ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
3 February 2013
svyaz11
Разъем катушки зажигания
Коля
3 February 2013
svyaz11
Когда заводится на 3 секунды, из выхлопной что - нибудь дует? Катализатор не забит?
demonbit
3 February 2013
Как крепится юбка(спойлер, черный пластиковый) переднего бампера к самому же переднему бамперу?На фиксаторах или на клей?
Russian_Mouse
3 February 2013
Руслан1983
Объем цилиндра, конечно, большой. А объем камеры сгорания (минимальный объем над поршнем в верхнем положении) на порядок меньше. Так что и стакана воды может хватить... Заехать можно по-разному. Кто-то форсирует броды по фары, а кому-то хватает лужи ниже порогов (проезжать их тоже нужно уметь).
dimaers78
3 February 2013
demonbit:
просто вставляется...
demonbit
3 February 2013
dimaers78
без всяких дополнительных креплений?
dimaers78
3 February 2013
demonbit:
dimaers78
да... по всей длине спойлера и бампера защелки... вставляй скраю и защелкивай аккуратно..
Vitaliy2013
3 February 2013
Здравствуйте всем!...Подскажите пожалуйста ,подойдет ли бампер от st на фф2 с2008 г.в. хечбек(крепление и места противотуманок)???
дмитрий129
3 February 2013
здравствуйте! приобрел недавно фокус 2 1.6 115 л.ш. 2007 года. подскажите пожалуйста гнет ли клапана на этой модели при обрыве ремня? и на каком пробеге сиоит его заменить?(пробег 52 тыс.км.) и через какой срок по времени требуется замена(машине 6 лет)? спасибо.
- Casey -
3 February 2013
дмитрий129
Гнёт, о остальном можно почитать Ремень ГРМ
3 February 2013
Vitaliy2013
Стайлинг, внешний вид FF2 - шапка
kill051
3 February 2013
всем доброго времени суток.Друзья,подскажите пожалуйста,снял аком,потом поставил его на место и машина больше не заводиться (1.8,седан)
3 February 2013
kill051
Он сел перед этим в ноль ??
Мигает лампа иммобилайзера на приборке, она должна гаснуть через некоторое время после инициализации ключа???
iPont4
3 February 2013
недавно обнаружил такую проблему. стук сзади справа, думал стойка. эти втулки каким образом меняются?
kill051
3 February 2013
да,всё нормально,свет музыка всё работает,но когда завожу всё тухнет и идёт какойто треск секунды 2
Malleus_Maleficarum
3 February 2013
kill051
Вообще на приборке что-то загорается, когда зажигание включаете?
Malleus_Maleficarum
3 February 2013
kill051
Треск и стартер не крутит? Надо смотреть напряжение на аккумуляторе. Вы с какой целью его снимали?
kill051
3 February 2013
ничего лишнего не загорается...
kill051
3 February 2013
да,стартер не крутит и треск...,переставлял на другую машину
Malleus_Maleficarum
3 February 2013
iPont4
Судя по фото у Вас правая косточка (стойка стабилизатора) отсутствует
Вот Вам финис 1 719 542 для покупки оригинала и 67160 очень приличного неоригинала.
Система по замене простая. Болт с гайкой, между которыми сайлентблоками зажимается стабилизатор.
3 February 2013
kill051
Или сам стартер и цепи его питания, или его заклинило.
Ну если отмести неисправность аккумулятора, его можно проверить автономно.
Malleus_Maleficarum
3 February 2013
kill051
Симптомы как на севшем аккумуляторе. Когда аккум разряжен происходит тоже самое, что описываете Вы.
3 February 2013
iPont4
Точно, стойку потеряли)
kill051
В тестовом режиме гляньте напряжение, аккум скорее мёртвый.
kill051
3 February 2013
подскажите,пожалуйста,что сделать в первую очередь...
kill051
3 February 2013
а если прикурить попробовать?
3 February 2013
kill051
В первую очередь проверить аккумулятор, и надежность его подключения, чистоту клемм.
3 February 2013
kill051
Лучше отогреть и зарядить.
kill051
3 February 2013
спасибо.
alpexzey
3 February 2013
kill051
А клеммы на аккумуляторе хорошо затянуты? Окисления нету? Может просто почистить клеммы и подтянуть их.
Snezhnii
3 February 2013
kill051
АКБ заряди и едь за новым Выбираем АКБ для ФФ2
5 people online
5 people online
Тормозные диски ФФ2
