состоянию и пробегу. у меня на 194 его мастера не меняли. Значит все хорошо пока что.
upa
12 February 2013
Спасибо, (вопрос был, нужно ли менять сальник распред вала)
kalchuga
12 February 2013
upa
Да я понял. Ну у меня как и у большинства набор для замены ГРМ стандартный. Два ролика ремень, прокладка клапанной, болт коленвала, помпа. двигло Zetec 1.8
upa
13 February 2013
Спасибо. Да это я для других вопрос повторил(кто будет просматривать), я же удалил свое сообщение начальное, подумал что не ответит никто
Ну помпу мне рановато, а про болт не знал кстати.
kalchuga
13 February 2013
upa
Я тоже не знал, тему всю покурил, сервисюки сказали, что он на один раз. за 150 рублей поставили новый.
Замирович
13 February 2013
поможите советом. У брата эскорт зетек-е 1.6. Что нужно для замены ремня грм?
шурец
13 February 2013
Замирович
тоже самое, что и для фокуса может еще только ролика обводных два понадобиться
Замирович
13 February 2013
шурец
У мну рокам ,потому и спрашиваю что надо.
Замирович
13 February 2013
шурец
шурец
13 February 2013
Замирович
движки на фокус перекочевали с с Фиесты/Эскорта/Мондео (я про 16-ти клапанный Зетек, есичо). из нового изменения - это один обводной ролик (вместо двух), о чем, кстати, упоминалось в данной теме, т.е. на Фокусе встречается либо с двумя (старый) либо с одним обводным роликом
Marinero
20 February 2013
Длина болта 42 мм, движок работает отлично!
ekapitan
20 February 2013
А тут [http://ffclub.ru/topic/249395/#comments] сказано,что длина болта составляет 38мм,кому верить?
