Топливный фильтр
Приветствую всех. Сегодня менял у знакомого топливный фильтр на его машине. Двигатель 1,8TDCi.
Сам эту процедуру делал уже много раз, вот решил рассказать попорядку...
Вообщем будет нужно: небольшая емкость (пивная банка, обрезанная бутылка), кусок шланга около 15-20 см длиной с внутренним диаметром около 5 мм (от омывателя пойдет), дизельного топлива 0.5-1 литр, шприц побольше ( либо спрынцовка, или
как у меня пластиковый флакон с острым горлышком), ключ накидной либо головка на 8, кусок тряпки- ветоши, и сам фильтр конечно...
Резиновая прокладка ОДЕВАЕТСЯ НА ФИЛЬТР, а не ставится сверху.
Всем удачи.
Фотоотчет скрыт под кат
дизельные двигатели, топливный фильтр, топливная система, фильтр
Barbel
17 September 2011
Топливный фильтр
498,2K
1,3K
s.maxim
3 February 2013
Перечитал всю тему и решил поделиться своим опытом. До сего дня пользовался пользовался услугами хороших (как я ошибочно думал) неофицалов . Чаще всего , если фильтр собрали правильно, реанимация машины занимала занимала минут двадцать. Через горловину бензобака воздушным компрессором создавалось избыточное давление в топливной системе ( подозреваю что в фильтр топливо не наливали) , не выключая компрессор периодически крутили стартер, очередной раз движок схватывал. Разок вернулся на эвакуаторе (за их счёт), но тут была проблема со сборкой фильтра. После прокачки через бак и через обратку машина всё равно не заводилась , оказалось при подсосе воздуха заблокировалась подача топлива и проблема легко решилась с компьютера, двигатель завёлся с пол оборота .
На этот раз решил всё сделать самостоятельно и в связи с этим возникли вопросы:
1. Возможно ли откачать весь воздух грушей через откручивающийся штуцер на крышке фильтра ? Подозреваю что он для этого и предназначен.
2. Можно ли обойтись без откручивания форсунок после неудачной попытки запуска , а следовательно завоздушивания системы после фильтра ?
3. Каково усилие при закручивании гайки фильтра, нужно ли использовать дополнительный инструмент ?
Совсем забыл, машина FF2 1.8TDCI 2006г.в.
jenek83
4 February 2013
s.maxim
Создание избыточного давления в баке - глупость, ни на что не влияющая: так как в обратке давление тоже повышается. Этот метод актуален для карбюраторных машин, без "обратки".
2. Лично у себя я решил проблему фильтрации кардинально, но если бы мне пришлось вновь менять штатный фильтр - попробовал бы прокачивать систему, отсоединив обратный клапан - блестящую шайбу перед трубкой "обратки". Так как "распускать" форсунки это очень "круто"... Такие соединения лучше лишний раз не крутить, имха.
3. Закручивается "от руки" - этого достаточно, чтобы нормально прижать правильно собранный фильтр.
И как часто фильтр меняете? Фраза
наводит на мысли, что замена фильтра стала уже приевшейся работой. 50-60 тыс от замены до замены по манюалу.
EGIK8807
4 February 2013
jenek83
это как?
s.maxim
4 February 2013
jenek83
Картридж меняю каждые 45т.к. , получается примерно раз в год или каждое третье ТО ( пробег 177000).
Получается если отсоединить обратку, то с накачиванием воздуха в бак должно получиться ? Как же мне без этого машину заводили , странно.
jenek83:
s.maxim
2. если бы мне пришлось вновь менять штатный фильтр - попробовал бы прокачивать систему, отсоединив обратный клапан - блестящую шайбу перед трубкой "обратки".
В каком именно месте подсоединять насос ? Как я понимаю при любой разгерметизации корпуса фильтра топливо из магистрали сливается в бак.
Присоединяюсь к вопросу про кардинальное решение.
jenek83
24 October 2017
EGIK8807
s.maxim
Кардинально - это добавление прозрачного фильтра за 30 руб, который можно менять хоть каждый месяц, тупо пережимая трубки _до_ и _после_ него. При такой замене никаких проблем с прокачкой не будет. Штатный на подстаховке.
ЗЫ Очень не охота выслушивать сказки про "излишнюю" нагрузку на тнвд, а также приверженцев штатного фильтра за 1300 руб... Схема удобна тем, что степень загрязненности легко определить визуально, а штатный фильтр можно менять в 1,5-2 раза реже. Никого не агитирую, но схема рабочая.
s.maxim
Я имел ввиду разъемное соединение, что перед регулятором давления _обратки_ (блестящая шайба, видна на моем фото). Имха, конечно, но мне думается, что именно она мешает прокачивать систему грушей, так как начинает пропускать топливо при определенном давлении.
Важна только концепция.
Фильтр на фото не предназначен для фильтрации дизельного топлива
EGIK8807
4 February 2013
jenek83
и сколько Вы с такой системой проехали?
как замена происходит?- ведь в этом доп. фильтре много воздуха, куда он уходит?
jenek83
4 February 2013
EGIK8807
Уже более 5 тыс. Воздух ни куда ни выходит и не приходит, на работу фильтра никак не влияет. Про замену я уже писал: зажимаем трубки до и после фильтра и меняем фильтр. По желанию, перед заменой, фильтр можно заполнить топливом.
s.maxim
4 February 2013
EGIK8807
Идея вроде не плохая , толь дополнительные соединения и полистирольный корпус доп.фильтра уж больно снижают надёжность всей системы. И от запарафинивания основного фильтра не сильно спасают.
Я как-то больше склоняюсь врезать в систему ручной насос.
jenek83
4 February 2013
А чем доп соединения, в данном конкретном случае, снижают надежность? И корпус полистерольный чем плох? Миллионы таких фильтров катаются, и ничего. Очень надежный материал. В данной магистрали нет избыточного давления, поэтому и риска что что-то не подведет близок к нулю.
От запарафинивания спасет только качественная солярка и ничего более. До заводки двигателя, штатный и доп фильтр находятся в одинаковых условиях, различия только в том, что я сразу могу увидеть, что соляра замерзла, а со штатным фильтром будет долгое время непонятно, в чем проблема.
Xander-SJ
4 February 2013
s.maxim:
EGIK8807
Тоже ставил такой же прозрачный фильтр как эксперимент, мне его хватило на 200 км, а дальше пропала тяга, т.к. фильтр стал грязный и запарафиненный. Тем более это бензиновый фильтр у коих фильтрация отличается от дизельного.
Решение данной проблемы описано мной в сообщении от 20.01.13.
И по установке доп фильтра и по врезке ручного насоса.
jenek83
4 February 2013
Xander-SJ
У меня никогда [тьфу x3] не было проблем с тягой и доп фильтр после 5 тыс почти абсолютно чистый... Получается что вся проблема в разной солярке... Заправляюсь только в СПб на Лукоил, евро 5. Возможно, где-нить на периферии и у меня были бы схожие проблемы.
С другой стороны, даже если фильтрация у бензинового фильтра и отличается от дизельного - никто же не убирал штатный фильтр. Здесь я тоже спокоен.
EGIK8807
4 February 2013
Xander-SJ
в какую сторону отличается? сколько микрон пропускает такой фильтр?
Xander-SJ
4 February 2013
E
EGIK8807:
Xander-SJ
по микронам не скажу. насколько я знаю у дизельного выше фильтрация, т.е. способность пропускать жидкость
krll
4 February 2013
jenek83
Зачем вставлять сюда фотографии, выложенные на каком-то грязном ресурсе с троянами?
Есть же нормальные способы...
АлТекс
4 February 2013
Xander-SJ
Это фильтра грубой очистки и их надо ставить перед основным фильтром и ставить надо те которые идут для дизеля.Они стоят от 70-100р.
Xander-SJ
4 February 2013
АлТекс:
Xander-SJ
согласен абсолют, у меня так и стоит, я другое не утверждал
Valik88
8 February 2013
Всегда доверяю это щепетильную работу специалистам. Прежде всего самому не очень хочется менять и вонять соляркой. А вообще ничего сложного в замене нету, главное правильно фильтр поставить, чтоб не было потом проблем.
000один
18 March 2013
Всегда только кнэхт ставлю , если нету денег на оригинал. Данная марка ничем не хуже.
Dinamitf6
24 March 2013
Привет всем! вот такой вопрос: у меня фф2 1.6 TDCi, хочу поменять фильтр топливный на 1.8 либо 2.0 TDCi.. встанет тот или тот на штатное место... просто в 1.6 меняется топливный фильтр вместе с корпусом и стоит порядком $, а с нашим ДТ приходится менять его частенько... подойдут ли фильтры от других двигателей? Спасибо)
silantiy
29 March 2013
Подскажите, через сколько км пробега 1.8TDCi нужно менять топливный фильтр исходя из качества солярки Лукойл?
PVE
29 March 2013
250000-30000 км
silantiy
1 April 2013
PVE - мне в сервисе сказали что 100 тыс край
PVE
1 April 2013
из собственного опыта за 10000км фильтр на 25% черный за 35000 на 90%
и это на Лукойле. Изготовитель предписывает 60000км до замены
MikeSh
3 April 2013
silantiy
Со 100 тыс. они явно пошутили. 25 тыс. - вот это реальный край, еще лучше - 20 тыс.
silantiy
8 April 2013
MikeSh - спасиб за ответ, мне тож кажется что на 30 его уже менять надо
ВОРОНЦОВ
15 April 2013
лично я менял каждые 10000 тыс хуже не будет
NIKDUKOV
17 April 2013
добрый день такой вопрос-поменяли топливный фильтр и начала подтекать саляра не сильно но всё-таки,течёт из 3-го штуцера не там где стрелочки что можно зделать
Юркес
17 April 2013
Всем привет. При замене топливного фильтра, заметил что уплотнительное резиновое колечко( маленькое, на которое одевается фильтр) было деформировано и приняло форму овала. В магазинах похожее не нашел, в каталоге его тоже нет в продаже. Что можно придумать? А то система воздух по потихоньку подсасывает.
reobass
28 April 2013
если завоздушили, то заливаете полный стакан фильтра соляркой (до краев 2 см не доливаете), ставите фильтр, резинку, закручиваете, далее отсоединяете трубку идущую от фильтра к насосу и через тонкую маленькую вороночку заливаете в эту трубку солярку, тихонько как воду в утюг(будет выходить воздух), зальется немного, но и не мало, как только встала в горле можно чуть стартером крутануть, чтоб соляра ушла и долить. Красная стрелка снимаем -надавливаем на белую скобку замка, а серединку вытягиваем от замка и шланг отщелкивается и снимается. также и обратно - до щелчка и серединку замка нажать.
В дудку, которая указана желтой стрелкой, можно долить соляры, чтоб она в стакане стала в максимальном количестве. Идем заводить, как схватил жмем педальку и не отпускаем под 2000 пока секунд 10 не пройдет, и все будет ок после этой процедуры 100%.
reobass
29 April 2013
ниче отключать не надо!!!
